Wisst ihr eigentlich, wie die Automobilhersteller neue Fahrzeuge bzw. neue Technik im Rahmen der Fahrzeugentwicklung erproben?
Jaja, Prüffeld Kunde, das gehört bei dem ein oder anderen Hersteller mit dazu.
Grundsätzlich werden die neuen Fahrzeuge bereits recht früh im Fahrbetrieb erprobt.
Wenn man noch weit weg ist vom Produktionsstart bzw. Markteinführung, dann werden dazu sog. "Technikträger" (=technischer Prototyp) verwendet. Erst gegen Ende der Entwicklung kommen dann Vorserienautos zum Einsatz.
Bei einer komplett neuen Fahrzeugplattform können bei den Technikträgern schon mal eigentümliche Karosserien entstehen, unter der sich die neue Technik versteckt.
Etwas einfacher ist es, wenn im Rahmen eines "Facelifts" neue Technik ins Auto einziehen soll. Dann nimmt man ein aktuelles Fahrzeug (also ein "Vor-Facelift"), packt da die neue Technik rein, und kann damit die neue Technik im öffentlichen Straßenverkehr erproben, ohne groß aufzufallen.
Das ist auch heute noch gängige Praxis, und das war auch schon früher so, auch beim Typ 43, und der Entwicklung des Audi 200.
Es gibt sogar Fotobeweise zu solchen Autos.
Hier das Bild eines Audi 5000 Vorfacelift, der aber (in Abweichung zur Serie) auf Stahlfelgen des Audi 200 steht, mit Lochkreis 5x112.
Stahlfelgen deshalb, weil die neuen Alufelgen des Audi 200 natürlich noch nicht der Öffentlichkeit gezeigt werden sollten. Designschutz.
Zu diesem Auto gibt es sogar eine Art User-Story, ich kann sie nur im Forum nicht mehr finden.
Und hier ein weiteres Bild: Ferdinand Piëch posiert vor einem Typ 43 mit geöffneter Motorhaube, man sieht einen WJ-Motor.
Der Kenner sieht aber auch einen Kühlergrill vom Audi 100 "Vor-Facelift", ausserdem einen Alu-Mengenteiler, sowie eine komische Führung der Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker.
Und ABS war in diesem Auto auch schon verbaut.
Also sicher eines jener Erprobungsfahrzeuge, mit denen die Technik des Audi 200 im Rahmen der Entwicklung auf Herz und Nieren getestet wurde.
5-Zylinder Turbomotor und ABS waren ja brandneu, der Erprobungsbedarf dementsprechend hoch.
Solche Erprobungsautos werden typischerweise am Ende der Entwicklung zerlegt, analysiert, oder für Crashversuche verwendet.
Oder einfach gepresst, damit sie nicht vor Kunde gelangen, auch wegen rechtlicher Aspekte.
Daß solch ein Auto außerhalb des Werkes gelangt und dann überlebt ist schon ein kleines Wunder.
Gibt es nicht? Doch, gibt es!
Die Teilnehmer unserer WhatsApp-Gruppe haben ja mitbekommen, dass da so ein komischer "43er" im Frankenland aufgetaucht ist, in etwas "mitgenommenem" Zustand.
Ich konnte es nicht lassen, mir das Auto vor Ort anzuschauen.
Ca. 2011 gab es die Chance schon mal, damals stand das Auto noch an der Ostsee.
Irgendwie war es damals wegen vieler Dienstreisen und gerade erfolgtem Hauskauf nicht denkbar, den Audi zu kaufen, er verschwand dann irgendwann.
Nun ist er in der Nähe von Bayreuth wieder aufgetaucht.
Was soll ich sagen: Aussen- und Innenoptik Audi 100 CD 5E, Erstzulassung Dezember 1978, aufgebaut mit "voller Hütte", d.h. mit eSSD, Klimaanlage, grüner Verglasung, Tempomat, Sitzheizung, Niveauregulierung, AHK und noch ein paar Kleinigkeiten.
In dem Auto steckt dann aber Audi 200 Technik: WJ-Motor "WJ 000 017", 5-Gang-Getriebe, 4x Scheibenbremse, ABS, Stahlfelgen mit Lochkreis 5x112, und VFL-Kombiinstrument mit Ladedruckanzeige.
Und einige Prototypenteile haben es auch in dieses Auto geschafft: Unterteil vom Mengenteiler in Aluminium, Luftführung der Einspritzdüsenkühlung in Blech, die sonderbare Führung der Unterdruckleitung zum BKV, aber auch die Vorderachse ist ein Prototypenstand: Vorface-Federbeine, Axialkugellager unten, mit Drehzahlfühlern für ABS. Gab es in der Serie so nicht.
Die Originalität des Fahrzeugs wurde inzwischen seitens Audi bestätigt. Der Motor "WJ 000 017" gehört zu dieser Karosserie, "Matching Numbers".
Zur Historie:
Bandlauf am 14.12.1978 mit WJ-Motor, ab Dezember 1978 Nutzung als Erprobungsfahrzeug.
Im Juli 1980 wurde der "Erprobunsparagraph" ausgetragen, und das Auto gelangte zur TU Berlin.
1983 wurde der Audi dann stillgelegt, da war er knapp 5 Jahre alt.
Inzwischen zeigt der Kalender das Jahr 2022, der Audi hat die Strasse seit ca. 39 Jahren nicht mehr aus eigener Kraft befahren.
Die Zeit hat trotzdem Spuren hinterlassen.
Dach großflächig durchgerostet, Scheibenrahmen vorne ebenso.
Ansonsten hier und da Beulen und Schrullen, und auch einiges an Kantenrost.
Der Unterboden ist erstaunlich gut, so typische Stellen wie Radhaus HR, oder Reserveradwanne sind tatsächlich nicht durchgerostet.
Spricht dafür, dass er nur wenige Winter (und wenig Salz) gesehen hat.
Und immerhin lässt sich der Motor drehen.
Am 03. Oktober war nun Abholung!
"Nummer 17" ist jetzt erstmal vom Frankenland nach Oberbayern umgezogen.
Zurück in die Region, in der er vermutlich als Neuwagen die Außenstehenden verblüfft hat.
Dort darf er jetzt erstmal überwintern, und zusammen mit den anderen Audis in der Halle träumen.
In 2023 kommt dann nochmals ein Standortwechsel, zwecks "Wiederbelebung".
Ja, ich bin mal wieder meinen Prinzipien untreu geworden.
Machmal muss man das eben.
Ich bin der Meinung, daß WJ 000 017 zurück auf die Strasse muß. Egal, wieviel Aufwand es ist.
Ich werde berichten!
