hier der Zwischenstand:
- der HBZ ist gewechselt
- Radbremszylinder hinten rechts an einer Manschette nicht mehr so toll( rissig )
aber ohne Flüssigkeitsverlust
- kommen beide Neu montiert
- Beläge i.O.
Wenn das alles zusammen ist und alles i.O. ist
melde ich das.. ist das OK ?
" Mein Satz mit 3x Wort ist "
-hier noch eine Vermutung:
Ich habe vor dem sogenannten schlagartigen Abfall der Bremsunterstützung mehrmals ein metallisches Geräusch ( quitschen ) wahrgenommen.
Ich habe das hinten von den Trommelbremsen verortet. Ob das passt weiß ich nicht.
An der Mechanik an der hinteren Bremse ist aber alles bestens ( nicht angegammelt )
Der Wagen hatte auch hinten Bremswirkung, nur vorne hat der Wagen versetzt beim bremsen.
Im HBZ ist doch ein Zylinder mit Manschetten.
Wenn da eine wohl nicht richtig abdichtet werden die Kreise wohl unterschiedlich gut oder schlecht angesteuert?
Ja soweit bin ich. Nur Vermutungen vom Herr Ingeschenör.....
Das Teil meine ich.
Da an meinem Fzg. die Anzeige funktioniert für die Handbremshebelkontrollleuchte, Kabel sind auch da unter dem Teppich
konnte ich doch das Teil Halteblech für Kontaktschalter ergattern ( Siehe Bild Nr. 23 ).
Handbremshebel musste rauß, Blech und Kontaktschalter montiert, Stecker drauf und fertig.
Dabei habe ich festgestellt das die Manschette ( Bild Nr. 18 ) nicht mehr so schön ist.
Die gibt es aber sehr sehr schwer. Könnte mir die jemand im i.O. Zustand überlassen. Bei ernstaftem Interesse gibt es die Teilenummer per PN und einen Obolus.
Grüße Uwe
