lange habe ich es vor mir hergeschoben bzw. fehlte mir auch die Zeit das mal in Angriff zu nehmen. Immerhin schon 5 Jahre ist der Audi in meinem Besitz und bis heute war es unbekannt wann der Zahnriemen zum letzten mal bzw. überhaupt schon mal getauscht wurde...
Angeregt von Lutz seiner Arbeit (der13big-l) welche er uns ja schon vor längerem darlegte und von der Tatsache her dass dem Fahrzeug nun bald die Ehre als Hochzeitsauto erbracht wird konnte ich es nicht mehr länger aufschieben. Wie sich herausstellte wurde dies aber auch höchste Zeit (siehe Bild).
Kurzerhand wurde dann noch mit Andreas und Lutz ein kleiner Werkzeugverleih (Spezialwerkzeuge 2079 und 2084) auf die Beine gestellt und somit konnte ich endlich loslegen.
Vielen Dank noch mal euch beiden!!
Vorab habe ich aber schonmal das Kühlsystem mit Kühlerreiniger sorgfältig gerreinigt. Hiervon habe ich aber leider keine Bilder gemacht
Da kam ganz schön Dreck raus und die Wassertemperatur verringerte sich dadurch auch merklich (Kühlerlüfter springt jetzt viel seltener an
Danach ordentlich das System durchspülen bis nur noch klares Wasser kommt (Thermostat ausgebaut).
Bis das Werkzeug bei mir eintraf konnte ich schon mal vorbereitend alles was beim arbeiten stört wegbauen:
Dann traf das Spezialwerkzeug von Andreas, welches davor bei Lutz seine Arbeit verrichten durfte bei mir ein und zeitgleich die neuen Ersatzteile:
Das Werkzeug bereitgelegt und losgelegt. Batterie abklemmen, Zylinder 1 auf OT gestellt (zum leichteren durchdrehen der Kurbelwelle habe ich die Zündkerzen rausgedreht), Gegenhalter 2084 auf die Riemenscheibe aufgesetzt und mit dem 2079 und einem Knebel die Schraube gelöst
Schnell war die Schraube draußen und die Riemenscheibe soweit vorgezogen um den Zahnriemen runter zu bekommen, dann die Wasserpumpe ausgebaut. Davor natürlich noch den unteren Riemenschutz weggeschraubt
Alter Riemen und Wasserpumpe, neue WaPu liegt auch schon parat
Wurde auch höchste Zeit den Riemen zu ersetzen. Wie lange der wohl noch gemacht hätte?
Dann gings schnell, neue Wasserpumpe und den neuen Zahnriemen eingebaut, dann noch das untere Schutzblech wieder eingebaut. Nun wieder das 2084 auf der Riemenscheibe ansetzen und mithilfe des 2079 die Zentralschraube auf der Kurbelwelle wieder festziehen und mit 350 Nm anziehen (leider keine weiteren Bilder davon gemacht
Bevor es an den mit Spannung erwarteten Teil, das erste Starten des Motors, geht, zur Sicherheit nochmal per Hand die Kurbelwelle ein paar mal durchgedreht und die Spannung des Zahnriemens nochmal kontrolliert.
Zündkerzen wieder rein und Batterie angeklemmt.
Passt alles, sollte also laufen. Und das tat er, ohne zu meckern und mit direkter gewohnter Gasannahme lies er wieder seinen sonoren Klang an der Garagenwand wiederhallen. Alles richtig gemacht
Aber nur kurz laufen lassen, ist ja kein Kühlwasser drin. Dem wurde Abhilfe geschaffen. Den gereinigten Kühlwasserbehälter wieder eingebaut und dabei gleich noch einen defekten Gummipuffer von der Kühlerbefestigung entdeckt, welcher natürlich ausgetauscht wurde.
Danach nochmal klar durchgespült
Thermostatdeckel wieder aufgeschraubt, den neuen Thermostat eingesetzt und alle Schläuche angeschlossen
Jetzt kann es ans Befüllen des Kühlsystems mit neuem Kühlerfrostschutz gehen. Habe erstmal 4 Liter Glysanthin G48 bei laufendem Motor eingefüllt und mit filtriertem Regenwasser weiter aufgefüllt bis sich der Stand im Behälter etwas über der Minimum-Markierung eingepegelt hat. Natürlich dann gewartet bis der Thermostat öffnet und auch den Heizkreislauf voll aufgemacht damit es sich überall verteilt
Auf der Zielgeraden gleich noch neue Keilriemen für die Servo und Lichtmaschine aufgefädelt
Alles wieder komplett und Bereit zur ersten Ausfahrt, die natürlich sehr zufriedenstellend verlief
Alles in allem eigentlich keine große Sache vor der man Angst haben muss solange man keine zwei linken Hände hat und eine gewisse Sorgfalt gelten lässt. Allerdings wäre dies so nicht möglich gewesen wenn nicht Andreas bereitwillig seine Hilfe in Form der benötigten Spezialwerkzeuge angeboten hätte. Dafür noch mal tausend Dank
Ich hoffe ihr könnt euch trotz der vielen nicht gemachten Bilder und der recht grob umschriebenen Ausführung meines Berichts daran erfreuen.
Und nach der Baustelle ist ja bekanntlich vor der Baustelle. Die nächsten sind bereits in den Startlöchern. Als nächstes muss der Zündanlassschalter getauscht werden und nach der Hochzeit werde ich noch nach dem Ventilspiel schauen und einen Ölwechsel machen.
Dann besteht erst mal kein Wartungsstau mehr und der Audi kann beruhigt gefahren werden.
Dazu mehr demnächst.
Wünsche euch ein schönes Wochenende und genießt das schöne Wetter
