Am Wochenende habe ich eine erste Bestandsaufnahme gemacht. Beim schon bei der Abholung defekten Fahrlicht vorne rechts habe ich Lampe und Sicherung geprüft: beide i. O. Es kommt kein Strom an den Stecker zum Scheinwerfer! Hoffentlich ist es kein Bruch irgendwo im Kabelbaum. Außerdem muss ich noch eine Warnblinkanlage nachrüsten. Beides ist alles andere als mein Spezialgebiet - mal sehen, wie das gelingt ...
Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten: So habe ich ein paar Details entdeckt, die ich bisher noch nicht kannte. Von der einen oder anderen technischen Finesse bzgl. Motor, Getriebe und Bremsen hat Andreas eingangs ja schon berichtet. Außerdem verfügt der Lancia ß über Merkmale, die wir teils auch von unseren besser ausgestatteten Typ 43 kennen, die damals aber nicht klassenüblich waren: Beleuchtung für Motorraum, Handschuhfach und Kofferraum bei eingeschaltetem Standlicht. Zumindest für letzteren wäre ein Dauerstromanschluss allerdings praktischer. Fürs Interieur gibt es vorne und hinten separate Leseleuchten, die auch getrennt von den jeweiligen Türen aktiviert werden. Die vorne angeschlagene Motorhaube hat auf beiden Seiten einen Entriegelungshebel (nicht wie beim C1 Coupé immer links, auch für Rechtslenker) und eine genial einfache Öffnungsfeder/-halterung mit einem Torsionsstab. Die Scheinwerfer haben eine automatische Leuchtweitenregulierung (ob die bei mir noch geht?). Die Stoßfänger und Zierleisten sind aus Edelstahl. Das Lenkrad ist in der Höhe verstellbar. Hier noch ein paar Bilder vom Kofferraum ...
Die Concessionaria Rallyauto, gegründet 1978, gibt es heute noch:
Der Farbaufkleber zur Verniciatura Originale von Max Meyer im Kofferraumdeckel:
Ein weiterer Aufkleber mit einem Codice Statistico im Abschlussblech neben der linken Heckleuchte:
Ersatzrad mit Schutzhülle hinten rechts:
Dahinter der Wagenheber in einer Halterung:
Merkwürdige Beule unter der Gummimatte:
Das Bordwerkzeug in einem trapezförmigen Kasten zur optimalen Raumausnutzung:
... in einer Styroporschale zur sicheren Halterung:
Der Umsteck-Schraubendreher fehlt leider, an seiner Stelle befindet sich ein Bolzen mit M12x1,25-Gewinde, den der erste Halter wohl als Aufsatzhilfe für das Rad angefertigt hat:
Sogar das Warndreieck hat einen Lancia Schriftzug:
