heckklappe zu was tun?
C2
#1 Beitrag von C2 »
an meine 200er ist die heckklappe zu die zentralverriegelung summt aber ich bekomm das din einfacg nicht auf. ich möchte auch nichts kaputt machen. und durch den skisack. bin zu fett das geht nicht
typ 43 er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft...............
Re: heckklappe zu was tun?
#2 Beitrag von audi-classic »
Moin,moin, auch schon gehabt, beide Blenden der Lautsprecher abmachhen, die Lautsprecher runterdrücken, nehmen dabei schaden, kann man aber noch benutzen, durch ein Loch Lampe rein und spiegel zum schauen und durch anderes Loch ,Knarre ,10er Nuss und zig Verlängerrungen oder langen Arm und die beiden Schrauben vom Schlosszapfen lösen, und fertig
oder wie andere es machen eine Rückleuchte einschlagen <img src="wall.gif" border="0">
Gruss Detlef
Zuletzt geändert von audi-classic am 28 Okt 2007, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Jörg Lohrbach
#3 Beitrag von Jörg Lohrbach »
... Versuch's erst mal im Guten. Zwei Möglichkeiten gibt es:
1. Die Nummernschildbeleuchtungen ausbauen, und mit etwas Gefummel kann man bei den meisten Autos mit einem Stück Henkel von einem Plastikeimer das Schloß entriegeln. Bei manchen Autos ist leider ein Blech im Weg, aber ich konnte noch kein System erkennen, wo das verbaut wurde und wo nicht. Es kann nicht schaden, mal vorher die Mechanik an einem ausgebauten Schloß zu studieren. Sowas hast Du doch hoffentlich im Lager?
2. Durchladesack ist eine feine Sache. Es gibt überall pfiffige 12 jährige nicht zu fette Jungs, die bewaffnet mit 'nem 10er Schlüssel und einer Werkstatt-Neonleuchte da mal durchkriechen und Dir das Schloß abbauen oder aber entriegeln werden. Je nach dem, wo Du wohnst, solltest Du als Belohnung eine Tüte Gummibärchen, eine Schachtel Zigaretten oder einen Joint ausloben.
Nicht gleich am Audi was kaputtmachen, das wäre uncool!
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
---0000---
#4 Beitrag von Hacki 200 »
Hast Du einen Druckpunkt beim Betätigen?
Wenn nicht, einfach mehrfach mit der ZV spielen, dann kanns auch so klappen...
Das Prob habe ich bei meinem <img src="rolleyes.gif" border="0">
Viel Glück!
#5 Beitrag von Sofa »
Oh ja, das gleiche hatte ich auch. Schloß und Verriegelung aus- und dann wieder eingebaut.
Dann vergessen, daß ZV-Pumpe momentan nicht vorhanden ist … Klappe
geschlossen und dann blieb sie auch zu! Danach habe ich dann die nicht originalen Lautschprecher vom Vorbesitzer ausgebaut und durch die beiden
— vergrößerten Löcher — mit einer Verländerung die beiden Schrauben losgedreht. Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche …
Praytome
#6 Beitrag von Praytome »
wieeee du passt nicht durch deinen skisack?
naaa aber deine frau doch bestimmt....neee auch nicht....
dannn ist die sache mit einem kind mit sicherheit der beste tip
kaputtmachen ist uncool....is ja kein opel oder...
Vorsprung durch Technik!
Gunther
Globaler Moderator
Globaler Moderator
#7 Beitrag von Gunther »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>C2 schrieb am 28.10.2007 20:46 Uhr:</b>
an meine 200er ist die heckklappe zu die zentralverriegelung summt aber ich bekomm das din einfacg nicht auf. ich möchte auch nichts kaputt machen. und durch den skisack. bin zu fett das geht nicht<br></tr></td></table><br>
Du bist nicht zu fett.Der Skisack ist zu klein!!!!Wäre da ein vernünftiger Skisack eingebaut,würde das schon klappen. <img src="wink.gif" border="0">
Gunther
Audi V8 3,6l nauticblau 1.90
robert
#8 Beitrag von robert »
<br><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Zitat:</b></span></td></tr><tr><td class="quote"><br><b>G.Holley schrieb am 14.02.2008 19:24 Uhr:</b>
Du bist nicht zu fett.Der Skisack ist zu klein!!!!Wäre da ein vernünftiger Skisack eingebaut,würde das schon klappen. <img src="wink.gif" border="0"><br></tr></td></table><br>
Dem schließe ich mich kommentarlos an... <img src="biggrin.gif" border="0">
