Bremsschlauch Vorderachse
Hallo zusammen
Bin gerade dabei die Bremsanlage an meinem 200er 5T zu revidieren. Beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass die bestellten Bremsschläuche zu kurz sind. Mein Freundlicher ist der Meinung, dass es die richtigen Schläuche sein müssten und es gibt keine anderen. Die neuen Schläuche sind ca. 36 cm lang, die alten 42.5 cm.
Hatte von Euch schon jemand das selbe Problem und welche Schläuche habt Ihr verbaut?
Liebe Grüsse aus der Schweiz
- dario
Re: Bremsschlauch Vorderachse
Salve
Hat bei mir immer gepasst. Was für eine Teilenummer hast du denn bekommen?
schöne Grüsse aus der Schweiz
Dario
Dario
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab die Schläuche bereits zurückgegeben, daher weiss ich die Teilenummer leider nicht mehr.
Gruss Nicola
Gruss Nicola
Danke für den Tipp. Aber die dort angegebenen Schläuche haben nur eine Länge von 33 bzw. 36 cm. Dies entspricht aber nicht den bei mir verbauten Schläuchen (42.5 cm - absolute Länge).
Weiter hat der Schlauch nur eine Gummitülle um am Federbein befestigt zu werden.
Gruss Nicola
Gruss Nicola
Hallo Nicola,
laut ETKA (dem echten!) gehören da 433.611.707 hin und die werden daselbst beschrieben mit: M10x1,0x330.
Edit1: EoE: 01.10.2003! Bei > VW Classic Parts < für 42,08 EUR, dort mit zwei Tüllen abgebildet.
Der ATE-Schlauch in dem Link von Axel müsste also passen (gemessen wird ohne Gewinde oder von Flansch zu Flansch) und hat anscheinend auch zwei Tüllen (ETKA: 171.611.819, "17/11" Edit2: und 803.611.751, "22/3").
Edit3: Die würde ich nehmen, ebenso wie Jörg, s. u.
Vielleicht sind Deine aktuellen Teile "falsch"?
nach dem ATE Online Katalog ist vorne ein 83.6134-0332.3, ATE Bremsschlauch verbaut, der ersetzt die VAG Nummern 431 611 707 A
, 433 611 707, 443 611 707. Er ist aber nur 330 mm lang. Die Gebrauchsnummer ist 330716. Im letzten Jahr habe ich solche Schläuche gekauft und verbaut (200er 5T Bj. 81).
Danke für die Hinweise. Ich versuche morgen einige Fotos zu machen, denn die Bremsschläuche mit 36 cm sind definitiv zu kurz. Vielleicht wurde eine andere Bremsanlage verbaut, ansonsten kann ich mir das nicht erklären.
Gruss Nicola
Gruss Nicola
- dario
By the way: In welcher Ecke der CH bist du zuhause?
schöne Grüsse
Dario
schöne Grüsse
Dario
hast Du zufällig die G60 Bremse verbaut? Das könnte der Grund sein das die Schläuche zu kurz sind.
Das Problem hatte ich bei meinem Uri auch, da sind normal auch die Girling G54 verbaut und mein Vorbesitzer hat auf G60 (Zweikolbensattel) aufgerüstet.
- dario
Salve
Bei den Girling 60 Bremszangen gibt es zwei Versionen. Anschluss Schlauch mittig oder Anschluss oben. Der eine ist vom Audi 90 20V, der andere von den B4 (2.8er und S2). Hatte selbes Problem beim Umbau unseres Audi Cabrio 2.6.
schöne Grüsse
Dario
schöne Grüsse
Dario
Hi Dario,
da habe ich wieder was dazu gelernt. Danke dafür
Bei mir sind dann die vom 90 20V verbaut, was dazu führte, das die neuen Schläuche nicht passten...
- dario
Hallo Maic
Ich habe das auch erst bemerkt, als ich die frisch aufbereiteten Zangen am Cab hatte und die Schläuche zu kurz waren. Habe dann die hinteren Schläuche des 44er quattro moniert. GGf. passen diese auch bei der hier genannten Situation.
schöne Grüsse
Dario
schöne Grüsse
Dario
Hallo zusammen
Bin heute leider nicht in die Werkstatt gekommen. Ich habe das Gefühl, dass bei mir das Federbein des Typ 44 verbaut ist. Die Schläuche würden von der Länge her passen und die Halterung für die Schläuche passen auch. Also zumindest nach den Bildern welche ich gefunden habe.
Habe ich dadurch irgendwelche Vor- oder Nachteile?
Ich werde mir die Situation morgen genau anschauen.
@Dario, ich bin aus dem Raum Winterthur
Gruss Nicola
Gruss Nicola
War nun mal kurz beim Audi und hab ein Foto der Vorderachse geschossen. -->
Im Vergleich dazu habe ich eine Explosionszeichnung des Federbeins des 44er gefunden, welches wohl ganz genau so aussieht. -->
Hat jemand zum Vergleich ein Foto eines Originalen 43er Federbeins? Oder sieht einer gerade, dass dies nicht vom 43er ist?
Ich bestelle mir nun die Bremsschläuche mit der Teilenummer 443 611 707C, hoffe diese passen dann.
Gruss Nicola
Gruss Nicola
