Audi 100 cd
ruud
Re: Audi 100 cd
Sieht gut aus
Re: Audi 100 cd
Sehr gute Arbeit. Das zahlt sich auf lange Sicht immer aus!
Re: Audi 100 cd
Danke. Brauche koferraumdischtung ,wo kaufe ich so was?
Re: Audi 100 cd
Moin!
Eventuell bei Audi-Tradition
Re: Audi 100 cd
You can use the sealing of VW Golf I, Passat, or similar.
Part number is 321827705A
Currently available here:
https://www.oldtimer-werk.de/golf-1-und ... 321827705a
Re: Audi 100 cd
Thank you.
Re: Audi 100 cd
Zv pumpe , habe problemem mit elektronik. Wweiss jemand wie funktioniert diesse pumpe? Ich weiß sie macht druck und unter Druck, aber was macht diese Elektronik?
Re: Audi 100 cd
Geht ja gut voran bei Dir
Hast Du die Bremse selbst überholt oder bei einer Firma machen lassen?
Re: Audi 100 cd
Schau mal auf der Homepage der IG nach, da gibt’s eine prima Reparaturanleitung vom Jörg für die Pumpe!
Re: Audi 100 cd
Hallo Louis Danke. Bremse habe ich selber gemacht.
Re: Audi 100 cd
ZV pumpe reperatureinleitung habe ich geschaut , bei mir ist Problem mit deutsche Sprache "lesen" und Grund Problem ist folgendes - was macht elektronik in diesse pumpe, für was ist sie zuständig?
Re: Audi 100 cd
Well, the electronic inside the pump ensures that the pump shuts off after a certain time (15 sec???) in case the vacuum system has a leak.
If the vacuum system has no leak, the pump shuts of at a certain over- or underpresssure before the 15 sec are elapsed.
So for normal operation, you do not need the electronic.
As there are very often defective pumps due to electronic failure, I removed the electronic, and created that little repair manual.
Re: Audi 100 cd
Wow..... das heißt diesse elektronik ist nur für Sicherheit, das diese pumpe bei Defekte unter Druck System nicht immer arbeitet.....
sonst Akku macht leer , super. Danke .
Re: Audi 100 cd
Hallo. Winter zu Ende. Bremse haben gewartet .....
