ich grabe mein altes Posting von 2007 aus dem Forum mal wieder aus (Suchfunktion läßt grüßen), denn...
ich habe vor ein paar Jahren (Mitte der 90er) meinen 81er Avant CD 5 E auf eine Typ 44 Maschine umgebaut (WC auf NF Bj 90). Nachfolgend liste ich Dir mal die Punkte, die ich verändern mußte:
- Motor (ganz klar, das ging leicht, alten raus neuen rein)
- ich habe das Getriebe getauscht, also dass vom 44er genommen, da der neue Motor einen völlig andere Leistungsentfaltung hat und mit dem alten Getriebe zuviel Leistung verlohren ging
- Schaltgestänge wurde getauscht, ist aber ganz gut unterzukriegen
- die komplette Zentralelektrik wurde getauscht
- Kabelbaum vorn mit allen Steuergeräten vom 44er, dann mit dem hinteren Teil des 43er verknüpft (das allein hat ewig gedauert)
- Die Abgasanlage (mit KAT und jetzt sogar Euro 2) ist eine Mischung aus Typ44 Hosenrohr, 200 T Anlage und ein paar eigenen Winkeln (wurde teilweise in England aus Edelstahl nach Maß gefertigt)
- den Kat wollte ich auch erst raushaben, aber der Lauf war aufgrund des falschen (fehlenden) Staudrucks so schlecht, dass er jetzt drin ist und das Wort der Wahl "Geschmeidigkeit" ist
- Thema Bremsen und Achsen: zuerst ist zu unterscheiden, dass Lochkreis bzw. Anzahl der Radschrauben erst mal nichts mit der Achse zu tun hat -> ich habe die Achsen vom 200 T drin aber trotzdem 4-Loch NARBEN
- Eine 200 T Hinterachse hat den Vorteil, dass sie Aufnahmepunkte für die hinteren Scheibenbremssättel hat welche der 100er Achse fehlen
- Wenn Du also Hinten Scheibenbremsen und 4 Loch möchtest gibt es durchaus passende Kombis aus 44er und 43er Teilen
- Vorn gibt es außer der Narbe eigentlich keinen Unterschied
- Vorn gibt es ein ganz anderes Problem: die Antriebswellen
- Solltest Du Dich entscheiden doch ein 44er Getriebe zu nehmen bist Du auch aufgrund der Länge auf die 44er Antriebswellen angewiesen -> damit tut sich baujahrabhängig das Problem auf, dass irgendwann die Radnarben geändert wurden (ich glaube 88 war es) Beim 43er wurde ein Zapfen durch das Radlager gesteckt und mit einer Überwurfmutter verschraubt. Ab 88 wurde Zapfen und Überwurfmutter durch eine Schraube ersetzt. Da aber die äußeren Kreuzgelenke des 43er auf die 44er Wellen passen ist das auch kein Problem
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Mit diesem Umbau (alles eingetragen und sogar bei der H-Kennzeichenabnahme durch die DEKRA als zulässig bestätigt) fahre ich jetzt schon eine Ewigkeit herum. Und es läuft völlig unauffällig und natürlich "geschmeidigt" Suche dir nochmal ein paar Bilder raus.
VG aus Berlin
Alexander
