5E CD, Silber: Krümmertausch 034129591Q
ANDI 5E CD
#1 Beitrag von ANDI 5E CD »
Auch wenn ich mich Noch nicht im Forum ordnungsgemäß vorgestellt habe, hier mein erster Post. Alles begann vor ein paar Tagen mit dem typischen tuckernden Geräusch der Undichtigkeit am Krümmer meines 5E CD Bj 82. 136PS Automatik, bereits in 3er Generation in Familienbesitz.
Neue Dichtungen und Schraubensatz für den Krümmer habe ich gekauft für den Krümmer selber und Hosenohr und den Sonntag ganztägig freigeräumt...
End vom Lied:
1) Suche einen neuen oder gut erhaltenen Krümmer 034129591Q oder Kontakt für Instandsetzung
Und
2) Nen Tip der Erfahrenen, um die verflixte Krümmerbefestigungsschraube auf Höhe des 4ten Zylinders auszulösen.
Wäre euch für eure Tips sehr dankbar....
Gruß aus Stuttgart
Re: 5E CD, Silber: Krümmertausch 034129591Q
#2 Beitrag von WJ-Freak »
Moin Andi,
also, wenn man auch mit der kleinsten Ratsche (1/4") nicht hin kommt, bzw. damit die Mutter nicht zu lösen ist, dann würde ich evtl den Motor mit ner Motorbrücke/Kotflügeltraverse abstützen, und den rechten Motorhalter ausbauen.
Dann sollte es etwas besser zugänglich sein.
Viel Erfolg!
#3 Beitrag von Old Rusty »
die Idee mit dem Motorhalter-Ausbau ist gut, denn da gewinnt man viel Platz. Von 1/4"-Werkzeug bin ich gar kein Freund, außer bei feinmechanischen Arbeiten, denn die übertragbaren Drehmomente sind ziemlich lächerlich. Wenn es eng hergeht wie hier gezeigt, dann würde ich auch einen Versuch mit einem Hazet-Doppelseckschlüssel der 430er Serie (ähnlich wie Baumarkt-Rohrsteckschlüssel, aber viel stabiler) unternehmen. Die Dinger sind manchmal sehr hilfreich,weil sie schlanker als Nüsse sind.
Haco
#4 Beitrag von Haco »
ich hab die Krümmerschrauben von unten gelöst/angezogen. Dazu habe ich verschieden Verlängerungen und ein Kardanstück/Kreuzgelenk benutzt. Ist fummelig, hat aber geklappt.
Audi 100 GL 5E
#5 Beitrag von Hacki 200 »
Servus Andi,
sind denn sonst schon alle Krümmerschrauben los? Die reissen auch gerne mal ab und dann baust Du im Zweifel eh den Kopf aus, um einen neuen Stehbolzen zu setzen. Oder mehrere...
Als weitere Möglichkeit: Ist der Mengenteiler draußen? Wenn ja, schau mal ob Du von dort mit Verlängerung und Gelenk oder ggfs. Kugelkopf (heißt das Ding, was der Nuss ein paar Grad gibt so?) dran kommst. Ich nutze immer gerne einen Spiegel, um in nicht einsehbare Ecken zu schauen. Kannst Du mit dem Spiegel die Mutter voll sehen, kommst Du auch mit der Knarre und einer Verlängerung gut hin. Eventuell dazu den Motorhalter am Längsträger lösen und die ganze Chose etwas anheben. Aber dran denken, das dahinter das Getriebe auch noch verschraubt auf einem Lager sitzt... Und vorne gibt’s noch die Drehmomentstütze, die dich da limitiert...
Und wenn alles nicht hilft: Du glaubst garnicht wie schön so ein 5E mit frisch gemachtem Kopf läuft... :mrgreen:
Zum Krümmer, beim 82er sollte auch der zweiteilige Krümmer vom NG Motor passen. Der reißt normalerweise nicht. Ich müsste so einen noch im Regal liegen haben. Glaube ich ... :roll:
Viele Grüße aus der Anstalt
