Zylinderkopf Unterschiede
#1 Beitrag von Siku2005 »
Hallo Gemeinde
Habe da ein Problem mit meinen Kopf... dieser hat Risse zwischen die Ventile.
Jetzt habe ich einen aus einen Coupe bekommen.
Was mir da aber auf gefallen ist, er hat zwischen den 3. und 4. dieses Röhrchen
des weiteren hat meine kurze Ventilführungen
und dieser lange
jetzt meine Fragen:
- kann ich das Röhrchen Blind machen
- mach es einen Unterschied zwischen kurzen und Langen Ventilführungen
Währe schön bei sehr schnellen Antworten.
turbolimo
Re: Zylinderkopf Unterschiede
#2 Beitrag von turbolimo »
das Röhrchen und die langen Ventilsitze gehören zur Luftumspülung der Einspritzventile zu besseren Kühlung-->gegen Heiß Startprobleme.
Hier waren aber auch völlig andere Ventile verbaut unten breiter.
Besser wäre es du besorgst dir einen passenden WC Kopf.
Bezüglich der Risse diese sind nicht unbedingt kritisch sofern sie nicht all zu breit und tief sind.
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
CarstenT.
#3 Beitrag von CarstenT. »
das Rohr kannst Du mittels Kappe stillegen, und die "Ventilführungen" (Ventilführungen sind eigentlich etwas anderes) würde ich sowieso neu machen,
und dann machst Du da einfach die für deinen Motor vorgesehene Kombination der Einsätze rein.
Ne andere Frage, sind das beides Tassenstössel Köpfe?
#4 Beitrag von Siku2005 »
Sorry
Da habe ich mir einen großen fehler geleistet.
Es sind die einspritzdüsen führungen gemeint.
Also kappe aufs röhrchen und gut ist,oder kann ich das irgendwo anschließen.
Sonst noch was zu beachten.
CarstenT.
#5 Beitrag von CarstenT. »
Wenn du die lüftumspülten Ventile mit den zugehörigen Einsätzen nicht hast, Kappe drauf und fertig.
Nochmal die Frage, ist dein Ersatzkopf mit Tassenstösseln?
#6 Beitrag von Siku2005 »
Ja ist er, hat auch due selbe nr. - ich habe 035 103 373 G
Der neue ist ein 035 103 373 AD.
CarstenT.
#7 Beitrag von CarstenT. »
Das sind zwar nur die Gußnummern, und diese unterscheiden sich schon in den Indizes, aber zumindest hast du hier schon mal einen Tassenstösselkopf der auf deinen Block passt.
#8 Beitrag von Siku2005 »
hier die Bilder von den Rissen
1. zyl.
3. zyl.
4. zyl.
5. zyl
CarstenT.
#9 Beitrag von CarstenT. »
Hm, die sind zwar beim Sauger etwas ungewöhnlich, aber bis zu einem gewissen Maße tolerierbar.
Musst mal in einen RLF gucken zu den zulässigen Rißgrössen...
#10 Beitrag von Siku2005 »
CarstenT. hat geschrieben: ↑09 Jul 2019, 10:46 Hm, die sind zwar beim Sauger etwas ungewöhnlich, aber bis zu einem gewissen Maße tolerierbar.
Was ist RLF und wo finde ich das.
#11 Beitrag von 5E-Thomas »
Damit ist der Reparatur-Leit-Faden gemeint. Auf www.audi-klassik.de gibt es einige davon.
Beim WB habe ich hierzu etwas gefunden, dass Anrisse bis 0,5mm Breite zwischen den Ventilsitzen ohne Bedenken auf die Lebensdauer drin gelassen werden können.
Dies zur Orientierung, wird sicher beim WC ähnlich sein. Hierzu konnte ich leider nichts Spezielles nachlesen.
sir-henry
#12 Beitrag von sir-henry »
Zuletzt geändert von sir-henry am 16 Sep 2019, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Michi
turbolimo
#13 Beitrag von turbolimo »
ich persönlich würde den Motor so original wie möglich belassen.
Heist alten Kopf überholen Ventilspiel prüfen evtl. dann Führungen erneuern, Ventile einschleifen, Schaftdichtungen neu.
Risse sehe ich wie oben schon geschrieben als unkritisch die dürfen nach 300.000 auch mal vorhanden sein...
Grüsse Gerd
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
#14 Beitrag von Siku2005 »
so, will mal berichten.
Habe den ganzen RLF für Motor durch gelesen - Danke für den Tipp ( 5E-Thomas ).
Bei der RLF ist sogar dieser Kopf abgebildet.
Laut Recherchen ist es der selbe Kopf nur mit anderen Endbuchstabe.
Der Neue / Gebrauchte hat nur das Röhrchen für die Luftumspülung der Einspritzventile zu besseren Kühlung-->gegen Heiß Startprobleme - kann ich ja auch noch Anschließen.
In großen und ganzen mache ich mir jetzt keine sorgen.
Habe ihn zerlegt, Ventile alle eingeschliffen und Neue Schafftdichtungen spendiert.
Jetzt geht er zum Planen.
Weiteres dann bei meiner Restauration.
CarstenT.
#15 Beitrag von CarstenT. »
das hat nichts mit den Heißstartproblemen zu tun, und ausserdem brauchst du für die Luftumspülung auch die passenden ESV´s und Einsätze...
