Spiegelglas tauschen
Peter_Audi
#1 Beitrag von Peter_Audi »
wie bekomme ich denn beim Außenspiegel das Glas ab?
Habe gelesen, man muss mit einem dünnen Schraubenzieher in das Loch an der Unterseite stochern :?: :?: :?:
Ich kann da stochern was ich will, Effekt hat das keinen.
Normal geht das ja einfach zum Abhebeln, aber mehr hebeln, als ich schon probiert habe, traue ich mich echt nicht mehr.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
Balou1968
Re: Spiegelglas tauschen
#2 Beitrag von Balou1968 »
Elektrischer oder Manueller Spiegel?
Nur der elektrische hat das Locauf der unterseite. Hier mit einen schmalen Schraubendreher rein und in den Schlitz stecken. Hierfür das Spiegelglas bewegen bis dieser im Loch sichtbar ist. Dann den Schraubendreher seitlich bewegen, mann dreht hiermit den Verriegelungs Ring am Spiegelglas und entriegelt es.
Beim Manuellen Spiegel mit einen möglichst breiten Spachtel zwischen Spiegelglas und Gehäse fahren. Denn mit einen Schraubendreher gegen den Spachtel beherzt hebeln.
Gruß Olli
#3 Beitrag von Siku2005 »
Richtig
Er hat Elektrische.
Wenn du mit einer Taschenlampe ins Loch leuchtest mußt du ein Weißen Rand mit 2 oder 3 Nasen sehen.
Du mußt nach Rechts oder Links Drücken um das Spiegelglas frei zu machen.
Peter_Audi
#4 Beitrag von Peter_Audi »
Danke für die Tips.
Ich hatte es sowohl bei den elektrischen als auch bei den manuellen Spiegeln probiert.
Wollte vorher bei den manuellen probieren, um nicht die elektrischen zu beschädigen.
Aber die sind innen ja ohnehin komplett anders aufgebaut. Also gleich an die elektrischen ran ;)
Balou1968
#5 Beitrag von Balou1968 »
hab Fotos vom Spiegelglas hinten gemacht zur besseren Vorstellung. Bekomme Sie hier aber nicht Rein. Einer einen Tipp wie es geht?
Gruß Olli
#6 Beitrag von Siku2005 »
das ganze mit https://picr.de/
Auf das Orange feld klicken, Bild aus suchen, Zeile Kopieren und hier einfügen.
Balou1968
#7 Beitrag von Balou1968 »
Dann probiere ich das mal....
Spiegelglas entriegelt
Spiegelglas verriegelt
Balou1968
#8 Beitrag von Balou1968 »
Danke Thomas!
Gruß Olli
Peter_Audi
#9 Beitrag von Peter_Audi »
Danke Olli, das erklärt die Sache :D
TOP !!
Peter_Audi
#10 Beitrag von Peter_Audi »
Danke nochmal.
Hat nun geklappt.
Jetzt ist auch das Flattern vom Spiegelglas beseitigt.
Der Verriegelungsring war an einer Seite ausgehangen.
Keine Ahnung wie es dazu kommen kann.
Balou1968
#11 Beitrag von Balou1968 »
Klasse! Danke auch für die Rückmeldung.
Gruß Olli
#12 Beitrag von 200T »
Danke für die super Anleitung. Glaube ansonsten hätte ich das Glas nicht raus bekommen. :up:
Aber weswegen ich hier schreibe. Der Spiegel hat sehr viel Spiel und wackelt zwischen Fuß und Gehäuse. Leider sehe ich keine Möglichkeit das etwas einzustellen. Kann man das teil noch weiter zerlegen um da noch etwas zu machen? So sehe ich während der Fahrt nix :roll:
Danke und Gruß
Bernd
Peter_Audi
#13 Beitrag von Peter_Audi »
Hallo Bernd,
bei mir war die Metallplatte an der Stelle wo der Hebel "scheuert" eingerissen.
Ich hatte sie dann zurückgeklopft und mit einem Schweißpunkt verstärkt.
Habe leider kein "Nachher" Foto.
CarstenT.
#14 Beitrag von CarstenT. »
Moin Peter,
Wie hast du das Blech da rausbekommen?
Oder eher hinterher wieder richtig fest?
Grüße Carsten
Peter_Audi
#15 Beitrag von Peter_Audi »
Servus Carsten,
das geht zwar nicht rückstandslos, aber war eigentlich ganz einfach.
Ich habe erstmal den Plastikwulst mit dem Dremel (bei mir war's ein Proxxon) abgeschliffen.
Dann kannst das Blech einfach abnehmen, indem du es kräftig in Richtung Außenseite des Spiegels, in meinem Fall also rechst, drückst.
Damit spannst du die Federn die sich unter der Platte befinden und die Metalllasche kommt aus der Halterung im Gehäuse frei. Damit kannst die Scheibe abnehmen.
Wenn ich das so schreibe, hört sich das viel komplizierter an als es am Ende ist.
Ohne Platte sieht das dann so aus:
Am besten auch auf die Lage der Metallfedern unter der Scheibe achten. Ist zwar logisch, aber besser schon mal einen Blick drauf werfen, wie sie später wieder richtig herum eingebaut werden müssen.
Für die Montage der Platte habe ich dann in die 4 Plastiksockel Löcher gebort und mit kurzen Blechschrauben (nicht zu dünn) befestigt.
Bevor ich die Schrauben reingedreht habe, hatte ich noch einen Tropfen Karosseriekleber in die vorher gebohrten Löcher gegeben. Nur zur Sicherhiet, dass sich da nichts löst.
Das ganze hält bei mir jetzt schon mehrere tausend Autobahnkilometer.
