Aufbereitung Audi 200
Re: Aufbereitung Audi 200
#106 Beitrag von 220v »
Peter_Audi hat geschrieben: ↑16 Okt 2021, 12:03 Ist leider die obere Nachfüllschraube.
Habe in einem anderen Thread gelesen, dass man die obere Schraube vorher versuchen soll zu lösen, bevor man das Öl über die untere Schraube ablässt.
Jetzt warte ich mal auf die Ersatzschraube und dann versuche ich mein Glück mit Euren Tips.
Besten Dank schon mal für die zahlreichen Antworten.
Schönes Wochenende
Moin Peter!
Ja, das hatte ich mal gepostet :wink:
Das kann man auch auf andere Bereiche beziehen :D
Peter_Audi
#107 Beitrag von Peter_Audi »
Nur ganz kurzes Update zur Schraube.
Anpunkten hat nicht funktioniert. Die Schraube war soweit in das Getriebe eingeschraubt, dass ich fast keinen Platz hatte zum punkten. Das mag aber auch an meinen doch eher bescheidenen Schweißkünsten liegen ;)
Jedenfalls haben die Schweißpunkte nicht gehalten beim Drehen.
Gelöst bekam ich die Schraube aber dann doch mit Hilfe von Lötlampe, Kältespray und 11/16 Zoll Imbuss wie von Jörg beschrieben :up:
Danke für Eure TIps
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
#108 Beitrag von 220v »
:up: :D
#109 Beitrag von Old Rusty »
Peter: Du hast 100 Punkte erreicht :up: :up: :up: Gut gemacht!
Klar braucht man einen 11/16" Inbus nur alle Jubeljahre mal wieder. Aber wenn man gesparte Arbeitszeit und vermiedene Folgeschäden rechnet, dann ist es wieder günstig gewesen. Mein Zollwerkzeug setzt jedenfalls keine Spinnweben an (liegt vielleicht daran, dass es bei uns am Hof kein Fahrzeug gibt, was jünger als 15 Jahre ist).
Ich kenne jemanden, der bei einer solchen Aktion sein Getriebegehäuse gekillt hat. Er hat zuerst so lange rumgemeißelt, bis die Gewinde inneinander verkeilt waren, Dann ausgebohrt und natürlich exzentrisch das sowieso schon raponierte Gehäusegewinde ein Stück weit weggebohrt. In Folge war es dann trotz einer neuen Schraube und reichlich Dichtmasse nicht mehr dicht zu kriegen.
#110 Beitrag von WJ-Freak »
Peter_Audi hat geschrieben: ↑28 Okt 2021, 07:18 Nur ganz kurzes Update zur Schraube.
Danke für Eure Tips
Danke für deinen Erfahrungsbericht, Peter!
Bei mir steht diese Reparatur an einem Sorgenkind auch noch an.
Nun weiß ich, wie ich es als erstes versuchen werde. ;-)
Peter_Audi
#111 Beitrag von Peter_Audi »
Die Schraube war schon arg mitgenommen.
Hatte zur Sicherheit das linke Vorderrad abmontiert und mit 3 Verlängerungen die Stecknuss von dort aus mit ein paar sanften Schlägen noch etwas besser in die defekte Schraube geklopft.
Das hatte jedenfalls neben Lötlampe und Kältespray gereicht.
So (links) sah die alte Schraube aus:
Was dann aus dem Getriebe rauskam, war eine stinkende braune Brühe.
Höchste Zeit, dass das mal gewechselt wurde.
Auch 100km später ist noch alles dicht und sauber.
Operation gelungen :)
#112 Beitrag von Audi4ever »
:up: :D
#113 Beitrag von Old Rusty »
... das sind so die Momente, wo man "against all odds" eine echte Herausforderung mit allen Tricks gemeistert hat. Alle verfügbaren Daumen hoch! :up: :up: :up:
Was hast Du denn für ein Öl eingefüllt, würde mich hier interessieren? Ich habe bisher in allen Schaltgetrieben von VW/Audi der Baujahre 1970 bis 1990 Hypoid-Öl SAE 75/90 GL4/5 von Liqui Moly verwendet.
Peter_Audi
#114 Beitrag von Peter_Audi »
Ich hatte 3 Flaschen Hypoid Öl SAE 80W90 API GL4/GL5 von Mannol noch zu Hause.
Die habe ich jetzt mal eingefüllt. Bleibt jetzt erstmal drinnen zum "spülen".
Im Sommer werde ich dann nochmal wechseln und Castrol oder Liqui Moly einfüllen.
80W90 GL4 steht ja auch in der Bedienungsanleitung. Dachte mir, wenn ich das schon liegen habe dann fülle ich das gleich mal ein.
Alles besser als das was drinnen war.
#115 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Peter,
Glückwunsch zur erfolgreichen OP!
Hast Du schon einen Unterschied beim Schalten feststellen können?
#116 Beitrag von 220v »
Schön das es noch geklappt hat, ohne das etwas kaputt ging 8) :up:
Gruß Axel
Peter_Audi
#117 Beitrag von Peter_Audi »
Danke für Euer Feedback.
Eure positiven Rückmeldeung freuen mich :)
Den Unterschied beim Schalten kann man (ich) tatsächlich spüren.
Ist jetzt nicht so, dass die Schaltung vorher sehr hackelig war, aber nach längerer Fahrt war der 4. Gang schon etwas schwerer einzulegen. Besonders beim runterschalten.
Das ist jetzt weg. Er läßt sich genauso leicht einlegen, wie alle anderen Gänge.
#118 Beitrag von WJ-Freak »
WJ-Freak hat geschrieben: ↑29 Okt 2021, 22:46
Ich muss mich mal selber zitieren. :roll:
Ich habe gestern den Versuch gewagt, die vermurkste Öleinfüllschraube mit der beschriebenen Methode zu lösen.
Was soll ich sagen: hat prima geklappt. :up:
Solche Tips machen für mich das Forum aus :!:
Hier noch einige Beweisfotos der Reparatur:
#119 Beitrag von Old Rusty »
Also da kann man nur sagen: Toll gemacht und gut dass es erledigt ist! Nichts für Schnell-Schnell und ATU kann das auch!
Die Idee mit dem Zollwerkzeugsatz habe ich zuerst bei Profis gesehen, die für Bergwerksmaschinen gerade ein 20 Jahre altes 300kW Lastschaltgetriebe von Clark reparierten. Da waren aber sämtliche metrische und zöllige Werkzeuge ständig im Einsatz.
Peter_Audi
#120 Beitrag von Peter_Audi »
kann mich nur anschließen, tolle Arbeit. Gut gemacht. Daumen hoch :up:
Ja, genau für solche Tips hat man so ein Forum.
Freut mich sehr, dass es bei Dir auch geklappt hat.
@Joerg (Rusty): noch mal besten Dank für diesen Tip. Und all die anderen ;)
