Manche von Euch kennen bestimmt dieses nervige Quietschen der Bremsanlage und Ihr seid schon daran verzweifelt. Ihr habt beim Wechsel der Bremsbeläge diese an den Kanten angefeilt und die Kontaktflächen zum Sattel und Kolben mit Kupfer- oder Bremsenpaste leicht eingeschmiert – und trotzdem quietschen die Bremsen.
Ich habe dieses Problem bei meinem Audi 5000, der Frieda, und meinem Audi 200 5T. Bei beiden Autos kam das Problem übrigens erst auf, als ich Bremsscheiben und –beläge getauscht habe. In beiden Fällen Markenware von ATE.
Ich habe daher mal bei den Kollegen von der Bremsenentwicklung angeklopft und mir angeschaut, was die im Bereich der Entwicklung so gegen das Bremsenquietschen machen. So wurde ich auch erst einmal darüber aufgeklärt, wie das Quietschgeräusch überhaupt entsteht. Es ist nämlich mitnichten verursacht durch die Reibung Belag auf Scheibe. Es handelt sich bei dem Problem um ein Schwingungs- und Resonanzproblem, da der Belag etwas Spiel im Bremssattel hat und sich hin und her bewegen bzw. schwingen kann.
Um dies zu unterbinden, werden heute die Bremsbeläge am Bremskolben und Sattel mit einer Folie festgeklebt. Bei dem Typ 43 hatten meine originalen ATE Bremsbeläge allerdings diese Klebefolie nicht. Ich habe dann herausgefunden, dass es diese auch als Nachrüstsatz von ATE gibt! Das Set aus vier Klebefolien, das reicht dann genau für eine Achse aus, hat die ATE Teilenummer
13.0460-0400.2
und kann im Internet oder im Autoteilefachhandel bestellt werden.
Ich habe heute diesen Satz mit Klebefolie erfolgreich bei Frieda eingebaut. Ich bin heute eine längere Strecke gefahren und das Quietschen ist weg! Ich bin demnach guter Dinge, das bei einigen von Euch diese Optimierung ebenfalls zu einem positiven Ergebnis führen wird.
Auf dem Bild unten sieht man am Abruck der Kupferpaste genau, wie weit der Belag vor und zurück schwingt. Das hätte ich nicht gedacht!
Die Rückseite des Belages muss frei von Paste und Fett sein. Mit Bremsenreiniger kann man das gut machen. Auf dem Bild seht Ihr auch die Verpackung des ATE-Satzes mit der Klebefolie.
Ein wenig erinnert das Material an Schutzcover für Smartphones ...
... nur dass die dicke Folie abgezogen wird und die Klebeschicht freilegt:
Den Bremsbelag legt man jetzt mit der Rückseite auf die Klebefläche:
Das überstehende Material schneidet man mit der Schere grob ab und zieht das Papier der Kleberrückseite ab, bevor man den Bremsbelag in den Sattel einsetzt. Bitte nicht vergessen, die Kontaktflächen des Bremssattels vorher auch genau zu reinigen und zu entfetten. Nach dem Einbau einmal ordentlich auf die Bremse latschen, damit der Belag an die Kontaktflächen festgeklebt wird. Die Gleitflächen, auf denen der Bremsbelag zur Scheibe geschoben wird und wieder weg davon, werden vorher wieder mit Brems- oder Kupferpaste eingeschmiert.
Das war es auch schon und Ihr werdet die ungewohnte Ruhe der Bremsen genießen!
Viel Erfolg wünscht Euch
