weißer Kühlschrank mit aufgeladenem Grobstaub-Erzeuger...
#76 Beitrag von 220v »
200T hat geschrieben:Hi
habt Ihr das Polieren selbst gemacht, oder machen lassen ? Das gleich "blüht" mir ja auch.
Bernd, ich kenne da einen in Wunstorf, der das Topp macht :!:
Der nimmt ganz Edle Materialen/Wachse :up:
Der hat meinen C1 auf Vordermann gebracht ;-) :up:
Und von Minden ist das auch nicht mehr als ca. 60 Km :cool:
PS: Adresse kann ich Dir zukommen lassen :!:
02-Bernie
#77 Beitrag von 02-Bernie »
hier gibt´s mal wieder ein paar neue Fotos: https://www.flickr.com/gp/132101308@N03/4829SJ
Zuletzt geändert von 02-Bernie am 01 Jun 2019, 23:32, insgesamt 1-mal geändert.
_________________________________________________________
1972er Super Beetle, sumatragrün https://www.SuperBeetle.eu
1982er Audi 5000 turbo diesel, alpinweiß https://www.audi-klassik.de
1/3 von einem 1983er T3 Vanagon :wink: https://www.vw1302.de/vag/vanagon/vanagon.html
1991er Audi 100 2,3E, kistallsilbermetallic
#78 Beitrag von 220v »
Obiger Link geht leider nicht :???:
Event so >> http://mitglieder.audi-klassik.de/#!album-18-191
02-Bernie
Re: weißer Kühlschrank mit aufgeladenem Grobstaub-Erzeuger...
#79 Beitrag von 02-Bernie »
heute hatte ich etwas Zeit um das Fotoalbum zu aktualisieren. Zum Album
Hat jemand einen Tipp, wie man Silikonreste entfernen kann, ohne den Lack zu beschädigen?
Die dicken Stücke konnte ich mit einem Kunststoffschaber entfernen.
Zuletzt geändert von 02-Bernie am 01 Jun 2019, 23:31, insgesamt 1-mal geändert.
#80 Beitrag von WJ-Freak »
Ohje, da haben die Amis ja ganze Arbeit geleistet.
Hoffentlich sind wenigstens die US-Rückleuchten heil geblieben.
In Baumärkten findet man sog Silikon-Entferner. Den gibt es bestimmt auch in unterschiedlichen "Stärken".
Einpinseln, einwirken lassen, und das Silikon hoffentlich runter pellen.
Ich würde zunächst das Silikon mit nem scharfen Cuttermesser möglichst dünn runter schneiden, und dann mit Silikonentferner dran gehen.
audi100S
#81 Beitrag von audi100S »
Servus,
versuche mal, die Stellen mit Bremsenreiniger einzusprühen.
Zumindest im Sanitärbereich gilt Bremsenreiniger immer als der Tipp, alte Silikonfugenreste von Fliesen zu entfernen.
Viel Erfolg!
Christian
#82 Beitrag von 220v »
Falls du an der Karosse noch mehr solcher "Hinterlassenschaften" hast, ginge auch Trockeneisstrahlen :idea:
Zum Beispiel in Celle :arrow: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-241-3198 :!:
Philip
#83 Beitrag von Philip »
Silikonentferner hat gegenüber Bremsenreiniger den Vorteil, dass er nicht so schnell verdunstet und eignet sich daher (wie der Name schon sagt) besser zur Entfernung von Silikonresten.
Gruß Philip
02-Bernie
#84 Beitrag von 02-Bernie »
Vielen Dank für die Tipps! Ich werde dann erstmal mit Essig anfangen, der soll Silikon angeblich auflösen.
@Jörg: Die Rückleuchten waren vorher schon kaputt. Wenn du auf dem ersten Foto durch die Rücklichtöffnung schaust, kannst du
den Karton von den neuen Rückleuchten entdecken. 8)
02-Bernie
#85 Beitrag von 02-Bernie »
nach längerer Pause ging es endlich mit dem Turbodiesel weiter.
Neue Fotos gibt es im Fotoalbum ab Seite 4. https://www.flickr.com/gp/132101308@N03/4829SJ
Gemacht werden muss:
- kleine Lackschäden und Dellen entfernen
- Stoßstangen lackieren
- Windschutzscheibe tauschen
- Heckscheibe ausbauen, Primer-Rand erneuern
- Armaturentafel tauschen
- Gebläsekasten mit neuem Wärmetauscher einbauen
- Ledersitze erneuern
- Turbolader erneuern
- Kühlsystem spülen
- Stoßdämpfer v/h erneuern
- große Inspektion mit Zahnriemen
und noch diverse "Kleinigkeiten" :wink:
#86 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Bernd,
ist schon interessant, wie sich unsere beiden TD-Baustellen ähneln.
Bei meinem stehen auch noch ganz ähnliche Sachen an:
- rechte Fahrzeugseite neu lackieren
- Beulen und Dellen entfernen lassen
- Stoßstangen neu lackieren lassen
- Windschutzscheibe erneuern (ein kleiner Mini-Riß)
- Heckscheibe ausbauen, Primer-Rand erneuern (momentan säuft einem in der Waschstraße der Kofferraum ab)
und noch so ein paar "Kleinigkeiten", wie Schweller nochmals aussaugen und konservieren, und alle vier Türen zerlegen und "insten".
Warum erneuert ihr denn den Turbolader? Frisst er Öl??? Und wo gibt es denn ein Neuteil?
02-Bernie
#87 Beitrag von 02-Bernie »
ja, tatsächlich, wie sich die Baustellen ähneln. :)
Mit "erneuert" meinte ich "runderneuert" :wink:, der Turbolader soll überholt werden.
Das Turbinenrad auf der Ansaugseite ist etwas "zerschossen", ich weiß nicht was der mal angesaugt hat...
Außerdem hat die Welle etwas viel Spiel.
200T
#88 Beitrag von 200T »
Das ist wirklich witzig: Schein ein Ami Problem zu sein.. Bei meinem Turbo (kein Diesel 8) ), auch weiß sind so gut wie die gleichen Arbeiten dran:
02-Bernie hat geschrieben: Gemacht werden muss:
- kleine Lackschäden und Dellen entfernen (dito, Keine Neulackierung
- Stoßstangen lackieren Wie machst du das ? Meine sind auch "hell"
- Windschutzscheibe tauschen Neue liegt zu Hause
- Heckscheibe ausbauen, Primer-Rand erneuern dito
- Armaturentafel tauschen Rissefreie liegt schon bereit
- Gebläsekasten mit neuem Wärmetauscher einbauen Mache ich in dem zuge gleich mit
- Ledersitze erneuern Machst du das wirklich komplett ? Bei mir sind "nur" die KST hinten brüchig und die Rücksitzbank oben
- Turbolader erneuern Hoffe ich nicht, allerdings bin ich noch nicht wirklich weit damit gefahren um das beurteilen zu können
- Kühlsystem spülen Besser ist das
- Stoßdämpfer v/h erneuern Ja
- große Inspektion mit Zahnriemen JA
Das wichtigste: Klimaanlage überprüfen und in gang bringen. Liegt allerdings eine Rechnung bei, das der Vorbesitzer ein JAhr vor der Stilllegung noch 1000$ investiert hat. Bin gespannt.
Leider fehlt die Zeit. Allerdings bekomme ich hoffentlich nächste Woche mien neu bezogene Kopfstützen wieder. Für die Bank muß der Sattler noch eine "kostengünstige" Möglichkeit finden.
02-Bernie
#89 Beitrag von 02-Bernie »
Was von den Sitzen wirklich neu muss, wird ein Besuch beim Sattler zeigen. Der Fahrersitz und die Rückenlehne der Rücksitzbank muss sicher
neu bezogen werden. Die Kopfstützen hinten fehlen komplett. Ersatz habe ich schon, allerdings in Stoff und blau. Die müssen also auch mit
Leder bezogen werden.
Ob sich die Klimaanlage reaktivieren lässt, ist fraglich. Der Klimakompressor und alle Verbindungsleitungen fehlen,
alle Anschlüsse sind seit Jahren offen.
Manuel
#90 Beitrag von Manuel »
Hallo Bernd,
beeindruckend mit welcher Akribie alles dokumentiert ist und mit welcher Liebe zum Detail gearbeitet wird :up:
Weiterhin viel Erfolg!
Viele Grüsse aus der Schweiz
Manuel
