So, heute Nachmittag hatte ich wieder etwas Zeit mich der Schaltung zu widmen.
Für die originale Stange habe ich auf der Fahrerseite die Wasserrohrzange und auf der anderen Seite eine Schraubzwinge verwendet. So ging es mit vielen Verrenkungen.
Aber was soll ich sagen, die DIN Variante geht um Welten einfacher zu montieren.
Hier ein paar Bilder von meiner Lösung.
Da beide Kappen ein Rechtgewinde hatten und ich nicht extra welche mit Linksgewinde kaufen wollte, habe ich aus einem Stück 6mm Rundstahl einen "Adapter" gebaut.
Auf der einen Seite ein Linksgewinde auf der anderen Seite ein Rechtsgewinde geschnitten.
Das ganze kann, natürlich bei zurückgezogenem Sicherungsbügel, mit einem leichten Druck mit dem Daumen montiert werden.
Danach den Sicherungbügel mit dem Fingernagel nach vorne schieben, bis er hörbar einrastet. Fertig.
Hat keine 2 min. gedauert.
Würde ich immer wieder so machen.
Danke für Eure Tips.
Danach habe ich ihm noch neue Zündkabel spendiert, weil mir bei den ganzen vorangegangenen Verrenkungen im Motorraum das Zündkabel vom 5. Zylinder entgegen gekommen ist.
Der Stecker war allerdings noch auf der Kerze
Gruß Peter, der am Wochenende auf ein Sonnenfenster hofft, um wieder eine kleine Runde zu drehen.
