So, nun zum Zustand: Erst mal das Gute: Der Wagen ist augenscheinlich unverbastelt, ungeschweißt und unfallfrei. Getauscht oder zumindest lackiert wurde wohl mal der vordere linke Kotflügel, auch die Fahrertür wurde schon mal zumindest teilweise lackiert. Ansonsten handelt es sich wohl noch um den Erstlack. Das Dach zeigt sich in einem sehr guten Zustand, ich konnte keine Rostblasen erkennen. Ebenso sehen die Fensterrahmen noch sehr gut aus. Die Heckklappe hat an einer Stelle am Falz etwas Rost, aber nichts Dramatisches. Die hinteren Türen sind sehr gut, die Beifahrertür hat stelleweise Kantenrost unten, und die Fahrertür ist unten sehr schlecht.
Und nun zu den Dingen, die gemacht werden müssen: Beide Endspitzen sind durch, ebenso der Radlauf links. Auch der rechte Radlauf zeigt Blasen. Die Schwellerenden hinten erfordern Arbeit. Die Schweller an sich sind soweit ok, allerdings sind die Schwellerkanten im Bereich der Wagenheberaufnahmen zu machen, und da auch der Übergang zum Bodenblech. Die Fahrertüre sollte man tauschen, ebenso den Kotflügel links. Der Rechte kann eventuell gerettet werden. Im Batteriekasten ist die hintere Auflage der Batterie weggerostet.
Der Übergang Innenradlauf zur oberen Kotflügelkannte erfordert Arbeit, wobei es rechts besser aussieht als links.
Der Stoff auf der hinteren Rückenlehne oben ist gerissen, die Mittelkonsole fehlt. Die Kraftstoffpumpe und der Druckspeicher hängen herunter.
Über Motor und Getriebe lässt sich leider keine Aussage machen.
Anbei mal ein paar Bilder um einen Eindruck zu erhalten
Alles in Allem ist Einiges an Arbeit zu investieren, aber da die Karosserie im oberen Bereich wirklich sehr gut erhalten ist, denke ich es lohnt sich, den Wagen zu retten. Und so viele 5T Schalter gibt es ja auch nicht mehr
Der Verkäufer hat als Preisvorstellung 3000 VHB genannt, was meiner Meinung nach zu hoch ist, da kann man aber noch drüber reden.
Der Wagen steht in 74936 Siegelsbach, die Kontaktdaten leite ich gerne auf Anfrage weiter. Falls jemand noch weitere Infos benötigt, könnt Ihr mich gerne kontaktieren
Viele Grüße Uwe
