I have several of them in stock, but all of them are used.
If you're interested, I can check for a good one this weekend.
So, am Wochenede ging es ein bißchen weiter.
Da ich noch die Radioanlage neu verkabeln mußte bot es sich an, gleich auch einen Blick in den rechten Schweller zu werfen.
Meine Erwartungen wurden übertroffen: Voll bis obenhin, von vorne bis hinten.
Also, wie zu erwarten war: Staubsauger, plus zusätzlich einen dünnen Kühlerschlauch, und erstmal den Schweller leersaugen, so gut es eben geht.
Korrosionsschutz habe ich jetzt erstmal nicht reingeblasen. Ich habe die Hoffnung, dass im Fahrbetrieb das Zeugs noch etwas hin-und herpurzelt, damit ich dann die letzten Reste auch noch raussaugen kann.
Unter dem Teppich vorne rechts kam dann die nächste Überraschung.
Huch, wo ist denn die Dämmung hin? Ohje, hier waren sie also auch, die Mäuse. Ein Familienmitglied haben sie sogar zurück gelassen. Frechheit!
Das Bild entstand nach der groben Reinigung, ich will ja niemandem den Appetit verderben.
Und dann gin es auch irgendwann mal ans zusammenbauen. Man will ja auch mal fertig werden.
So ein paar Unzulänglichkeiten muß ich jetzt in dem Bereich noch abstellen.
Aus irgendwelchen Gründen geht die rechte Fußraumleuchte nicht, die Dichtung der Tachowelle sitzt nicht im Blech (ob die Viecher wohl dort reingekrabbelt sind?), und das ESSD mag irgendwie nicht wirklich funktionieren.
Wahrscheinlich ist da 1x komplett zerlegen und neu schmieren angesagt, + optimierte Zuleitung.
- wy422
Fleißig, Jörg, fleißig! Ich bewundere ja den Stil, mit dem Du das so lapidar beschreibst.... was steckt da für Arbeit hinter! "mal wieder zusammenbauen
" Ich bin gespannt auf das Endergebnis!
Das stimmt, Klaus. Es ließt wirklich sehr lapidar. Aber jeder weiß das manchmal eine Stunde gar nichts ist.
Insider! Buchlesung von Christian Geisdörfer: 2. voll rechts, 3. Halb, 400voll......
Liesst sich auch sehr einfach, aber die Umsetzung ist eben nicht einfach!
Absolut klasse Arbeit Jörg
Schon interessant, was man am Unterboden alles entdecken kann:
Dass Vor- und Rücklaufleitungen zum Tank ölfeucht sind ist aufgrund des Alters (wahrscheinlich erste Garnitur, Bj. 82) zu entschuldigen.
Aber welcher Schlauberger baut die Vorlaufleitung mit solch einem Knick ein?
... zum Glück ist das KFZ jetzt in fachkundigen Händen!
Ich bin der Ansicht, das Knickproblem kommt von der gegenüberliegenden Seite der starren Leitung.WJ-Freak hat geschrieben: Aber welcher Schlauberger baut die Vorlaufleitung mit solch einem Knick ein?![]()
Die hat entweder einen Schlag bekommen, sodass der Gummi und die Leitung nach hinten gerutscht ist und den flexiblen Schlauch an der Stelle geknickt. Der Gummipuffer ist ja auch auf der Seite aus der Ankerlasche verrutscht.
Oder es wurde vorn montiert und dort passend gerückt und hinten geknickt.
So, "Stinki" hatte heute eine Ausfahrt bei Regenwetter gewonnen.
Der Herr Inschinör vom TüV hat heute vormittag seinen Segen erteilt.
Demnächst werde ich "Stinki" dann erstmal mit konventionellem H-Kennzeichen zulassen, damit ich in den Besitz der deutschen Fahrzeugpapiere komme.
Danach kommt er dan auf's rote Kennzeichen.
Herzlichen Glückwunsch, Jörg!
Endlich wieder ein sauberer Diesel auf der Straße und nicht eine dieser lethalen Euro 5 oder 6 Waffen.
Gratulation auch von mir! Prima, dass der Goldlind wieder auf die Straße kommt. Grobstaub ist gesünder als Feinstaub!
Bos hoffentlich später in Massenheim,
Glückwunsch Herr (Ex-) Nachbar!
Ich durfet mich vor ein paar Wochen noch persönlich vom Projektfortschritt beeindrucken lassen.
Es ist toll zu sehen, was Jörg aus "Stinki" gemacht hat
Allzeit ´ne Handbreit Heizöl im Tank... oder so ähnlich
VG aus der Anstalt
VG aus der Anstalt
Danke für die Blumen.
Wirklich fertig ist er aber noch nicht.
Bis zur ersten wirklichen Fahrt muß ich z.B. auch noch prüfen, ob genug Öl auf dem Differential drauf ist.
Dazu muß der linke Getriebehalter raus.
Leider ist die Schraube im Getriebelager aber festgegammelt....
Und dann brauche ich wahrscheinlich neue Einspritzdüsen. Momentan läuft er "etwas" zu fett (oder wie das beim Diesel heißt).
Und die Positionsleuchten muß ich wieder anklemmen. Sonst sieht der Ami so traurig aus...
Und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Jepp, der Weihnachtsbaum muss leuchten. Inzwischen habe ich einen gnädigen GTÜ-Prüfer: "Du machst die Dinger ja eh wieder an, wenn Du hier vom Hof bist ...!"WJ-Freak hat geschrieben: Und die Positionsleuchten muß ich wieder anklemmen. Sonst sieht der Ami so traurig aus...
Weiter so!
So, am Wochenende ging es ein wenig weiter:
Einspritzdüsen austauschen:
Es waren tatsächlich Düsen vom Saugdiesel verbaut, Öffnungsdruck 130bar (statt 155bar beim TD). Das konnte so nix werden...
Dann habe ich mal die frisch eingetroffenen US-Kennzeichen "ausprobiert":
Das hier (leider nur das hintere fotografiert):
oder besser das hier?
Welches Schild steht dem Auto besser?
Die grünen passen zum Baujahr, aber finde die neueren Schilder so schick, mit der "431" am Anfang...
Diese hier gehören ja eigentlich gar nicht an so ein Auto, aber nur mit USA-Kennzeichen wird auf die Dauer in Deutschland schwierig:
Die nächsten Tage werde ich die neuen Schilder mal montieren, und die erste Probefahrt mit "Stinki" unternehmen.
Mal schauen, was passiert...
- audi-zwickau
- VAG-Händler
zu meinem Entsetzen habe ich gerade mitbekommen das ich zwar alle Deine Beiträge gelesen habe und für toll befunden habe, aber Dir noch nicht gratuliert habe. Also nachträglich
Grüße UWE
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4
