Audi 100 5D
Fuenfes
Audi 100 5D
#1 Beitrag von Fuenfes »
ich werde mir kommende Woche einen 5D anschauen. Das Auto war immer in Erstbesitz und hat zuletzt 2 Jahre gestanden.
Gibt es aus eurer Sicht etwas Besonderes beim Diesel gegenüber einem Benziner, auf was man bei der Besichtigung achten sollte?
Guido
Audi 100 GL 5S, 11/1979
"Auch mit Schaltgetriebe ist der Audi 100 5S kein Auto, dessen Fahrleistungen rauschenden Beifall provozieren." (Gute Fahrt 2/1979).
Chrille
Re: Audi 100 5D
#2 Beitrag von Chrille »
Wie er in kaltem Zustand anspringt und ob er gleich rund läuft, läßt auf den Zustand der Einspritzdüsen schließen. Er sollte auch nach ein paar Umdrehungen ohne Vorzuglühen anspringen. Am besten bei unter 10 Grad C testen...
Viel Erfolg bei der Besichtigung. Wenn er läuft und evtl. sogar ein 5-Gang-Getriebe hat: Kaufen!
Gruß, Christian.
Audi 100 Avant 2,8 174 PS EZ 1993
Re: Audi 100 5D
#3 Beitrag von Andreas »
Hallo Guido,
drauf achten dass er nach einmaligem Vorglühen gut anspringt (sollte bei diesen Temperaturen eh kein großes Problem sein). Dass er danach gleichmäßig läuft und auch nicht qualmt (grau oder blau).
Die Kopfdichtung ist höher belastet beim Diesel und auch anfälliger, dort auf Undichtigkeiten achten. Wasser und Öl auf Beimischungen kontrollieren. Die Zylinderköpfe neigen zu Rissen im Brennraum.
Einfach mal warmlaufen lassen, den Öleinfülldeckel öffnen und schauen wieviel BlowBy da rauskommt (alternativ auch den Ölmessstab). Zuviel deutet schon auf einen gewissen Verschleiss hin (z.b. Kolbenringe).
Er sollte beim Gasgeben auch nicht übermäßig Rußen aus dem Auspuff.
Viel Glück!
Re: Audi 100 5D
#4 Beitrag von 5E-Thomas »
Ein Blick auf die Einspritzpumpe und evtl. Inkontinenz lohnt auch immer, eine Überholung wird teuer.
Fuenfes
Re: Audi 100 5D
#5 Beitrag von Fuenfes »
erstmal herzlichen Dank für eure Tipps! Zum Starten des Autos ist es allerdings garnicht gekommen. Aus der Batterie (17 Jahre alt) war bereits etwas Flüssigkeit ausgetreten ... von klassischer Starthilfe habe ich daher abgesehen.
Im Batteriefach beim Übergang zum rechten Federbeindom sieht es nicht lustig aus:
Neben/vor dem rechten Dom sind auch zwei Roststellen an der Kotflügelkante schon behandelt (im ersten Bild zu sehen), auf der Kotflügelkante rechts und links ebenso. Ich gehe davon aus, dass es darunter "blüht". Wie schätzt ihr diese Roststellen ein?
Guido
Re: Audi 100 5D
#6 Beitrag von WJ-Freak »
Naja, die Ecke ist etwas blöd zu machen, aber grundsätzlich geht das schon.
Der rote 5D hat ja keine Klimaanlage, da kommt man wenigstens dran.
Wie du siehst, es war genau die gleiche Stelle an meinem grünen 5E.
Und den Kotflügel kann man zur Not ja tauschen. Unter den Kotflügel-Kanten gammelt es natürlich gerne, keine Frage...
Ist der rote denn ein 79er 5D, oder ein frühes Mj. 80?
Fuenfes
Re: Audi 100 5D
#7 Beitrag von Fuenfes »
Er ist aus dem 79er Modelljahr.
Guido
Chrille
Re: Audi 100 5D
#8 Beitrag von Chrille »
Die Batterie-Ecke ist doch Pille-Palle. Interessant ist, ob er rund läuft. Ein 5D läuft auch ohne Batterie, zum Anlassen einfach überbrücken. Dabei auf einen geeigneten Querschnitt des Kabels achten und auf guten Kontakt der Klemmen! Leichte Rauchentwicklung im Bereich des Anlassers ist ganz normal!
Viel Erfolg!
Gruß, Christian.
Chrille
Re: Audi 100 5D
#9 Beitrag von Chrille »
Nachtrag: Wenn der 5D eine Weile stand, wird die Spritleitung nach hinten zum Tank trocken sein. Es gibt keine Kraftstoffpumpe, der Sprit wird ausschließlich von der Einspritzpumpe angesaugt. Da muß man dann evtl. eine ganze Weile orgeln, bis wieder Sprit ankommt. Wenn überhaupt. Einfacher Trick, weil ich mir die Orgelei jedes Mal ersparen möchte: Eine einfache Ballpumpe zwischen Kraftstoff-Filter und Einspritzpumpe setzen. Man hört dann sehr gut, wie der Diesel nach vorne gluckert und den Filter wieder voll macht. Sobald die Einspritzpumpe Sprit hat, sollte er sofort anspringen!
Vergleich, ein 5D nach zwei Jahren Standzeit: Anlassen.
Gruß, Christian.
sancho-usa
Re: Audi 100 5D
#10 Beitrag von sancho-usa »
Servus,
falls es nicht der Rote sein soll......ich hätte da noch nen weißen im Angebot :mrgreen:
Sancho
* Audi 100 5D L Bj. 1980
* VW LT 4x4 1989
Chrille
Re: Audi 100 5D
#11 Beitrag von Chrille »
Gibt es neue Erkenntnisse zu dem 5D. Habt Ihr ihn mal anlassen können?
Gruß, Christian.
Pascal783
Re: Audi 100 5D
#12 Beitrag von Pascal783 »
Hallo zusammen ist hier jemand aus der Nähe Ascheberg (münsterland) der sich mit 5d auskennt und mir gegen Bezahlung meinen 5d ans Laufen bringt 😔
Mit startpilot läuft er aber ohne will er einfach nicht, leitungen scheinen trocken zu sein und Filter auch diesel ist einfach nicht meine Welt fahre sonst 5e oder die einfachen 1,6er
Besten Dank schon mal an alle
Das Maß der Dinge, 5 Zylinder und 4 Ringe :up:
Chrille
Re: Audi 100 5D
#13 Beitrag von Chrille »
Hast Du es mal mit einer Ballpumpe direkt vor der Einsprizupumpe probiert...?
http://www.typ43.eu/Forum/viewtopic.php?p=88077#p88077
Gruß, Christian.
Pascal783
Re: Audi 100 5D
#14 Beitrag von Pascal783 »
Hab es elektrisch vom Tank bis vorne hinterm filter angesagt schlauch drauf Georgelt wieder nichts 😔 hab mal alle stahldieselleitungen von der Pumpe zu den düsen abgemacht und geoegelt kommt nix wie kann ich die Pumpe testen oder so
Bin echt drauf und dran auf zu geben 😔
Re: Audi 100 5D
#15 Beitrag von Old Rusty »
Bei einem Stromaggregat mit 714er Deutz V8 haben wir es nach etlichen Jahren Standzeit wie folgt hin gekriegt:
1. Leitungen an der Pumpe abgemacht, Dieselfilter erneuert
2. Mit Druckluft beide Leitungen durchgeblasen, etwas Bremsenreiniger rein, nochmal durchgepustet.
3. Tank entleert, neuen Diesel reingefüllt
4. Einen Scheibenwaschbehälter voll Diesel gemacht, Schlauch an die Saugleitung der Einspritzpumpe dran.
5. Alle ESD Leitungsanschlüsse gelockert, nicht abgeschraubt
6. Gleichzeitig den V8 gestartet und die Scheibenwaschpumpe laufen lassen. Nach etwas Georgel war dann die ESP gefüllt und das Diesel spritzte aus den Düsenanschlüssen
7. Düsenanschlüsse festgezogen, Motor und Scheibenwaschpumpe gestartet. Sofort lief er! Nach einem Moment haben wir den Motor wieder ausgemacht
8. Mit der Scheibenwaschpumpe Diesel aus dem Tank angesaugt
9. Alle normalen Leitungsanschlüsse wieder hergestellt: Motor springt an und läuft einwandfrei!
10. Die Sauerei beseitigt und duschen gegangen. Hilft aber nicht viel
