Audi 100 cd
bossmann
Re: Audi 100 cd
#106 Beitrag von bossmann »
Heute habe ich zundkertze geweksel, 4 Stück sind schön und eine sind so Schwartz. Bedeutet das was?
Re: Audi 100 cd
#107 Beitrag von Old Rusty »
schwarz würde ich als überfettet bezeichnen. Nass war sie aber nicht (bedeutet: Zylinder zündet nicht). Und kohlige, gräuliche Ablagerungen bedeuten: Brennt Öl mit.
Wie kann nur ein Zylinder überfetten? Beim Einspritzer kann das ganz schnell passieren, wenn ein Einspritzventil nicht mehr schließt und ständig Sprit durchlässt. Der Öffnungsdruck muss bei 3bar liegen. Das ist gar nicht so selten.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#108 Beitrag von bossmann »
Leuft auf alle Zylinder, kiertze war trocken aber mit Kohle. Heisstart Problem habe.
Re: Audi 100 cd
#109 Beitrag von Old Rusty »
Ok. Wenn es meiner wäre, dann würde ich mal Kompression messen. Sollte dieser Zylinder sehr wenig haben im Vergleich zu den anderen, dann ist ein Kolbenring defekt und er lässt Öl in den Brennraum. Das verkohlt dann.
Weiter würde ich in jedem Fall das Einspritzventil prüfen. Ich mache das so: Ausbauen, mit Bremsenreiniger füllen, dann an den Druckluftschlauch anschließen und ganz langsam aufdrehen. Dabei das Manometer beobachten: Man sieht sehr genau, bei welchem Druck (3 bar = Soll) das Ventil öffnet bzw. wenn es gleich von Null an tröpfelt. Und wenn es dann spritzt, kann man die Form des Spritzkegels beobachten. Vorsicht extreme Brandgefahr!
Verdächtig sind natürlich auch die Ventilschaftabdichtungen.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#110 Beitrag von bossmann »
Ok. So probiere ich. Danke.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#111 Beitrag von bossmann »
Hallo. Suche jeden info wie ausbauen zierleisten audi 100 c2.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#112 Beitrag von bossmann »
bossmann
Re: Audi 100 cd
#113 Beitrag von bossmann »
Unter leiste ist ein dichtung. Der Dichtung ist hart , was kann man nehmen? Habe ich par gebrochene bleche,kann Mann noch wo kaufen?
Re: Audi 100 cd
#114 Beitrag von Old Rusty »
die "Dichtung" unter den Alurahmen der Front- und Heckscheibe hat eigentlich keine Dichtungsfunktion sondern soll nur Dreck und Blätter weghalten. Da kannst Du Moosgummi als Meterware nehmen. Die Halteklammern sind ein Problem in der Beschaffung, wurden hier auch schon mehrfach diskutiert und mit Suchanfragen gefragt, schau auch mal im Bereich Nachfertigungen. Ich habe aber auch schon gehört, dass jemand diese Leisten einfach mit Karosseriekleber eingeklebt hat!
bossmann
Re: Audi 100 cd
#115 Beitrag von bossmann »
Danke. Bin nicht siecher ob porsche 924 lat gleiche haltbleche . Prufe das.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#116 Beitrag von bossmann »
Porsche hat was enlich aber nicht gleiche.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#117 Beitrag von bossmann »
Suche Teil Nummer dieses Halteklammern
bossmann
Re: Audi 100 cd
#118 Beitrag von bossmann »
Teilnumer habe Ich. Teil fast gefunden.
bossmann
Re: Audi 100 cd
#119 Beitrag von bossmann »
bossmann
Re: Audi 100 cd
#120 Beitrag von bossmann »
Alte Schraube raus ,neu rein,aber rostfrei .
