VFL Audi 100 L 5S
der13big-l
Re: VFL Audi 100 L 5S
#181 Beitrag von der13big-l »
Hallo Michael,
nee das bin ich nicht :mrgreen: ist mein großer Sohnemann Max.
Die leisten waren so auf dem Deckel und da sie völlig verölt sind habe ich sie vorsichtig auf den Wartburg gelegt fürs Foto. 8)
Und wegen Schrauben anziehe, ich bin so ein gestörter und drehe alles nur mit Drehmomentschlüssel fest. Neue Korkdichtungen liegen schon bereit.
Nächste Aufgabe ist erstmal alles Reinigen und dann lackieren. Und dann bleibt mit neuen Schläuchen und Dichtungen hoffentlich alles sauber.
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
#182 Beitrag von 5E-Thomas »
Der Thermostatdeckel wird nur von den beiden Schrauben gehalten, ist wahrscheinlich ziemlich festgebacken. Da hilft wohl nur etwas Gewalt.
Bzgl. OT: schau mal hinten am Schwungrad in der Kupplungsglocke, ob da die "0" richtig positioniert ist. Vorne an der Nockenwellenscheibe müsste die Markierung dann mit der Ventildeckeldichtung fluchten.
#183 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Ja, richtig. Der Thomas hat recht, die OT-Markierung stimmt nicht ganz, ist quasi um einen Zahn zu weit von der Flucht mit dem Zylinderkopf nach oben versetzt. Vielleicht war der Zahnriemen ja um einen Zahn zu ungenau positioniert oder die OT Markierung auf dem Schwungrad fluchtet nicht richtig.
Schönes Projekt und es freut mich, dass Du den Motor jetzt doch "köpfst". Du wirst sehen, wenn der Zylinderkopf richtig überholt wurde, dann läuft der Motor gleich viel schöner.
Zu den Stehbolzen: die gibt es noch neu beim Freundlichen.
Die Dichtungen vom Zylinderkopfdeckel sehen ja wirklich übel aus! Na, da lohnt sich Deine Arbeit jetzt aber wirklich. Es würde sich vielleicht auch lohnen, mal die Dichtungen von der Ölwanne und dem Ölpumpengehäuse zu erneuern.
Ich habe mich über den Bericht sehr gefreut, weiter so!
Viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit!
der13big-l
#184 Beitrag von der13big-l »
also noch ist der Kopf nicht ab.
Über die Ölwanne abnehmen und die Ölpumpe sowie die Motor und Getriebelager tauschen, bin ich echt am überlegen.
Wenn ein Zahn übersprungen wäre, gäbe es da nicht noch andere Probleme?
Die andere OT Markierung an der Kupplung habe ich nicht gefunden. Sieht man die von oben oder von der Seite?
kann noch einer was zu den Nocken sagen?
Lutz
#185 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Lutz,
in der Getriebeglocke ist seitlich links, so auf 13 h-Stellung am Flansch ein Guckloch. Dort findest Di eine "0" eingeschlagen. Der Strich ist wiederum der Zündpunkt. Am besten ein Helfer dreht den Motor durch, wie immer nur (!) an der Kurbelwellenschraube, und zwar gaaaaaaanz langsam, denn die Markierung flitzt wirklich schnell vorbei, kaum dass man sie gesehen hat. Ausnahmsweise, weil Du ja den Zahnriemen eh tauschen möchtest, darfst Du Dir auch selber helfen, indem Du an der Schraube des Nockenwellenrades den Motor durchdrehst (eine Tortour für den Zahnriemen!)
Ich habe auch mal ein Bild eingestellt, finde es aber gerade nicht. Michael hat ja auch einmal eine Anleitung zum Zahnriemenwechsel eingestellt, schaue bitte dort einmal nach.
Dass der Riemen übergesprungen ist, glaube ich nicht, eher, dass er ungenau montiert wurde. Der eine Zahn Versatz sorgt noch für keinen Motorschaden, es kann aber schon sein, dass nach genauerer Einstellung dein Motor viel schöner läuft und besser im Futter steht.
#186 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Ach so, zum Nocken:
Sag mal, sind die schief abgenutzt, sieht komisch aus auf den Bildern. Und warum treffen die Nocken nicht mittig das Shim des Ventils? Ich meine, das wäre nämlich so ... Sieht so aus, als wäre die ganze Nockenwelle verschoben ...
Wenn ich später Zeit habe, schaue ich nochmal nach Bildern, um mich besser zu orientieren.
der13big-l
#187 Beitrag von der13big-l »
Danke, das die nocken nicht mittig auftreffen ist auch komisch. ich mach dann nochmal bilder.
Lutz
der13big-l
#188 Beitrag von der13big-l »
Hi, ich habe heute nochmal geschaut und Fotos gemacht. Auch hatte ich Hilfe und so konnten wir den O Punkt an der Getriebegkocke finden. Hier nochmal Alle 3 Punkte, also scheint die Nockenwelle um einen Zahn versetzt zu sein. :shock:
dann habe ich nach dem Versatz der Nockenwelle geschaut und die scheint wirklich verschoben zu sein. :shock:
Speziel hier sieht man das es schon sehr knapp ist und der Nocken fast am Kopf schleift.
hier ist der Übergang zum Wellenrad, da sieht man auch einen zweiten rand der um ca. 5mm verschoben ist.
Die Welle hat aber kein Spiel. Was ist da faul?
Lutz
#189 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Lutz,
die Markierung "0" am Schwungrad hast Du genau in der Mitte, so dass quasi die "0" halb verdeckt ist, positioniert. Genau so ist es korrekt! Gut gemacht! :up:
Also hat sich da mal jemand nicht soviel Mühe gemacht und wie vermutet den Zahnriemen um einen Zahn versetzt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so dramatisch, für die optimale Leistung des Motors aber auch nicht unbedingt gut. Du wirst den Fehler ja jetzt korrigieren können.
Das mit der Nockenwelle finde ich spannend. Jedenfalls konnte ich an älteren Bildern hier im Forum erkennen, dass tatsächlich nicht alle Nocken das Einstellplättchen genau in der Mitte treffen. Ich schaue mal weiter.
#190 Beitrag von Andreas »
ich habe mal bei zwei Zylinderköpfen eines 78er 5E und eines 5D geschaut, da stehen die Nocken auch nicht mittig auf den Tassenstößeln.
Ich denke das dürfte gewollt sein damit die Einstellscheiben bzw. Tassenstößel sich beim betätigen drehen und wohl der Verschleiss damit gemindert werden soll.
der13big-l
#191 Beitrag von der13big-l »
Ich Danke euch schonmal fürs nachschauen. :up:
Lutz
#192 Beitrag von Audi4ever »
Hallo Lutz,
Wenn ich den Bildern von meinem Tausch der Ventildeckeldichtung glauben schenken darf, ist der Sitz der Nockenwelle auch etwas aus der Mitte verschoben.
http://www.directupload.net/file/d/4192 ... 9q_gif.htm
Ansonsten good luck für die restlichen Mühen! Das wird schon wieder!
turbolimo
#193 Beitrag von turbolimo »
ich denke das dürfte gewollt sein damit die Einstellscheiben bzw. Tassenstößel sich beim betätigen drehen und wohl der Verschleiss damit gemindert werden soll.
das ist absolut richhtig Andreas
Ist bei GUTEN Motoren so gewünscht, damit sich dabei auch die Ventile drehen und sich nicht einseitig in den Sitz einlaufen und undicht werden.
War schon zu Käfers zeiten so hier standen die Kipphebel versetzt zur Ventilschaftachse...
@ Lutz zu deiner Frage der Nockenoberfläche: diese ist völlig in Ordnung so, ist Produktionsbedingtes Schliffbild.
also alles BESTENS :up:
auser der eine Zahn Versatz :down:
Zuletzt geändert von turbolimo am 11 Mär 2017, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
audi-zwickau
#194 Beitrag von audi-zwickau »
Hallo Lutz,
den vorliegenden Kommentaren kann ivh mich nur anschließen.
Die Leisten sind so und müssen so sein vom Ventildeckel.
Besorge Dir den richtigen und kpl. D.- satz und nehme das richtige Drehmoment.
Durch das nachziehen und nachziehen sehen die Dichtungen so aus..... wie bei Dir jetzt.
Lohnen würde sich beim Z.- riemenwechsel auch den Nockenwellendichtring gleich mit zu wechseln.
Den Wagen hat doch auch schon 100 Tsd. km oder ?
Da benötigt Du glaube ich einen speziellen Dichtringauszieher......
Oder kann das auch anders gemacht werden liebe IG 43 Freunde ? :shock:
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4 :lol:
#195 Beitrag von Old Rusty »
ich schließe mich Zwickau an: Wenn eh der ZR gewechselt wird, kann man auch den Wellendichtring hinter dem Nockenwellenrad mit wechseln. Dieses Spezialwerkzeug benötigt man nur, wenn dies bei eingebauter Nockenwelle geschehen soll.
Ich für meinen Teil habe bisher immer dazu die NW ausgebaut, dann geht das auch ohne das Spezialwerkzeug ganz leicht. Ist nur etwas fummelig, das NW-Rad zu lösen (Ggf. Gegenhalter basteln, der in die Löcher greift).
