Er springt mal wieder nicht an …
Re: Er springt mal wieder nicht an …
Gestern wollte ich den Guten in die Werkstatt überführen … er sprang kurz an und ging wieder aus, dieses mehrfach … dann haben wir ihn am Seil hingeschleppt … super.
Heute war ich dann vor Ort und mein freundlicher Schrauber meinte: „Gestern habe ich ihn in die Halle gefahren, sprang gleich an und lief."
Heute morgen dann selbiges … Ich habe ihn dann auch mal gestartet, kam sofort und lief, nahm willig Gas an etc. … der Sohn eines …
Wir werden ihn mal warmfahren und sehen, was passiert … boaaah …
Habe heute eine Runde gedreht. Bei wenig Gas läuft er rund, sobald man mehr Gas gibt Aussetzer, bei Vollgas dann wieder normaler Lauf … Er ist bei der Fahrt ja nicht auf Betriebstemperatur gekommen … Sprang dann nach Abstellen des Motors nicht wieder an … Die drei ??? …
Ich finde diese Seite äusserst hilfreich bei der Fehleranalyse zur K-jetronic und zum falschen Fahrverhalten -》
https://www.ford-capri.ch/start-d/foto- ... ehler.html
Deiner Beschreibung folgend passt die Nr. 5 .
Der Leerlauf ist aber rund … insofern weiß ich nicht, ob die Nummer 5 paßt … aber bestimmt hilfreich …
So, lange Rede und so … es war das Sieb im Tankinneren, welches der Supertyp, der den Tank sanierte, offenbar nicht entfernt hat, bevor die Rostschutzfarbe aufgebracht wurde …
Was mir auch noch nicht bekannt war: Das Filterelement gibt es in zwei Ausführungen, mit Haltenasen und ohne …
131 201 511 (mit Haltenasen)
810 201 511 E
Kaum zu glauben …
810 201 511 E
Kaum zu glauben …
Hi Sören,
scheinbar haben wir eben am Telefon etwas an einander vorbei geredet... Der rechte, nicht verklebte Filter sieht mir 1:1 wie das originale Teil aus. Mit Nasen meinte ich die vier länglichen Nasen welche in die Nuten in der Tankaufnahme passen. Somit neuen Filter einbauen und gut ist.
Und zur Thematik Filter mit einkleistern habe ich mich ja eben schon geäußert...
VG aus der Anstalt
VG aus der Anstalt
die Supernasen und so … aber wozu sind dann die Haken an dem verschmutzten Filter (sieht man ja gut auf den Bildern) … Herr Sütterlin meinte auch, daß es sich um Teilenummern vom Audi 80 handelt …
Zu den Teilenummern: Die erste kenne ich nicht, die 810 ... ... aber sehr wohl! Die Nummer kommt vom Audi 100 '75 bis '77 (jawohl, c1 bis Mrz 77 gebaut) in der Ausführung für USA, Japan und Schweden mit Einspritzmotor. Diesen Filter habe ich im '75er USA Audi auch im Tank. Alle möglichen USA-spezifischen c1-Teile hatten 810 er Teilenummern: z. B. "Fasten seat belts", Seitenaufprallschutzrohre in den Türen, Sitzbezüge mit Kunstleder obenauf der Lehnenkante usw.
Faszinierend, warum ist das Teil wohl auch im 200er-Tank verbaut? Fragen über Fragen …
Im Audi80GT/GTE Forum wird auch diese Teilenummer gehandelt: 431201511ASofa hat geschrieben:So, lange Rede und so … es war das Sieb im Tankinneren, welches der Supertyp, der den Tank sanierte, offenbar nicht entfernt hat, bevor die Rostschutzfarbe aufgebracht wurde …
810 201 511 E
Kaum zu glauben …
Das wäre dann ja wiederum eine 43er-Nummer.
Angebote: https://www.amazon.fr/Volkswagen-Origin ... B077H31Z5N
Quelle: http://audischrauber.dyndns.org/gte/vie ... t=10&t=996
Update: Lt. meiner Info ist die Teilenummer für die Motoren:
431 201 511 - 5 Zylinder Einspritzer
431 201 511A - 5 Zylinder Diesel
251 201 511G - 5 Zylinder Vergaser
Kann das jemand bestätigen?
diese Teilenummern sind in der elektronischen Teileinfo bestätigt, und zwar beziehen sich die beiden ersten Nummern auf den fotografierten Im-Tank-Vorfilter (Sieb), und die 251er Nummer meint einen schnöden Leitungsfilter im Vorlauf. Die Nummer kommt übrigens dabei vom VW Bus T3 mit Vergasermotor.
Und am Ende wird sich wohl noch herausstellen, dass die 810 201 511 E irgendwann durch 431 201 511 ersetzt worden ist.
Nun sind wir alle wieder ein ganz bißchen der Allwissenheit nähergekommen … hihi …
Was mich abschließend noch interessiert: Läuft der Audi jetzt wie er soll?
Nun ja, zunächst wird der Tank wohl erneut geöffnet werden, da der Einsatz in dem das Sieb sitzt von den (Farb)-Resten befreit werden muß … Supersache eben … ich werde berichten, wenn er wieder eingebaut ist …
da schaut man mal ein paar Tage nicht rein ....
@Sofa
Das Thema mit dem Sieb im Tank hatten wir aber schon mal sehr detailliert:
Unterschiede Siebe im Tank
Dass bei der Versiegelung das Sieb und dessen Halterung/Besfestigung drinnen blieben ist natürlich mist
Wichtig ist, dass das Sieb nicht nur in die Nut-Führungen passt, sondern sich auch wieder ordentlich bis zum Bodenring reinsetzt.
Daher auch die Halteclipse am originalen 200er-Filterelement, wodurch das sichergestellt ist.
Wobei ich eigentlich denke, dass es ohne die Haltenasen auch dauerhaft gut hält.
Da haben sich meine Vorbehalte gegen eine Versiegelung doch irgendwie bewahrheitet ....
auch wenn es in diese Richtung gar nicht gemeint/zu erwarten war.
Grüße und gutes Gelingen mit dem Tank!
@Sofa
