Audi 100, VFL, KI-Ausbau, Entfernung Zierleiste?
- spf2000
Hallo wertes Forum,
Ich wollte heute mal schnell mich um das 'tolle' Poti im KI kümmern, welches für absolute Dunkelheit im Cockpit sorgt.
Bevor man aber anfängt muß man beim VFL irgendwo ne Zierleiste abmachen, oder auch die Boxenabdeckung oder beides.
Da die Zierleiste über der Lautsprecherabdeckung sitzt, wollte ich diese abmachen, aber wie?
Ich bin vorsichtig mit einem Plastikkeil von links vorne nach hinten gegangen, den klebstoff getrennt und ab einem gewissen Punkt knacke es nur noch.
Mache ich jetzt einfach weiter, oder in welche Richtung muß ich das Teil hebeln?
Oder muß/kann die Boxenabdeckung weg ohne Zierleiste?
Im Etzi ist natürlich an der Stelle nur ein Bild von nem 200er oder NFL, keine Ahnung, jedefalls das falsche...
Es grüßt: Sylvain
_________________
Bürstner City 430 ('82)
_________________
- der13big-l
Hallo Syvain,
knacken sollte da eigentlich nix. Diese leiste ist aus alu also schon bissl robust. Du must sie aber möglichst gleichmäßig nach vorn abziehen. Denn da sind hinten spangen dran und wenn du die leiste versuchst zur seite zu drücken kann es sein du zerstörts die öffnung im Armaturenbrett. (ist leider bei mir rechts so vom Vorbesitzer gemacht wurden) Wenn du die leiste abhast siehst du die spangen hinten. Wenn du die Zierleiste leicht verbiegst macht das auch nix, weil du sie danach wieder zurück biegen kannst. Natürlich geht das nur wenn sie leicht verbogen ist. Achja und nimm die Finger da hast du mehr gefühl für das material, mit einem Hebel bist du zu grob und kannst schnell was kaputt machen. Also immer versuchen die leiste zu greifen und dann am besten im 90° Winkel nach vorn wegziehen. Ich hoffe du verstehst wie ich das meine.
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
Lutz
- spf2000
OK, vielen dank, links ist jetzt ab.
Und jetzt muß die gesamte rechte Seite auch noch weg?
Laut Sandmann ja nicht, wenn das Foto "bei der Arbeit" war.
Dann hilft wohl nur etwas Gewalt...
Es grüßt: Sylvain
_________________
_________________
Doch, die rechte Holz-Leiste muß auch raus. Da ist noch ne Schraube drunter versteckt, mit der die Haube über dem KI befestigt ist.
Ay Sylvain,
bei mir war die große Leiste nur noch dran, weil die kleine Cockpitschraube darunter bei mir nicht mehr beschraubt ist
Ich rocke so oft das Cockpit raus, dass ich die irgendwann mal weggelassen habe, dann geht es schneller.
Kleiner Tipp, falls du das Poti nicht ersetzen möchtest, weil du es sowieso immer auf volle Leuchtleistung gedreht hast: Du kannst es auch ausbauen, ein bisschen sauber machen (das ganze Gebrösel und die oft gebrochene Feder raus) und dann mit einem kurzen Kabel und zwei Kabelschuhen hinten an den Schrauben das Poti einfach überbrücken. Dann hast du zuverlässig immer volles Licht im Cockpit, wenn wir mal ehrlich sind dimmt man das ja sowieso nie
Sandmann
Sandmann
Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos.
http://www.sandmanns-welt.de
http://www.facebook.com/SandmannsWelt
- spf2000
Ich habe die hinteren Schrauben der KI-Haube jetzt auch erstmal weggelassen und die Klammern für die Zierleiste "entschärft", die Teile waren so dermaßen hart, ich hatte das Gefühl ich zerreiße das Armaturenbrett beim wieder reinstecken.
Mal hören, ob es anfängt zu klappern, wieder 'schärfer' stellen kann ich die ja schnell.
Das Poti habe ich repariert (*geiz* - ist geil!), die Feder habe ich wieder reingeklebt und dann gefettet mit Batt.-Polfett, sodaß erstmal nichts korrodiert, und es flutscht wieder ganz leise. 24Ω hat das Poti bei Vollausschlag hab ich gemessen, falls es jamanden interessiert.
Da ich ja jetzt so schnell wie beim 44er ans KI komme, kann ichs ja notfalls doch ersetzen, im Warenkorb des trshop ist es schon.
Ich habs schon gern gedimmt, deswegen würd ich wohl eher 12Ω reinlöten bzw schrauben
Es grüßt: Sylvain
_________________
_________________
motorenbau
- Praktikant
- spf2000
Ich werde mal schauen, obs mich nachts blendet.
Hier noch ein paar Fotos:
Leiste links
Lange Leiste rechts:
Zerfallener und komischerweise angerosteter Poti
Und hier die zwei Winkel an der KI-Kappe, die ich derzeit weggelassen habe:
Sieht sowieso so aus, als sei das später dazugekommen. Oder?
Leiste links
Es grüßt: Sylvain
_________________
_________________
