VFL Audi 100 L 5S
Re: VFL Audi 100 L 5S
#166 Beitrag von WJ-Freak »
Hmmm, die Federn sind mal neu gekommen, Zubehör-Ware.
Da wage ich keine Aussage.
Hast du die Möglichkeit, mal einen anderen Satz Federn zu verbauen, und zu testen?
#167 Beitrag von Old Rusty »
Hey Leute,
ich glaube, ich habe gerade einen Sehfehler. Guckt euch doch bitte mal sein Foto mit dem Thermostatgehäuse genau an. Für mich sieht das so aus, als wäre ein waagerechter Riß im Gußmaterial, und das ist doch ein Teil vom Block, oder? Da wo Lutz schreibt, "Dichtmasse löst sich auf".
Also ich weiß nicht, ob ich mich da verguckt habe??? Weitere Meinungen?
Die abgebildeten Federn sind eindeutig Zubehörware, irgendwie R+H oder so.
#168 Beitrag von WJ-Freak »
Ja, das Bild von dem Thermostatgehäuse sieht komisch aus, zumindest das Bild.
Ich hatte auch gestutzt, hab mich dann aber mit einem "kann nicht sein" getröstet, und es auf meine dicken Brillengläser geschoben. :mrgreen:
Aber entscheidend ist wohl die ungewohnte Perspektive, von unten, meine ich.
Ich würde sagen, dass von der Guß-Verstärkungsrippe irgendwelche Rost-Partikel abstehen.
@ Lutz: schau dir das ruhig mal genauer an. Wenn das Wasser aus dem Block läuft wäre es sehr schlecht.
Das Thermostatgehäuse abzudichten ist kein Ding. Neues Thermostat mit Dichtung kaufen, und einbauen. Fertig. Kühlwasser halt noch auffüllen.
audi-zwickau
#169 Beitrag von audi-zwickau »
Hallo Lutz,
überprüfe hier mal die Teilenummern.
http://nemiga.com/de/cat_spares/etka/audi/a100/24/
Vergaserflanschdichtung:
Das Ding ist defekt.
Ich hoffe doch nicht das der Vergaserflansch vom robusten anziehen was weg bekommen hat.
Überpüfe die Teilenumern für dieses Dichtung!
Das ist wohl der innenliegende Dichtring des Deckels vom Thermostat der da leckt.
Gibt es ab 50 Cent.
Zum Fahwerk:
da hat wohl jemand umgerüstet ? Dein Vorbesitzer...
Die Verbindung Niveaureg. und Bremse.
Was da zusammengebaut wurde erschließt mir immer noch nicht vollständig.
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4 :lol:
der13big-l
#170 Beitrag von der13big-l »
Also da ist kein Riss Waagerecht, das ist nur eine Schattenkante vom Blitz. Und ja das Bild ist etwas verwirrend. Ich habe hier mal rot eingezeichnet wo ein kleines rinnsal lang läuft.
Ich werde aber diese reste da mal rauskratzen, irgendwie ist auch der Motor und krümmer mit irgendeiner grauen farbe eingepinselt.
@Uwe
welche teilenummer soll ich prüfen?
und zur Bremse, so wich das rausgefunden habe, wäre in den Stoßdämpfern ein regelkreis für die Bremse drin. Ich vermute ab hängig vom einfedern wird druck auf das regelventil aufgebaut. viel druck bei beladung und kein druck ausgefedert. Nun gibt es die Stoßdämpfer nicht mehr und die Leitungen sind stillgelegt. Daher kein Druck und somit bremsen meine Bremsen hinten nicht oder kaum mit.
Federn mal eben Austauschen könnte ich nur wenn mir jemand welche borgt. Jörg aus Seifhennersdorf? :wink:
Kann mir einer was zu den Stoßdämpfern sagen? Ich hatte mich testweise mal auf die Anhängerkupplung gestellt und da federt der Audi ziemlich schwer ein und macht knarzgeräusche. Er schwingt nicht nach, also so wie man draufdrückt geht er runter und wieder hoch. Vorn ist das viel geschmeidiger und er schwingt sich aus. ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
audi-zwickau
#171 Beitrag von audi-zwickau »
alle Teile sollst Du "überprüfen " was in Dein Auto muss.
Überprüfe die Teilenummern am Fzg. und vergleiche im Pseudo ETKA--> Siehe Link und dann was die Teilehändler anbieten.
Also was gehört dort Original Teilenummer kann eigentlich rein in Deinen 5S.
- auch bei Vergaserflansch, Dichtung Thermostat, Federn, Stoßdämpfer und was Du noch wechseln willst an Deinem Auto.
Du hattest doch noch ein Problem mit der "stillgelegten" Niveaureglung.
Stoßdämpfer wirst Du dafür nicht bekommen.
Wie ist denn da der Stand ?
Ich würde mir das mal an Deiner Stelle ( geamte Bremssystem von vorn bis hinten, einschlieslich Federn, Dämpfer, Bremstrommeln etc.) an einem 5S ohne den " Schnickschnack " anschauen und vergleichen ( auch Teilenummern )
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
der13big-l
#172 Beitrag von der13big-l »
Hallo Uwe,
ja da hast du recht. Und ja ich will die Hinterachse auf normal umbauen, dazu brauche ich einen neuen Bremskraftregler und neue Leitungen sowie die adaption an der Achse direkt. Ich hoffe das ich das meiste von Jörg seinem Schlachter übernehmen kann.
Ich bin gerade am Überlegen ob ich gleich das gesamte Fahrwerk inkl. aller buchsen neu mache. Aber wenn mann dann einmal so anfängt kann man auch gleich alles neu machen. Dafür habe ich aber nicht genug Geld im Moment.
Und habe das beim Wartburg schon durch gemacht. :wall:
Ich zerlege erstmal weiter und schaue dann wie es weitergeht. :mrgreen:
Lutz
#173 Beitrag von 5E-Thomas »
Beim Abgaskrümmerausbau sollte zuerst das Hosenrohr demontiert werden. Auch ist es ungemein hilfreich, das Saugrohr auszubauen. Damit gewinnt man viel Platz und Übersicht, gerade an den hinteren Zylindern. Dass es am Abgaskrümmer bläst, muss im übrigen nicht unbedingt bedeuten, dass er gerissen ist. Mit Glück ist nur eine Dichtung hinüber, das siehst du nach dem Ausbau aber ganz gut.
#174 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Der Klassiker bei einem abblasendem Krümmer sind ja gerissene Stehbolzen. Bis jetzt hatte ich immer Glück, und habe den Stehbolzen noch greifen können und herausbekommen.
Ich würde da aber nicht lange herummachen: Zylinderkopf mit Saugrohr und Krümmer komplett ausbauen, dann kann man auch alle Stehbolzen erneuern, kommt prima heran und dann gleich den Kopf überholen. das lohnt nach all den Jahren sehr.
Viele Grüße von Andreas
der13big-l
#175 Beitrag von der13big-l »
man sieht einen Riss im Krümmer. ansaugkrümmer werde ich auch ausbauen. Auspuff habe ich als erstes vom krümmer demontiert. Dann sehe ich weiter, bzw. werde erstmal alles putzen und begutachten. Dann melde ich mich wieder bei euch.
Danke für eure Hilfe :up:
Lutz
#176 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Lutz,
welche Laufleistung hat Dein 5S?
der13big-l
#177 Beitrag von der13big-l »
genau weis ich es nicht, der Tacho wurde beim Vorbesitzer getauscht. Dieser ging bei mir aber auch nicht mehr. somit Schätze ich das es was um die 140000 -145000 km sind. der Erstbesitzer und sein Sohn haben ja bis 2007 Buch geführt und ich habe alle Tüv Berichte von 79 bis heute.
Lutz
der13big-l
#178 Beitrag von der13big-l »
So Krümmer aus gebaut :mrgreen:
Er hat es hinter sich :wall:
es waren beide äußeren Dichtungen kaputt, auch gingen alle Krümmermuttern leicht ab.
Der Ansaugkrümmer war aber ordentlich fest. Könnte es daran gelegen haben das der Abgaskrümmer gerissen war und sich dadurch bewegt hat? Ich will dann auch alle Stehbolzen und Muttern und Schrauben mit Austauschen. Gibt es die alle noch Original oder habt Ihr andere Quellen?
Den Kopf werde ich auch noch abbauen, aber dazu muss der Zahnriemen mit ab, habe also noch einiges vor.
Lutz
der13big-l
#179 Beitrag von der13big-l »
ich melde mich mal wieder :mrgreen:
Als erstes habe ich mir einen billigen Werkstattwagen mit 3 ebenen gekauft und mit tatkräftiger Unterstützung zusammen geschraubt. Der Wagen kam 35€ inkl. Versand und was hochwertiges habe ich nicht erwartet. Trotzdem finde ich ihn Preislich gesehen und auch von der Qualität her echt Top und nun kann man beim schrauben alles schön ordentlich bei seite stellen. :up:
Schwere dinge gehen aber nicht, dafür ist das blech zu dunn und hat auch keine verstrebungen.
und nun weiter am Audi, ich habe weiter versucht alle anbauteile abzubauen und den Zahnriemen freigelegt. Das sollte die Position für OT Zylinder eins sein. Allerdings steht in meinen Büchern das der Punkt am Nockenwellenrad auf höhe der Abdeckung sein soll. Er ist bei mir aber ca. 1cm höher. Drehe ich das Rad unten mit der Kerbe auf den zweiten Steg, passt es oben. Was ist nun richtig?
Wie bekomme ich den Deckel vom Thermostat ab? Da sind zwei schrauben die ich rausgedreht habe. Aber der Deckel sitzt bombenfest. Kann man irgendwo hebeln oder besteht dann die gefahr das sich der deckel verzieht? Undicht ist er ja eh schon, neuen kaufen und den alten mit gewalt abhebeln?
Nun also den Deckel abgeschraubt.
die Dichtung ist völlig hinüber :shock: , kein wunder das da immer öl ausgelaufen ist.
warum ist der Gummi so zerbrösselt und kaputt?
Dann ist an allen Nocken so eine art Abschürfung an der gleichen Stelle :shock: muss ich mir da sorgen machen? Man spürt nix und sieht man auch nur bei bestimmter Beleuchtung.
und diese beiden Bleche waren auf dem Deckel drauf, müssen die so gebogen Sein? Oder besser neu kaufen? Unter die Muttern werde ich auf jedenfall Federringe setzen oder Selbstsichernde Muttern verwenden. Ich musste Sie ja nach jeder 2. Ausfahrt nachziehen. :wall:
Und so schaut es momentan aus 8)
Und der Vergaser wurde überholt, habe ihn aber noch nicht ausgepackt. Danke Klaus :up:
Lutz
#180 Beitrag von Michael »
Hallo Lutz,
der rote wagen sieht doch prima aus und ist fast 1,50 m hoch - oder bist das nicht Du auf dem Bild?
Leider kann ich Dir nur zu den Ventildeckelverstärkungsstreifen etwas halbwegs Vernünftiges schreiben: Diese sollen aus der Punktlast der Verschraubung offensichtlich eine Linienlast auf dem <1-mm-Blech erzeugen. Ich meine mich zu erinnern, dass sie deswegen zwischen den Schraubenlöchern leicht nach unten gewölbt sind, aber nicht an den Löchern quasi geknickt. Zumindest die Knicke kannst Du sicherlich wieder gefühlvoll zurückbiegen und brauchst keine neuen Verstärkungen. Aber - Mensch - nimm die Dinger vom Wartburg runter, das gibt doch Kratzer! :shock: Mein Tipp für dichte Deckel: Gummidichtung und Muttern mit "echten" 10 Nm anziehen. Das fühlt sich zwar extrem schwach an, funktioniert aber.
