Audi 100 cd
Re: Audi 100 cd
Heute habe ich zundkertze geweksel, 4 Stück sind schön und eine sind so Schwartz. Bedeutet das was?
Re: Audi 100 cd
schwarz würde ich als überfettet bezeichnen. Nass war sie aber nicht (bedeutet: Zylinder zündet nicht). Und kohlige, gräuliche Ablagerungen bedeuten: Brennt Öl mit.
Wie kann nur ein Zylinder überfetten? Beim Einspritzer kann das ganz schnell passieren, wenn ein Einspritzventil nicht mehr schließt und ständig Sprit durchlässt. Der Öffnungsdruck muss bei 3bar liegen. Das ist gar nicht so selten.
Re: Audi 100 cd
Leuft auf alle Zylinder, kiertze war trocken aber mit Kohle. Heisstart Problem habe.
Re: Audi 100 cd
Ok. Wenn es meiner wäre, dann würde ich mal Kompression messen. Sollte dieser Zylinder sehr wenig haben im Vergleich zu den anderen, dann ist ein Kolbenring defekt und er lässt Öl in den Brennraum. Das verkohlt dann.
Weiter würde ich in jedem Fall das Einspritzventil prüfen. Ich mache das so: Ausbauen, mit Bremsenreiniger füllen, dann an den Druckluftschlauch anschließen und ganz langsam aufdrehen. Dabei das Manometer beobachten: Man sieht sehr genau, bei welchem Druck (3 bar = Soll) das Ventil öffnet bzw. wenn es gleich von Null an tröpfelt. Und wenn es dann spritzt, kann man die Form des Spritzkegels beobachten. Vorsicht extreme Brandgefahr!
Verdächtig sind natürlich auch die Ventilschaftabdichtungen.
Re: Audi 100 cd
Ok. So probiere ich. Danke.
Re: Audi 100 cd
Hallo. Suche jeden info wie ausbauen zierleisten audi 100 c2.
Re: Audi 100 cd
Unter leiste ist ein dichtung. Der Dichtung ist hart , was kann man nehmen? Habe ich par gebrochene bleche,kann Mann noch wo kaufen?
Re: Audi 100 cd
die "Dichtung" unter den Alurahmen der Front- und Heckscheibe hat eigentlich keine Dichtungsfunktion sondern soll nur Dreck und Blätter weghalten. Da kannst Du Moosgummi als Meterware nehmen. Die Halteklammern sind ein Problem in der Beschaffung, wurden hier auch schon mehrfach diskutiert und mit Suchanfragen gefragt, schau auch mal im Bereich Nachfertigungen. Ich habe aber auch schon gehört, dass jemand diese Leisten einfach mit Karosseriekleber eingeklebt hat!
Re: Audi 100 cd
Danke. Bin nicht siecher ob porsche 924 lat gleiche haltbleche . Prufe das.
Re: Audi 100 cd
Porsche hat was enlich aber nicht gleiche.
Re: Audi 100 cd
Suche Teil Nummer dieses Halteklammern
Re: Audi 100 cd
Teilnumer habe Ich. Teil fast gefunden.
Re: Audi 100 cd
Alte Schraube raus ,neu rein,aber rostfrei .
