Handbremse zieht einseitig
sakrileg
#1 Beitrag von sakrileg »
Hallo zusammen
Mein Audi steht kurz davor wieder auf die Strasse gelassen zu werden.
Nun habe ich unter anderem noch folgendes Problem: Meine Handbremse zieht einseitig. Das heisst rechts zieht sie viel mehr als links.
Zum Zustand der Bremsen an der Hinterachse: Beide Bremssättel habe ich revidieren lassen, ich habe neue Bremsscheiben und Klötze verbaut, alle 4 Bremsschläuche an der Hinterachse ersetzt, neue Bremsleitungen eingebaut und in folge eines festsitzenden Kabels der linken Seite ein neues Bremskabel für die Handbremse montiert. Das System habe ich mehrmals entlüftet
Was mir aufgefallen ist: Am linken Bremssattel muss ich eine viel grössere Bewegung am Handbremshebel (am Sattel) vornehmen, damit die Bremse zieht, als auf der rechten Seite. Was könnte ich noch unternehmen um das Problem zu lösen? Den Kolben nochmals zurückdrehen, Fussbremse betätigen und dann nochmals überprüfen? Da ich zur Zeit nicht zum Audi kann, habe ich keine Möglichkeit dies zu testen, aber es lässt mir keine Ruhe. Vielleicht habe ich ja was vergessen und Euch fällt noch was ein.
Bis dahin noch ein schönes Wochenende
Gruss
nicola
sakrileg
Re: Handbremse zieht einseitig
#2 Beitrag von sakrileg »
Hallo zusammen
Hatte nun die Zeit um die Bremszange anzuschauen, dabei stellte ich fest, dass der innere Kolben (zum Handbremsmechanismus hin) nicht leicht freigängig war und somit stets zu weit weg war vom Handbremskolben. Deshalb musste auch ein grösserer Weg zurückgelegt werden um eine Bremsleistung zu erzeugen. Nun gehts wieder prima und es gibt seit heute einen mehr auf der Strasse.
Gruss Nicola
#3 Beitrag von Audi4ever »
Glückwunsch zur Wiederinbetriebnahme. :mrgreen: :up:
