Audi 100 cd
ruud
Re: Audi 100 cd
#16 Beitrag von ruud »
Sieht gut aus👍
Re: Audi 100 cd
#17 Beitrag von Old Rusty »
Sehr gute Arbeit. Das zahlt sich auf lange Sicht immer aus!
:up: :up: :up:
bossmann
Re: Audi 100 cd
#18 Beitrag von bossmann »
Danke. Brauche koferraumdischtung ,wo kaufe ich so was?
Ehrenvorsitzender
Ehrenvorsitzender
Re: Audi 100 cd
#19 Beitrag von 220v »
Eventuell bei Audi-Tradition :idea:
Re: Audi 100 cd
#20 Beitrag von WJ-Freak »
You can use the sealing of VW Golf I, Passat, or similar.
Part number is 321827705A
Currently available here:
https://www.oldtimer-werk.de/golf-1-und ... 321827705a
bossmann
Re: Audi 100 cd
#21 Beitrag von bossmann »
Thank you.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#22 Beitrag von bossmann »
Zv pumpe , habe problemem mit elektronik. Wweiss jemand wie funktioniert diesse pumpe? Ich weiß sie macht druck und unter Druck, aber was macht diese Elektronik?
Re: Audi 100 cd
#23 Beitrag von Louis »
Geht ja gut voran bei Dir :up:
Hast Du die Bremse selbst überholt oder bei einer Firma machen lassen?
Re: Audi 100 cd
#24 Beitrag von Hacki 200 »
bossmann hat geschrieben: ↑22 Jan 2021, 14:54 Zv pumpe , habe problemem mit elektronik. Wweiss jemand wie funktioniert diesse pumpe? Ich weiß sie macht druck und unter Druck, aber was macht diese Elektronik?
Schau mal auf der Homepage der IG nach, da gibt’s eine prima Reparaturanleitung vom Jörg für die Pumpe!
bossmann
Re: Audi 100 cd
#25 Beitrag von bossmann »
Hallo Louis Danke. Bremse habe ich selber gemacht.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#26 Beitrag von bossmann »
ZV pumpe reperatureinleitung habe ich geschaut , bei mir ist Problem mit deutsche Sprache "lesen" und Grund Problem ist folgendes - was macht elektronik in diesse pumpe, für was ist sie zuständig?
Re: Audi 100 cd
#27 Beitrag von WJ-Freak »
Well, the electronic inside the pump ensures that the pump shuts off after a certain time (15 sec???) in case the vacuum system has a leak.
If the vacuum system has no leak, the pump shuts of at a certain over- or underpresssure before the 15 sec are elapsed.
So for normal operation, you do not need the electronic.
As there are very often defective pumps due to electronic failure, I removed the electronic, and created that little repair manual.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#28 Beitrag von bossmann »
Wow..... das heißt diesse elektronik ist nur für Sicherheit, das diese pumpe bei Defekte unter Druck System nicht immer arbeitet..... 🤔 sonst Akku macht leer , super. Danke .
bossmann
Re: Audi 100 cd
#29 Beitrag von bossmann »
Hallo. Winter zu Ende. Bremse haben gewartet .....
bossmann
Re: Audi 100 cd
#30 Beitrag von bossmann »
