Ein Spanier beim TÜV
audi100S
Servus,
keine Sorge wegen der Hutablage - von unten sind die Durchgänge im Unterbau der Hutablage vorgeprägt und sie müssen nur durchgebrochen werden.
Die Kunststoffdurchführungen sollten bei gebrauchten Gurten dabei sein, alternativ hat sie bei eBay auch ab und an ein Anbieter in größeren Mengen im Angebot.
Bei Bedarf könnte ich dir auch diese Durchführungen raussuchen.
audi100S
audi100S
Hallo Jörg (WJ-Freak)!WJ-Freak hat geschrieben:Ohje, sowas ist immer ne doofe Überraschung.
Die Gurte hinten sind bzw. waren damals wohl länder-spezifische Ausstattung. Nachrüstung sollte aber kein Problem sein, die Montagepunkte sind ja da.
Und falls du Gurte brauchst und es nicht brennt (bin auf Dienstreise), dann sag Bescheid.
Trotzdem vielen Dank für diese Info. Ich hab bei meinem 5000 fuelinjection hinten nur Beckengurte drin, und war am überlegen: umrüsten, oder nicht. Jetzt ist das auch geklärt.
Habe heute mit dem Kittelingenieur gesprochen. Ergebnis: es würden auch Beckengurte reichen. Es müssen "nur" 5 Gurte vorhanden sein, da es sich um einen 5 Sitzer handelt.
@Alle
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich nicht doch nur Beckengurte einbaue. Sieht aber irgendwie wie eine Nachrüstlösung aus... Jedenfalls nicht original. Und Original ist mir irgendwie wichtig. Mein 200 er hat noch ersten Lack und steht sehr gut da. Irgendwie wäre es doch ein Frevel, jetzt "nur" die Beckengurte zu verbauen...
Oder was ist Eure Meinung?
So wie Ihr mir geschrieben habt dürfte die Nachrüstung mit 3 Punkt Gurten ja wirklich überhaupt kein Problem darstellen.
Im übrigen möchte ich noch mal ein Lob aussprechen. In diesem Forum wird "Anteil" genommen (wenn auch manchmal "lockere" Sprüche rüber kommen, aber das ist okay
Ganz großes Tennis!
Oder um es mit den Worten von Verena Poth zu sagen " Da werden Sie geholfen"
Ach ja, ein Erfolgserlebnis hatte ich heute dann auch:
Ich war noch mal beim Kittelmann (siehe oben, Beckengurte würden reichen).
Dann kam das es "DICKE": zur Kasse bitte...
Etwas über 330 Teuros für Vollabnahme , AU und H-Gutachten
Mann, Mann....
Und jetzt der Erfolg des Tages: der TÜV Ingenieur kommt bei mir vorbei und schaut sich die Gurte an, sobald diese verbaut sind. Keine Extra kosten! Brauche keine rote Nummer besorgen...kein extra Urlaub nehmen oder sonst was.
Irgendwie habe ich ihm wohl leid getan
Mann, Mann....
audi100S
Hallo Ingo,Louis hat geschrieben:Ach ja, ein Erfolgserlebnis hatte ich heute dann auch:
der angekündigte Besuch des TÜV-Prüfers ist doch schon mal ein Erfolg
Ich würde die Gurte so nachrüsten, als seien sie original - also Mitte Beckengurt, rechts/links 3-Punkt-Gurt.
Grüße aus BS, Klaus
Diverse VW Santana - Golf II GT , 1988 - Audi 200 5T Automatik, 1981 - Passat 32B Variant Diesel Automatik, 1986 .....
Der Spanier wird langsam.
Vor drei Wochen habe ich den ersten Check gemacht. Getriebeöl, Motoröl gewechselt Ventilspiel überprüft, neue Luft- und Kraftstofffilter etc.
Heute dann ein neuer Anlauf. Es wartet noch ein Berg Arbeit. Das Bild heute morgen in der Werkstatt
Und ich habe Gurte
Also fix ans Werk. Klappte auch (fast) alles super gut. Die Anschlagpunkte für die Gurte waren alle vorhanden. Genau wie Ihr es geschrieben habt. Gott sei Dank! Was aber leider nicht geklappt hat war der Ausbau der Hutablage. Ich habe mehr als eine Stunde gefummelt. Sie ging nicht raus. Gedrückt, gezogen, mit Spachtel und Schraubenzieher so lange Kraft ausgeübt, bis fast die Scheibe gesprungen wäre...
Also bleibt die Hutablage drin. Klebt wie verrückt an der hinteren Scheibe. Vorgestanzte Löcher für die Gurtdurchführung waren nicht vorhanden. Man kann sich ungefähr vorstellen, was das für ein Gefummel abgegeben hat. Immer schön auf den Knien hinten...
Einer der Splinte die für den Ausbau der Rückbank notwendigerweise entfernt werden müssen haben sich ins Nirvana aufgemacht. Was soll ich sagen: w e c h...
Dafür gingen die Gurtautomaten wir nix rein. 2 Minuten pro Seite
Aber, was soll ich sagen? Seht selbst:
Und ich habe mich heute gefreut. Mehrfach sogar!
Ich habe mich gefreut, dass der Typ 43 so einen schönen und vor allem großen Kofferraum hat. Ich bin 1,90 m und kann hinten drin schön auf'm Rücken liegen alles aus und einbauen. Prima!
Und ich habe mich gefreut, weil gestern ein Päckchen von einem Gewissen Jörg aus S. angekommen ist.
Ein schönes Paket
Und was alles drin ist...
Neue Fußmatten
Und was ist das?
Das ist doch nicht etwa.....NEIN....ist denn Weihnachten????
Volltreffer! Heute ist definitiv Weihnachten
Einbau folgt zu einem späteren Zeitpunkt... Jetzt sind erstmal noch andere Sachen dran.
Dann habe ich die Türgummis teilweise erneuert.
Eine neue Rückleuchte montiert. War total oxidiert die Platine. Leuchte hatte einen Riss und entsprechend feucht ist es im Kofferraum gewesen. Übrigens die Dichtschnur habe ich umsonst bekommen... Ja, ja.... Beim Freundlichen ist man freundlich.
Zwei Fensterheber Schalter waren defekt. Funktionierten nur in eine Richtung, nämlich runter. Jetzt wo ich andere drin habe, laufen die betroffenen Fensterheber viel schneller.
Und ein paar neue Kennzeichenhalter montiert
Morgen geht's weiter
Bremsflüssigkeit wechseln
Ventile einstellen (beim Freundlichen gab es keine Ventildeckeldichtung mehr... Habe mir dann diese besorgt)
Ein befreundeter Kfz-Meister hat mir freundlicherweise Einstellplättchen und Spezialwerkzeug zur Verfügung gestellt.
Dann geht's weiter mit neuen Wischerblätter
Neue Keilriemen
Und dann "klemmt" irgendwie die Fahrertür. Beim öffnen muss man gegendrücken. Dann geht die Tür auf. Die könnte man doch irgendwie innen nachstellen. War das nicht irgendwie eine Gewindestange oder so... Morgen mal schauen.
Neuer Kraftstoffspeicher. Leider durchgerostet und somit nicht TÜV fähig. Kostet schlappe 200 Mäuse.... Mann Mann ....
Tja Leute, dann ist es soweit. Wenn der Kraftstoffspeicher drin ist, kann der Kittelmann kommen und dann jäbit TÜFF und H Kennzeichen
Was noch gemacht werden soll, neben dem neuen Sao Paulo (da freu ich mich wirklich!) sind
Kupplung, mit Geber- und Nehmerzylinder einschl. Schlauch erneuen. Die Kupplung rupft und hat einen extrem kurzen Weg. Denke, dass da ein Austausch ansteht.
Ja und das leidige Thema Wärmetauscher steht auch an.
Und vielleicht noch ein paar Fahrwerksgummis und neue Stoßdämpfer. Aber erstmal Probefahrt, dann wird entschieden.
Nach mehr als 30 Jahren dürften Gummis und Dämpfer aber wohl fällig sein...
Und ich vermute, dass der Thermostat irgendwie nicht mehr richtig aufmacht. Nach wenigen Minuten fängt der Lüfter schon an zu laufen. Also Kaltstart, laufen lassen und nach 10 Minuten läuft der Lüfter. Und das bei den jetzigen Temperaturen und Leerlauf. Muss ich mal prüfen.
Beulendoktor muss auch noch ein paar Sachen machen. Aber nur Kleinigkeiten.
Wenn dann alles fertig ist dürfte der Wagen mit Note 2 sicherlich durchgehen, hoffe ich jedenfalls.
Was heute zu Tage trat war spanischer Staub. Besser Staub aus Andalusien. Egal was man abgebaut hat, immer ganz feiner Staub.
Man kann nicht alles haben, dafür habe ich keinen Rost gesehen.
Und ich habe Gurte
Ein schönes Paket
Neue Fußmatten
Und was ist das?
Neue Keilriemen
Hallo Zusammen!
Heute ging es weiter.
Zunächst Schließmechanismus der Fahrertür (Außengriff) nachgestellt. Wie vermutet einfach 2 Umdrehungen der Verbindungsstange Türgriff - Schloss nachstellen. Fertig.
Macht gleich Freude, wenn die Tür nur durch "anschauen" sofort aufspringt
Irgendwie komisch. Habe für diese Arbeit die Türverkleidung abgebaut und die Zentralverriegelung demontiert. Nach wiedereinbau war die Zentralverriegelung außer Funktion... Habe dann alle Türen "händisch" verschlossen (bis auf Fahrertür) und bei unverschlossener Fahrertür diese abgeschlossen. Danach lief das System wieder. Ist das immer so???
Weiter mit Ventile einstellen.
Notwendiges Spezialwerkzeug vom Bekannten
Druckspeicher tauschen
Altes Teil raus
Alt und neu
Fast fertig montiert
Jetzt jibbett TÜFF
Verteilerfinger tauschen
Watt'n Rost (also doch Rost am Auto
Bremsflüssigkeit wechseln.
Das von Thomas empfohlene EeziBleed habe ich direkt gekauft und heute zum ersten Mal eingesetzt. Nochmals Dank an Thomas!!
Funktioniert wir verrückt. Erst einmal leer laufen lassen (Flasche dann nicht befüllt), dann Flasche auffüllen und ab geht es.
Komisch tropft nur. Läuft sehr langsam. Druck aus dem Vorderrad passt. Ca. 1,2 Bar. Dann einmal das Bremspedal gedrückt und es lief wie doof. War wahrscheinlich noch ein wenig Luft im Hauptbremszylinder, die das System EeziBleed nicht raus drücken konnte.
Ganz schöne Soße... Sah aus wie Waldhonig...mit Sicherheit mindestens 10 Jahre alt
Habe inzwischen drei verschieden Kraftstofffilter bekommen. Keiner passt:evil:
Jetzt wollte ich einfach einen der drei einbauen. Bei der Demontage kam dann eine Boschnummer zum Vorschein. Letzter Versuch. Morgen bestelle ich noch mal... Also wieder zusammengebaut und nicht gewechselt.
Dann Keilriemen tauschen. 3 Stück.
Habe ja Klima und dann gibt es drei Keilriemen. Der mittlerste ist für den Klimakompressor. Das Dingen raus und rein ist ja wohl ne Strafe. Wer hat sich so einen schei... ausgedacht? 4 Schrauben müssen gelöst werden, dann eine Spannschraube entlastet werden. Schrauben los, alles klar, kommt man schon mal richtig gut ran, nämlich fast gar nicht! Dann Spannschraube entlasten und es passiert nichts. Gar nichts. Schraube gelöst und Kompressors bewegt sich nicht einen Millimeter... Es kam mir so vor, als ob der noch nie gelöst worden ist... Habe dann extra so eine Art Rückstellhebel gebaut um das Ding zu bewegen. Mit Montierhebel ging es nicht
Wie dem auch sei, Keilriemen sind auch neu...
Dann noch ein paar Kleinigkeiten wie neue Wischerblätter, neue Fahrlicht/Fernlichtversteller, neue Wischerdüsen usw.
Jetzt freu ich mich erstmal auf den Kittelmann!
Drückt mir die Daumen!
Altes Teil raus
Alt und neu
Jetzt jibbett TÜFF
Wenn der UPS Mann zweimal klingelt
Hallo Zusammen!
Am WE habe ich noch einiges vor.
Heute musste der Paketdienst arg schleppen
Ich glaube ich brauch Hilfe am Wochenende....
Getriebeausbau und Kupplungstausch steht an und noch so ein paar Sachen
Habe mir sogar den von Andreas beschriebenen Schlüssel / Sonderwerkzeug 2069A selbst hergestellt. Hatte doch bei der letzten Aktion in der Bucht irgendwie über 150 € gebracht....mir auf jeden Fall zu teuer....
Hallo Ingo,
meinen Respekt, da geht ja richtig was voran!
Se froh, das Du einen relativ überschaubaren Fuhrpark hast. Dann halten sich die Baustellen in Grenzen...
Viele Grüße und viel Spaß beim Basteln!
(deramWochenendedenAnhängerwiederansBremsenbringenmuss)
Danke Maic!
Mal wieder selber schrauben nach mehr als 20 Jahren Abstinenz....macht glatt wieder Spaß.
Morgen stehen Stoßdämpfer und Kupplung auf dem Plan. Und wenn die Zeit noch reicht, vielleicht den Wärmetauscher schon mal raus reißen. Schauen wir mal.
Habe mir einen Schlosserkollegen aus unserer Werkstatt dazugeholt. Damit das auch mal ein wenig professionell aussieht
Geht dann ein wenig anders ab, als wenn ein kopfloser Bauing. immer ums Auto tänzelt und nix fertig wird!
Und hatte ich schon gesagt?
Wir haben TÜV und H gleich dazu
Heute Abend trinke ich das erste Bier des Jahres. Vielleicht werden es auch drölf....mal schauen
NA GLÜCKWUNSCH
Viel Spaß beim Schrauben.
Gruß Jörg,der gerade den Diesel holt....
NA GLÜCKWUNSCH
Audi 100 5E CD Bj.81 Avant
Audi 100 5D Bj.79
Audi 5000 S Bj.82 Autom.Gold
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Audi 100 5D Bj.79
Jaguar XJS V12
Audi V8 D11 4,2l
Soso, mal eben den Lehrling genommen, oder?Louis hat geschrieben:
Gratulation auch zur Tuevabnahme, keep up the good work!
LG
Eike
1928 Ford Model A
1956 Oldsmobile Super 88 HTC
1970 Oldsmobile 442 HTC
1993 Dodge Ram 350 cummins
2006 Crown Vic P71
1928 Ford Model A
2006 Crown Vic P71
Hallo Loius,
sauber, sauber! Und so geht die Kohle dahin - kommt mir sehr bekannt vor. Allerdings ist es die einzig richtige und konsequente Vorgehensweise, ein zuverlässiges Auto zu haben. Reinsetzen und los fahren! Ich habe wirklich viel Freude an Deinem Bericht und freue mich schon auf die nächsten Bilder! Ich freue mich auch, dass Du den 2069 Schlüssel nachgebaut hast. So war das Dokumentieren und Einstellen nicht verlorene Zeit!
Halte uns bitte informiert.
Schönes Wochenende wünscht
