Während meiner letzten Ausfahrt im vergangenen Sommer durfte ich feststellen, dass die Keilriemen wieder am Rutschen waren.
Das fiel besonders beim Klimakompressor auf, wegen des hohen Moments, was hier zu übertragen ist.
Liegt im übrigen daran, dass die neu kaufbaren Keilriemen heute etwas breiter sind als früher, und damit der "Einlauf-Effekt" stärker wird.
Nunja, Auto auf Bühne, und schnell die Riemen nachspannen.
Bei der Sichtprüfung des Unterbodens fielen mir die beiden vorderen Schwellerenden auf.
"Die sehen aber so komisch braun aus.... Hmmm
Die Druckprüfung mit dem Daumen war nicht toll, und ich konnte zügig beide Schweller mit nem Schraunbendreher "lochen".
links:
rechts:
Sehr unschön, ist (und war) übrigens das Ergebnis der "vermausten" und vollgestopften Schweller.
In diesem vorderen Bereich hatte ich auch keine Chance, die Schweller auszusaugen. Man kommt durch die vielen verschachtelten Bleche nicht dran.
"Durch" waren die Schweller wohl aber vor 4 Jahren auch schon, aussaugen hätte auch nix mehr gebracht.
"Zwischen den Jahren" habe ich es nun endlich geschafft, die beiden Schweller zu schweissen. Das Auto hat darauf seit ca. August gewartet. Aber es war immer was anderes, was viel Zeit gefressen hat.
Bei diesem Auto war es die Heckscheibe und das erneute Entmüllen und Auswaschen der Schweller, was ich unterschätzt hatte. Die Heckscheibe auszubauen war ein ziemliches Drama, der Kleber war hart wie Stein, und die Scheibe maximal nach links verschoben. Gaaanz toll....
Und für das Reinigen der Schweller musste ein Grossteil der Innenausstattung wieder raus....
Die lange Wartezeit mit teildemontiertem Innenraum und offenen Schwellern hat aber die Geruchsbelästigung im Innenraum deutlich gesenkt.
Nun aber zum Schweller. Seht selbst!
rechts:
links:
Inzwischen ist die Karosserie-Dichtmasse wieder drauf, dann kommt noch neuer Steinschlagschutz drauf.
Und dann kann ich so langsam mal anfangen, beide Schweller komplett zu versiegeln.
Damit hatte ich gewartet, weil ich überzeugt war, dass sich noch irgendwo Dämmwolle versteckt hatte, die im Fahrbetrieb nach unten fallen sollte.
Hat geklappt...
Für MikeSanders sollte es aber noch etwas wärmer werden.
Ich werde berichten!
