Aufbereitung Audi 200
Peter_Audi
Re: Aufbereitung Audi 200
#46 Beitrag von Peter_Audi »
danke, werde es mit Deiner Version versuchen. Bin schon auf der Suche nach solchen Klammern, weil ich auch denke, dass einige kaputt gehen werden, beim Versuch sie zu entfernen.
Wenn jemand welche hat, bitte gerne hier oder per PN melden. Neu gibt es die ja leider nicht mehr.
Unter dem Windfangblech ist Dreck, aber zum Glück kein Rost.
Audi 200 5T (05/1982)
Audi (Ur)Quattro (05/1981)
Volkswagen ID.7 Pro S
Peter_Audi
#47 Beitrag von Peter_Audi »
Nach längerer Zeit wieder ein Update von meinem Projekt.
Die Klammern für die Leiste der Windschutztscheibe konnte ich ganz gut lösen.
Der Rost kam einzig und allein von den Klammern.
Die meisten der Klammern konnten gerettet und gestrahlt werden.
Das Blech rund um die Scheiben war zum Glück rostfrei. :)
Auch der beginnende Rost unter dem Kotflügel wurde entfernt und im Anschluss das Blech mit Epoxy versiegelt.
Auch da sollte also die nächsten Jahre Ruhe sein.
Dann wurde der Rest des Wagens noch mit Epoxy versiegelt.
Und dann grundiert
Der dunkle Filler ging zwischendurch aus, sodass der obere Teil der Karosserie mit hellem Filler grundiert wurde.
Deswegen wurde der Wagen ein paar Tage später nochmal ganz leicht dunkel grundiert, damit es bei der anschließenden Lackierung keine Farbunterschiede wegen verschiedenfarbigen Untergründen gibt.
Weitere Bilder folgen.
#48 Beitrag von 220v »
Das gefällt mir :up:
Und du hast Glück gehabt, mit dem Rost an den Klammern der Windschutzscheibe :D
Peter_Audi
#49 Beitrag von Peter_Audi »
Neues aus der Lackiererei ;)
Die Anbauteile und die hinteren Kotflügel wurden lackiert
Letzten Samstag, 08.05.2021 wurde es dann ernst mit der Lackierung.
Am Vormittag wurde der neue Steinschlagschutz aufgebracht:
Das Ergebnis sieht viel besser aus, als der alte Schutz:
Zeitgleich wurden die Anbauteile für die finale Lackierung vorbereitet:
Dann ging es ab in die Lackierkabine
Mit dem Ergebnis kann man echt zufrieden sein:
Nach dem Mittagessen ging es weiter....
#50 Beitrag von 5E-Thomas »
Hast du die originale Haube weiterverwendet? Wenn ja, konnte man sie offenbar ganz gut drücken :up:
Peter_Audi
#51 Beitrag von Peter_Audi »
Ja, das ist noch die originale Haube. :D
Nur an der Tür links hinten mussten wir etwas spachteln.
Ging aber auch ganz gut zu drücken.
Peter_Audi
#52 Beitrag von Peter_Audi »
Am Nachmittag ging es dann mit der Karosserie weiter.
Rein in die Kabine und wiedereinmal abkleben
Nach etwas über einer Stunde das Ergebnis:
Sieht doch schon ganz gut aus :)
Morgen geht es an den Zusammenbau ......
#53 Beitrag von Michael »
Hallo Peter,
und das pünktlich vor dem Vatertag! Heliosblau? Für mich die schönste Farbe beim Typ 43!
Die ganze Story gefällt mir richtig gut, insbesondere dieser fiese Fitzelkram wie Schweinwerferblenden, Schalterbirnchen und Digitaluhr: Restaurieren statt Renovieren!
Ich wünsche weiterhin viel Spaß und Erfolg beim nun noch schöneren Teil der weiteren Arbeiten.
Peter_Audi
#54 Beitrag von Peter_Audi »
Danke Michael,
ja ist heliosblau, so wie er ausgeliefert wurde :)
War auch auf meiner Favoritenliste gemeinsam mit saturn metallic.
Die Basis war motorentechnisch überraschend gut, deshalb konnte ich mich den kleineren Details zuwenden.
bossmann
#55 Beitrag von bossmann »
Hallo. Alles sieht sehr schön aus.mich interessiert wie die Chrom leiste entferen, ziehr leiste .
Peter_Audi
#56 Beitrag von Peter_Audi »
Welche meinst du?
Die um die Fenster? Am besten mit einem Entriegelungswerkzeug aus Plastik vorsichtig abhebeln.
Hat zumindest bei mir ganz gut funktioniert.
bossmann
#57 Beitrag von bossmann »
Ich will meine Audi alles komplett leiste ,schinen ausbauen und vorbareitet zum lackiren. Suche jeder Info wie Mann macht das.
Peter_Audi
#58 Beitrag von Peter_Audi »
Sorry, lange nichts hören lassen, aber in der Zwischenzeit ist er nun wieder zusamnmengebaut und steht zu Hause :)
Hier ein paar Impressionen vom Zasammenbau
Einen schweren moralischen Rückschlag gab es, nachdem der Teppich zwecks Reinigung ausgebaut wurde und ein kleiner Rostansatz an der Klammer für die Kabelbaumbefestigung links vorne im Fußraum behandelt wurde.
Der Rost, den ich mit der an der Bohrmaschine befestigten Drahtbürste verfolgte, wurde immer mehr und plötzlich konnte ich den Boden unter dem Fahrzeug sehen :wall:
Nichts war es also mit dem geplanten Wiedereinbau des Teppichs.... :(
Viel Nervern kostete mich auch der Einbau der Einstiegsleisten. Immer wieder hat sich der Teppich am Schrauben verhangen und wollte mitgedreht werden.
Keine Ahnung, warum ich das nicht vernünftig hinbekommen habe, die Löcher sauber zu finden.
Habe dann kurze Drahtstücke in die Löcher gesteckt und als Führung verwendet. So ging es dann spielend einfach :)
Drahtstücke nur nicht zu kurz wählen. Wollen ja nicht, dass sich die in das Innere des Holm verabschieden. Die bekommt man da nicht mehr raus.
Dann waren die Türen an der Reihe. Abgedichtet wurden sie mit einer speziellen selbsklebenden Folie. WEnn das Ding mal auf dem Blech klebt, bekommst du es nicht mehr zerstörungsfrei ab.
Das Rostproblem vom Innenraum hat sich natürlich außen fortgesetzt. Da wurde einiges einmal mit reichlich Unterbodenschutz kaschiert....
Das weiße ist dieses Epoxy-Zeug. Das hatten wir natürlich auch im Innenraum verwendet. Aber kein Foto davon gemacht. Am nächsten Tag kam da dann noch Unterbodenschutz drauf.
Links hinten musste ich dann noch die Gewinde nachschneiden, weil 2 Schrauben nur sehr schwer einzuschrauben waren.
Dann wurde noch stundenlang (bis 01:00 Uhr morgens) geschliffen und poliert um die letzten Staubkörner aus dem Lack zu bekommen
Am nächsten Morgen war dann endlich der Tag der Abholung.
#59 Beitrag von Siku2005 »
Hallo Peter
Das ist natürlich Schlecht mit den Rost / Löcher was du zum schluß doch noch gefunden hast.
Aber ich sage es offen, ein 200er ist nicht Rostfrei, das ist eine gekannte stelle.
Wenn du genauer an Unterboden suchst findest du bestimmt noch mehr.
Du kennst ja meine Baustelle, und da habe ich so zimlich alle stellen wo Rost ist gezeigt.
Aber du hast es ja doch noch geschaft.
Da für sage ich schon mal HUT AB und Respekt das du es durch gezogen hast.
ps. hast du jetzt dein Teppich gefärbt.
Peter_Audi
#60 Beitrag von Peter_Audi »
Sollte ich noch einmal einen renovieren, kommt der Teppich gleich raus.
Den Teppich habe ich dann doch nicht gefärbt.
Die Farbe habe ich zwar schon zu Hause, aber nachdem das Reinigungsergebnis sehr ansehnlich war, habe ich mich entschieden, das erstmal original zu belassen.
Es ging eigentlich alles ab, bis auf ein paar hartnäckige braune Flecken, die sich aber alle unter den Vordersitzen befinden oder unter der Mittelkonsole.
Werde die Farbe wohl man an den hinteren Kopfstützen probieren. Bin mir nur noch nicht sicher, ob die dann nicht zu blau werden.
