mein Audi 100, C 2, 43, hat ein sehr großes Spiel beim Schalten, bzw. wenn die Gänge drinn sind. Jetzt suche ich einen Schalthebel mit dem beigefarbigem Plasteteil, was in der U-förmigen Halterung sitzt. Also das längliche am Schalthebel. Kann mir jemand weiterhelfen?
Schalthebel mit diversem Plasteteil
Re: Schalthebel mit diversem Plasteteil
bist Du sicher, dass es am Hebellager liegt? Üblicherweise sind die kleinen Buchsen in der Koppelstange hinüber.
Mit der "Suche" findest Du hier einige Beiträga dazu, z. B. in Projekt Getriebeüberholung. Die alten Teile müsste ich noch haben...
Von welcher Motorisierung sprechen wir denn?
Beim 1,6er benötigst du eine Kugelpfanne mit der Teilenr. 803 711 279 E, beim 5-Zylinder deren zwei und zusätzlich noch die große, je nach Baujahr.
Einfach mal hier über die Suche "Kugelpfanne" eingeben, dann wirst du fündig.
Dass es am Schalthebel selbst liegt, halte ich auch für eher unwahrscheinlich.
Die für die 4-Zylinder-Motorisierung mit 85 PS und 4-Gang-Schaltung (Schalthebel) benötigten Teile (siehe auch dieser ältere Thread mit allen Nummern) gibt es bei der Bus-Scheune als Paket in einer großen Plastiktüte für 37,90 Euro.
Die für das Schaltgestänge benötigten Buchsen hat Audi Teile Sütterlin da.
Fahrzeug: Audi 200 5T
vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Es handelt sich um ein 5 Zylinder, 2,2L. Es wurde nachträglich ein 5.Gang eingebaut. Deswegen hat er ja ein Schaltweg mehr, Rechts vorn (5.Gang). Das ist natürlich untypisch für den Schalthebel. Wahrscheinlich leiert dann diese etwas aus.
Ich wollte eigentlich ein Bild hochladen aber irgendwie funzt das nicht.
Roman
Roman
