Audi 100 C2 BJ 1981
Sven_Audi 100
- Praktikant
Audi 100 C2 BJ 1981
Kann mir wer sagen wo mein Auto sein Drehzahlsignal bekommt, die Anzeige funktioniert zZ. leider nicht.
Habe einen 5 Zylinder mit 136 PS Schalter.
Vielen Dank im voraus
Re: Audi 100 C2 BJ 1981
Hallo Sven,
der 5E (136PS 5-Zylinder) bekommt das Drehzahlsignal von der Klemme 1 der Zündspule (grünes Kabel).
Das Kabel geht von der Zündspule zurück zur Zentralelektrik, und von dort weiter bis zum Kombiinstrument.
Sven_Audi 100
- Praktikant
Vielen Dank,
lässt sich das irgendwie prüfen ob es an der Zündspule oder doch am Kombi liegt?
Läuft das Auto denn?
Wenn von der Zündspule auf Klemme 1 kein Signal mehr zürück kommt, dann schaltet das Benzinpumpenrelais nach kurzer Zeit die Pumpe ab.
Wenn der Motor also läuft würde ich tatsächlich erstmal nach dem Kombi schauen.
Ging der DZM in diesem Auto schon mal?
Ich habe mal nen DZM nachgerüstet (79er 5000er), da ging der DZM dann auch nicht.
Es fehlte das grüne Kabel von der Zentralelektrik ans Kombiinstrument. Nicht, dass es sowas simples ist...
Sven_Audi 100
- Praktikant
kann ich nicht sagen, seit dem ich das auto habe, funktioniert er nicht. Der Motor läuft, aber zum Teil etwas unrund
Was passiert am DZM beim Gas geben? Hast du eine Drehzahl oder erwartest du im Leerlauf die Drehzahl am DZM?
geringe Leerlaufdrehzahl und unrunder Lauf evtl. Zusammenhang?
Ansonsten, unrunder Lauf .... die üblichen Verdächtigen..... Kaltstartventil, Warmlaufregler, Einspritzdüsen, Zündkerzen, Benzinpumpe, Benzinfilter, Zündzeitpunkt....
Und das Signal von Klemme 1 von Jörg mittels Prüflampe und Voltmeter am Stecker "abnehmen"
Möchte mich nicht aufdrängen, aber "WIR" könnten ja mal "guggen". Wäre doch gelacht...
Wenn der DZM noch nie funktioniert hat würde ich entweder erstmal ein anderes Kombiinstrument mit DZM dran stecken und schauen, ob der dann geht.
Und wenn du das Kombi schon draussen hast, dann kannst du gleich schauen, ob in dem 10-poligen Stecker (in Kammer 8 ) ein grünes Kabel ankommt.
Falls nicht ist der DZM nicht verkabelt. Falls ja ist es ein anderer Fehler, dann weiter suchen.
Edit: das sollte "Kammer 8" heißen, hab es korrigiert
Sven_Audi 100
- Praktikant
danke
werde ich zeitnah prüfen
Jibbt es scho was neues beim DZM?
Sven_Audi 100
- Praktikant
leider nicht
