Wagen springt schlecht an
Hallo Leute,
ich habe da ein kleines Problem mit meinem Audi.Er springt seit geraumer Zeit äußerst schlecht an! Lässt sich nur mit Startpilot starten. Läuft dann aber nach kurzer Zeit sehr vernünftig. Wenn ich ihn dann aber wieder abstelle und versuche ihn zu starten, dann muss ich erst ne ganze Weile orgeln bis er wieder anspringt. Falls er dann wieder anspringt.
Hat von euch vielleicht jemand einen Tip oder Ratschlag für mich.
Danke schonmal
Mattes
Danke schonmal
Mattes
Re: Wagen springt schlecht an
Hallo! Etwas genauer wäre schon ganz gut. Ist ein 1,9l BJ 81, also ein 5S? Oder irre ich mich und es ist ein 5E?
Bei Vergasern kann man was machen
Ja es ist ein 1,9l von Bj 81.
Ob es jetzt ein 5S oder 5E weiss ich nicht genau!
Er hat zumindest einen Keihin Vergaser verbaut!
Aha, ein Vergaser. Den Typ kenn ich nicht so genau, aber im Prinzip sind die Teile immer gleich.
Funktioniert der Choke? Der müsste ja beim Keihin drin sein. Also: wenn Du den Choke ziehst, geht dann am Vergaser eine Lufklappe zu? Dafür müsste der Luftfilterdeckel runter....
- Das war mein 3000er Post ---
Der Vergaser hat eine Kaltstartautomatik. ich kann keinen Choke ziehen.
Richtig, hab ich auch grad gelesen.
Hier
https://sowirdsgemacht.com/band7/Audi-1 ... t.html#!65
findest Du auch eine Störungstabelle für den Vergaser.
Das hier:
könnte weiterhelfen.
Hier
Das hier:
Danke schonmal für den Tipp. Ich werd es morgen mal nachschauen ob ich es damit wieder in den Griff bekomme!
Gruss Mattes
Gruss Mattes
Viel Erfolg! Der Keihin ist insgesamt etwas komplexer als der gute alte Pierburg 2B......Aber letztlich alles Mechanik!
Hab mich vorgestern mal den Vergaser vorgenommen. Nachdem ich ausgebaut und gereinigt habe, springt der Wagen schon wieder besser an. Ich muss jetzt aber glaub ich nochmal an Zündung. Die scheint noch nicht ganz korrekt eingestellt zu sein. Hoffe das er danach wieder schnurrt!
Ich hätte da aber nochmal eine Frage: Ich brauche noch reparaturbleche für den wagen! Hab im Netz aber nicht wirklich ds gefunden was ich benötige! Hättest du eventuell noch eine Adresse für mich!?
Gruß Mattes
Gruß Mattes
DAs freut mich, dass das so gut geklappt hat! Tatsächlich ist der Vergaser oft gar nicht der Übeltäter, viel wahrscheinlicher sind Zündgeschirr etc die Ursachen für Macken.
Reparaturbleche sind so eine Sache, frag mal bei Hacki an (hier im Forum), der räumt grade seine Halle auf und hat gute Kontakte!
Klaus
Klaus
