Am letzten Samstag habe ich endlich angefangen, die bestellten Teile auch einzusetzen. Doch vor dem Einbau hat der Herr den Ausbau gesetzt. Aktuell steht mein Lancia ähnlich hochbeinig da, wie einst viele Autos in Ballungsgebieten, als noch Felgen geklaut wurden:
Ganz vorne, relativ unscharf, erkennt man den Radbremszylinder, der um einiges komplizierter aufgebaut ist, als ich es zunächst dachte:
Da ja zwei Bremskreise auf die beiden Vorderräder wirken, sind auch jeweils zwei Bremskolben im Eingriff - und zwar hintereinander! Der äußere Kolben des Frontkreises (4) stützt sich hydraulisch auf den Kammernteiler (8) ab. Mit einer durch den Teiler hindurchgeführten Verlängerung stützt er sich außerdem mechanisch auf dem inneren Kolben des Mischkreises (M) ab. Raffiniert!
Zum ersten Herausfahren der Kolben habe ich den Bremssattel jeweils wieder an die Fahrzeughydraulik angeschlossen, so wie es im Haynes Workshop Manual beschrieben wurde als die Methode, für die man keine weiteren Hilfsmittel benötige. Raffiniert!
Den Sprengring des Kammernteilers zu entfernen war kein Kinderspiel, ebenso wenig das Herausfädeln des Teilers und der beiden Kolben:
Nach mehreren Stunden(!) war es dann soweit. Neben der Staubmanschette gibt es je eine Kolbendichtung für jeden Bremskreis und zwei O-Ringe für den Kammernteiler, um ihn außen gegen den Zylinder und innen gegen die Durchführung des Frontzylinders abzudichten. Im Hintergrund sieht man die Überholsätze (die Klammern passen übrigens auch bei Talbot 1307/1309):
Der Frontkolben (4) ist übrigens aus Aluguss (wg. der guten Wärmeleitung?) und leicht bronzefarben eloxiert; so ähnlich wie die Zierleisten am Audi 200. Deshalb sieht er auch jetzt noch aus wie neu! Die weiteren Innereien sind leider unbehandelt und tragen übliche Korrosionsspuren, ebenso wie ganz leicht auch der Zylinder. Nach 39 Jahren habe ich allerdings Schlimmeres befürchtet. Der Bremssattel ist übrigens in Hybridbauweise aus einem Alu-Zylinder und einer Stahlzange über Formschluss zusammengesetzt.
Die für eine Schwimmsattelbremse notwendige Axialführung des Sattels im Träger geschieht hier über offene(!) Gleitflächen. Zwischen den zuvor genannten Teilen sind Keile angeordnet, die den Sattel radial im Träger führen. Wenn man sie nach dem Ziehen winziger Federn entfernt, lässt sich der Bremssattel einfach abnehmen.
Jetzt muss ich nur noch den Querlenker und die Antriebswelle abschrauben, dann hätte ich mal alles abgebaut - zumindest vorne links:
Es dauert eben alles seine Zeit, zumindest bei mir Mausschubser. Aber der Mensch wächst ja mit seiner Aufgabe und ich staune über mich selbst, dass ich auch bei manch kniffliger Situation (s. o.) nicht die Konzentration oder gar die Beherrschung verliere. Zur Beruhigung dudelt AFN die American Top 40 rauf und runter, ich berichtete an anderer Stelle. Bis bald ...
