Mal wieder frisches Grün im Hof
Diesmal ein '76er Audi 100 c1. Kam in 1997 zu uns als arg rostiger Schlachter, stand seither in einer Garage bis unser Jüngster beschloß, ihn wieder auf die Straße zu bringen. Etliche kg Schweißdraht später kam nun das Zwischenergebnis vom Lackierer des Vertrauens zurück:
https://www.bilder-upload.eu/bild-194b3 ... 0.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-bcb92 ... 8.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-172ea ... 6.jpg.html
Die Farbe ist übrigens Audi L62Y Signalgrün, Originalfarbton des Autos. Erstbesitzer war die katholische Kirche. Noch Fragen? So sah er mal aus:
https://www.bilder-upload.eu/bild-e4b76 ... 4.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-93118 ... 0.jpg.html
Jetzt muss das Puzzle wieder zusammen gebaut werden. Ich hoffe, wir finden alle Teile wieder!
Re: Mal wieder frisches Grün im Hof
Schön, mal wieder eine Signal-grüne C1 Limo zu sehen
Ich hatte auch mal eine 76er Limo, leider war die so knusprig, das beim Radwechseln es im Schweller knirschte
am Baujahr 76 ist recht nett, dass das nur ab Bj 76 verbaute 088er Getriebe deutlich fluessiger zu schalten ist als die älteren 003er und auch das Fahrwerk ein präziseres Fahrgefühl vermittelt als bei älteren Baujahren. Zusammen mit dem 100 PS ZZ Motor eine runde Sache!
Schiebedachdichtungen - was gehört wohin?
jetzt habe ich ein logistisches Problem. Das Schiebedach an dem 76er haben wir vor ungefähr 2 Jahren ausgebaut und komplett zerlegt. Weil ja der Deckel lackiert werden musste und im Dachkasten hinten rechts und links je eine Roststelle waren, außerdem war die vordere, am Karosserieausschnitt offensichtlich festgeklebte Dichtung total zerfranst.
Nun liegt also der frisch lackierte Deckel da, und ein paar alte Dichtungen liegen zusammen mit neuen Dichtungen (auch vom T3, vom Jetta, vom C4, teilweise ohne Bezeichnung ..., waren zwischendurch in der Klinik) auf einem Haufen und ich weiß nicht mehr, was nun wie montiert war. Der Ersatzteilfilm hilft ebenso wenig weiter (alle möglichen Baujahre auf einem Bild) wie der rote Ordner.
Daher folgende Fragen:
1. Ist die lange, vorn und seitlich laufende Dichtung (Samt-Oberfläche mit Kedergummi darin) tatsächlich am Karosserieausschnitt festgeklebt? Karosseriekleber?
2. Hinten quer: Ist da eine kürzere Dichtung aus demselben Material am Deckel angeklebt und mit zwei ganz kleinen Nieten seitlich fixiert?
3. Da fliegt eine schwarze Belchplatte rum. Gehört die an die Unterseite vom Deckel hinten angeschraubt und sitzt da eine schwarze Gummidichtung darunter?
4. Hat vielleicht jemand soagr Fotos davon?
Im Englischen würde ich höflich sagen "Any help is well appreciated!" Vielen Dank!
Hallo Jörg
Ja du hast recht. Genau so ist es Original.
Ich habe bei mir allerdings die Dichtung direkt um den deckel geklebt.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Moin!
Vielleicht hilft dir diese Übersicht auch etwas weiter, auch wenn dort keine weiteren Angaben sind
Hallo, ich habe einen C1, Bj.1976. Die Schiebedachdichtung ist rundherum am Deckel geklemmt. Da die Bleche nie geändert wurden, müsste das auch bei älteren Modellen funktionieren.
Ich habe, da Original durchgerostet war,einen Deckel vom früheren Baujahr genommen.
Viel Spass beim basteln.
Das ist aber nicht Original.
Bei den Ersatzteilhändlern gibt es die Dichtung bis Bj.12/75. Danach wurde sie geändert und bei meinem C1 Bj.4/76 ist die Dichtung, wie auf Bild 1 rundum aufgesteckt.
vielen Dank, besonders auch für die Bilder. Ich hoffe, wir können in Kürze auch Fotos einstellen. An späteren Modellen hat sich ja die einteilige, rund um den Deckel umlaufende Dichtung durchgesetzt. Wohl technisch die bessere Lösung. Vom VW T2 liegt hier auch eine irre lange, an den Karosserieausschnitt zu klebende graue Dichtung rum.
Update ...
... was sich so in hessischen Garagen in den letzten Wochen getan hat: Der 76er C1 ist bald wieder komplett.
Er hat den "ganz gewöhnlichen" 1,8L 100 PS Motor ZZ, aber mit CDI-Zündung (M-Ausstattung), elektrischer Choke-Vorwärmung (Serie im Modell 76) und E-Lüfter (war von einem USA-Modell übrig). Derzeit wird gerade das Werkstattgerät "Computer-Diagnose" (Anschluss über den Zentralstecker im Motorrraum) nachgebaut. Im Innenraum ist das Blaupunkt Bamberg wieder eingezogen, der kleine Drehzahlmesser funktioniert sogar, und die beige Innenaussattung ist auch noch ganz leidlich erhalten. Sogar die hinteren Kofstützen haben wir wiedergefunden. Neue Reifen liegen auch schon bereit, und zwar auf den breiteren USA-Felgen (war zufällig ein neuwertiger Satz seit 20 Jahren eingelagert).
Was wir noch nicht herausgefunden haben: Wofür waren denn die kleinen Löcher in der Oberseite der vorderen Stoßstange wohl gedacht? Die sind original drin, nicht nachträglich gebohrt. Das Auto hat mal der katholischen Kirche gehört, und die haben in 44 tkm sicher nicht viel (ver)basteln lassen.
Nur zur Erinnerung zum Thema Rost: Der vordere Querträger war praktisch nicht mehr vorhanden, ebenso die Kofferraumtaschen usw usw. Auch die Motorhaube war an der Vorderkante an etlichen Stellen durchgerostet.
- roemerjung
- VAG-Händler
Die Öffnung ist für die SWRA, meines Wissens aber nur als Ersatzteil! Vielleicht wurde ja mal getauscht...
Ist ein tolles Auto geworden!!
LG RJ
1983 Mercedes-Benz 380SL
Sehr schön geworden
. Die Farbe
sehr schön, passt zu dem Auto.
Sehr schön geworden
Sieht doch sehr schön aus
Danke für die Blumen! Und danke für den Tipp! Ich wäre da so schnell nicht drauf gekommen. Wir haben die Löcher mit Gummistopfen verschlossen.
Aber BTW, der Schweden-Audi steht auch hervorragend da, und ebenfalls eine seltene Farbe.
Wir haben ja schon sehr lange mehrere c1, vornehmlich in dezenten Farben wie pastellweiß, nevadabeige, bermudagrün usw. Als jetzt der signalgrüne neu lackiert auf den Hof kam, hat es uns erst mal die Sprache verschlagen. Das ist mal 'ne Ansage, und man kann eine 70er-Jahre Kawa davor verstecken, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber egal, die Farbe war original drauf. Mich würde nur mal so interessieren, wie man in kirchlichen Kreisen auf die Idee gekommen ist, so ein Auto zu kaufen! Da hätte ich wirklich eher schwarz oder taubenblau erwartet!
