Probleme bei der Ersatzteilsuche
wanni4
#1 Beitrag von wanni4 »
bei der Ersatzteilsuche stoße ich immer wieder auf ein Problem. Mein 100er hatte die Erstzulassung 09/1980.
Wenn ich nun nach Teilen suche (z.B. Zylinderkopfdichtung), steht da oft ab 08/80. Wie kann ich herausfinden wann meiner gebaut wurde, damit die Teile auch passen?
Schlüsselnummer ist 0591/392
Motorbuchstabe müsste WB sein.
P.S.: gemerkt hab ich das beim Luftfilter. Es passt hier nur einer mit max 51mm Höhe, es zeigt mir aber nur welche an mit >60mm. Da passt der Deckel nicht mehr drauf...
Gruß Christoph
Audi 100 5S / Indianarotmetallic
Chrille
Re: Probleme bei der Ersatzteilsuche
#2 Beitrag von Chrille »
wanni4
#3 Beitrag von wanni4 »
Danke Christian!
Wenn ich's richtig raus lese müsste meiner dann im August 79 gebaut worden sein, oder?
Fahrgestellnummer 43A004....
Chrille
#4 Beitrag von Chrille »
Korrekt, da haben wir das Problem. Bei meinem Avant Diesel von 08/1979, zugelassen 09/1979 (43A009778) ist es auch so. Das waren die ersten neuem NFL-Modelle! Da wurden offenbar viele Teile von VFL-Modell verbaut, die sie noch übrig hatten. Bei mir Felgen, Rückspiegel etc. Beim Motor gab es keine Änderungen - Diesel. Beim WB-Motor weiss ich nicht?
Gruß, Christian.
#5 Beitrag von Andreas »
beim 5S gabs zum Modelljahr 81 (nach den Sommerferien 1980) einige Änderungen. Z.B. Vergaser, Luftfilter, Verteiler, Super+ statt Normalbenzin usw.
Die Fahrgestellnr. 43A weist darauf hin dass du ein Modelljahr 80 hast. Also immer an vor 8/80 orientieren.
Zum Thema Luftfilter siehe hier:
viewtopic.php?f=1&t=11883
#6 Beitrag von 220v »
Mal am Rande: Das ist leider nicht nur beim Typ 43 so, sondern auch beim Golf 2 und beim Audi 100 C1 um die Werksferien herum :!: :(
Da gibt es bei den Ersatzteilen mit einer Teilenummer, zum Teil bis zu 3 verschiedene Möglichkeiten das richtige Ersatzteil zu bekommen :!:
audiquattrofan
#7 Beitrag von audiquattrofan »
Servus
beim Typ44 ist es auch noch so, habe einen ganz frühen NFL 44er da sind auch noch einige VFL Teile verbaut die es lt. Teilekatalog da gar nicht mehr geben dürfte.
mfg
Peter
