Gaszug/Drosselklappe klemmt
Wolfi
#1 Beitrag von Wolfi »
Hallo zusammen!
... und schon das nächste Problem bzw. die nächste Frage: bei meinem Audi (YV-Motor. 2B2-Vergaser) geht die Drosselklappe der 1. Stufte nicht mehr ganz in die geschlossene Stellung. Den Gaszug hab ich schon getauscht, ist schön leichtgängig und nicht geknickt. Sämtliche beweglichen Teile am Vergaser hab ich mit Kriechöl eingesprüht, was aber nicht viel geholfen hat. Es schein so, als hätte die Rückholfeder der Drosselklappe nicht genug Kraft, diese ganz zu schließen. Der Motor läuft dann mit ca. 2000 U/min im Leerlauf und mit ein bisschen spielen am Gaspedal fällt die Drehzahl dann ab. Hatte jemand von euch dieses Problem auch schon mal?
Ich habe hier noch einen 2B2-Vergaser von einem 1981er Modell, da ist diese Feder viel massiver ausgeführt und hat gefühlt auch mehr Kraft. Bei mir liegt in "Leerlaufstellung" der Drosselklappenanschlaghebel auch nicht an der Drosselklappenanschlagschraube an. Ist das normal?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Wolfgang
1976 Audi 100 1,6 bahiablau
1978 Ford Granada 2,8 Ghia inkagoldmetallic
1976 Ford Granada 2,3 GL diamantweiß
Re: Gaszug/Drosselklappe klemmt
#2 Beitrag von wy422 »
Hallo Wolfgang,
Ferndiagnosen sind immer wieder schwierig! Eventuell "hängt" auch die Startautomatik, das kann man gut sehen, wenn man mal auf der anderen Seite des Vergasers nachschaut. Die Stufescheibe regelt auch die Drosselklappe 1.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Feder gebrochen ist, aber wer weiß!
Klaus
Wolfi
#3 Beitrag von Wolfi »
Hallo Klaus,
danke für deine Antwort. Klar, Ferndiagnosen sind schwierig, aber ich dachte, dass ich vielleicht nicht der erste bin, der schon mal vor so einem Problem stand. Wenn ich den Gaszug aushänge, schließt die Drosselklappe einwandfrei und auch der Gaszug an sich "flutscht"... Startautomatik ist aber ein guter Hinweis, das werd ich mal noch prüfen!
Viele Grüße,
Wolfgang
#4 Beitrag von Old Rusty »
ich habe gehört, dass das ganz leicht passieren kann, wenn man den Vergaser bzw. die Startautomatik demontiert hatte, dass dann der Anschlag wo die Feder dran ist, nicht wieder in die richtige Position gebracht worden ist. Dann ist das die Folge. Also nochmal genau hinschauen wie es montiert ist!
Ich wüsste da jemanden mit 50 Jahren Audi-Erfahrung in Süddeutschland, der das mit geschlossen Augen beheben könnte.
Wolfi
#5 Beitrag von Wolfi »
ich denke, ich habe nun eine recht einfache Lösung gefunden, der Drosselklappenfeder mehr Spannkraft zu verleihen. Ich habe die Feder umgehängt von ihrer ursprünglichen Position (roter Kreis) auf das gegenüberliegende "Widerlager" Das funktioniert bis jetzt ganz gut.
#6 Beitrag von wy422 »
Das geht genau so. Eigentlich passiert das nur bei der alten Sorte der 2B2 Vergaser, das wurde dann in der Folge bei den 2B5 verbessert. Schon eigenartig, denn das geschieht nur, wenn man es etwas unaufmerksam zusammenbaut. Ich befürchte fast, das war damals sogar mein Feherr :oops: :oops:
Wolfi
#7 Beitrag von Wolfi »
Ich denke nicht, dass du hier etwas falsch zusammengebaut hast, Klaus. Soweit ich mich entsinne, war das bei meinem Vergaser immer schon da eingehakt. Aber es freut mich natürlich, dass ich dann alles richtig gemacht und nicht den nächsten Fehler eingebaut habe :wink:
