Wartungsarbeiten
Re: Wartungsarbeiten
#76 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
dieser Abend war ja wirklich mild und es lässt sich in der unbeheizten Werkstatt noch gut arbeiten. Nebenbei habe ich noch meinem Kollegen geholfen, für den ich das Audi Coupé GT aus den USA geholt habe. Leerlauf und Zündung eingestellt. Zunächst war der Leerlauf zu hoch und ließ sich nicht herunterrdrehen. Aber der erste Verdacht hat sich dann bestätigt. Der Schieber im Zusatzluftschieber hing fest und der Bypass zur Drosselklappe war permanent auf. Dadurch mehr Luft und erhöhte Drehzahl, ganz logisch und einfach. Ich stehe total auf die K-Jetronic!
Bei meinem Audi 200 5T habe ich nun die Hinterachse komplett mit neuen Lagern versehen und diese auch wieder eingebaut. Jetzt fehlt nur noch der überholte Turbolader. Die Saison ist praktisch vorbei und ich bin mit dem Audi 200 5T in diesem Jahr keinen einzigen Kilometer gefahren ... schade, den Erfolg für die Mühe werde ich wohl erst in 2017 ernten können. Aber ich freue mich schon auf einen Audi 200 5T, der sich dann eigentlich wie ein einstiger Neuwagen anfühlen sollte.
#77 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Guten Abend,
während es abends draußen feucht und kalt ist, ist in unserer Werkstatt immer noch eine erträgliche Temperatur. Also Endspurt!
Gestern habe ich ja die Hinterachse wieder eingebaut. Heute habe ich die Bremszylinder vorentlüftet ...
... und dann alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment angezogen und die Handbremsseile eingebaut. So langsam wird die Liste der zu erledigenden Dinge kleiner.
Vielleicht schaffe ich es ja noch, eine Runde zu drehen. Wenn der Winter noch etwas auf sich warten lassen würde, wäre das prima. Ist momentan wirklich gemütlich, abends noch zwei, drei Stunden zu schrauben.
#78 Beitrag von Old Rusty »
Andreas,
K-Jetronic ist schon eine nette Sache, ganz klar. Aber beinahe hätte ich ihr diesen Sommer den Krieg erklärt: Die beste Entwicklungsstufe KE III-Jetronic im 2,3 L NF Motor, eingebaut in einen alten VW-Bus. Läuft wunderbar, die Schubabschaltung ist eine feine Sache, und vom Kat gar nicht zu reden. Aber tückisch! Ich habe den Motor lange nicht in Griff bekommen: Leerlauf schwankend, entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig, hoher Verbrauch, keine Leistung usw.
Ich habe das ganze Programm durch, von Vakuum-Lecks bis zu hochgegangenen Elkos im Steuergerät, schwergängigem Leerlaufsteller, hängendem Leerlauf-Microswitch, plötzlich bei Vollgas hängendem Mengenteiler-Kolben und vielem mehr. Ich weiss nun auch, wie ein Mengenteiler von innen aussieht und dass es in den USA Überholsätze gibt und bei MB die ovalen Dichtringe ... Irgendwann war ich kurz davon, den Motor rauszuwerfen und einen DE-Fünfzylinder-Diesel einzubauen!
Bei einer der letzten Fehlersuchen stellte sich heraus, dass das "kalte" Ende des Potis an der Stauscheibe einen intermittierenden Drahtbruch im Stecker hatte und natürlich von vorausgegangenen Opern total verstellt war. Die korrekte Justierung ist dann auch wieder aufwändig (es gibt eine gute Anleitung im www von einem Mercedes-Mann), aber letzten Endes: Nun läuft er wunderbar wie am ersten Tag, und ich habe alle Komponenten nochmal in Reserve ...
Da ist die einfache K-Jetronic im C2 oder auch im C1 f.i. sowas von servicefreundlich, man braucht ein Manometer und ein Multimeter und kann alles prüfen!
#79 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
so langsam bin ich auf der Zielgeraden. Das Getriebe ist ja bereits wieder eingebaut, mit neuem Nehmerzylinder. Ich habe das System entlüftet mit dem bewährten "Eezi Bleed" System, mit dem man auch Bremsen sehr gut entlüften kann.
Das Schaltgestänge und seine Führung war nicht sehr einfach auf die Kugelköpfe zu drücken. Mit einer großen Schraubzwinge ging das aber ganz einfach.
#80 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
heute war es ja nochmal etwas milder und so habe ich den Tausch der Motorlager abgeschlossen. Das war dann wohl die letze Schraub-Aktion für dieses Jahr. Leider bekomme ich den überholten ATL nicht vor Januar wieder.
Beim Audi 200 5T sind das linke und das rechte Motorlager unterschiedlich (wenn man von der Fahrtrichtung ausgeht, habe ich die alten Lager genau anders herum fotografiert, das auf dem Bild links ist das rechte Lager):
Aufgrund der thermischen Belastung durch den Turbolader, ist das rechte Lager anders. Leider ist dieses Lager überhaupt nicht mehr aufzutreiben und so musste ich das Lager aus dem Zubehör, immerhin von Meyle, das für den Audi 100 und 200 5E für links und rechts angeboten wird, verwenden. Ich werde es später noch mit einem Hitzeschutzblech (aus dem Motorsport) schützen. Leider nicht original, aber es hilft ja nichts. Das alte Lager ist hinüber, wie die Risse im Gummi zeigen und es ist völlig weich. Kein Wunder, dass beim Lastwechsel der Schalthebel riesige Wege gemacht hat - nicht schön!
Nun ist es eingebaut, hier links:
#81 Beitrag von Louis »
Hallo Andreas!
Schön zu sehen, wie jetzt die letzten Details in gewohnter professioneller Qualität erneuert werden. :up:
turbolimo
#82 Beitrag von turbolimo »
dem schlisse ich mich an!
Bei dem verbauten Meyle Teil könnte es sich sogar um ein original VAG Teil handeln. Die groben Schleifspuren am Alugehäuse deuten darauf hin, da oftmals wenn überproduzierte Teile nicht mehr an den vorgesehen Endkunden z.B. VW/Audi gehen, werden dann die entsprechenden LOGOS und Teilenummern unter anderem auf diese weise wieder entfernt und umgelabelt z.B. wie hier gelasert.
Kenne ich so aus unserer Automotive Sparte.
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
#83 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Hallo Gerd,
das ist ein interessanter Hinweis! Danke!
Auf alle Fälle machen die Meyle-Lager einen guten Eindruck.
Ich freue mich schon auf das Frühjahr und hoffe, der Audi 200 fährt dann wie neu.
Viele Grüße von Andreas
turbolimo
#84 Beitrag von turbolimo »
gern geschehen.
An dieser Stelle erlaube ich mir ein bisschien Schleichwerbung für unser unternehmen zu machen.
Sind ab der ersten Stunde der Erstausrüster für VW, Audi usw. :wink:
hier gibt´s einige Infos:
allgemeine Info:
http://www.schaeffler-aftermarket.de/co ... hassis.jsp
https://www.repxpert.de/de/
Detail Beispiel Lieferprogramm Audi Typ 43 5T:
http://webcat.schaeffler-aftermarket.co ... owResult=1
hier gehts zur Auswahl:
http://webcat.schaeffler-aftermarket.co ... 711080F48F
Zuletzt geändert von turbolimo am 14 Dez 2016, 09:24, insgesamt 2-mal geändert.
schöne Grüsse Gerd
Projekt 43
#85 Beitrag von Louis »
Vielen Dank für den Link Gerd :up:
Da komme ich bestimmt noch einmal drauf zurück.
#86 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
endlich, fast ein halbes Jahr später habe ich meinen Turbolader überholt zurückgekommen. Ich habe das letzte neue Turbinengehäuse als Ersatzteil von Borg Warner Turbo Systems (ehemals KKK) bekommen, da habe ich wirklich Glück gehabt. Leider bedeutet das auch, dass der gute K26 Lader kaum mehr zu überholen ist, wenn die Gehäuse beschädigt sind. Da lohnt es sich fast schon, nach gebrauchten Ladern als Spender für Teile zu suchen ...
Die Rechnung habe ich noch nicht bekommen, da bin ich mal gespannt ...
Die Firma BTS hat den Lader überholt. Dass es so lange gedauert hat, dafür kann sie nichts, es waren Lieferverzögerungen der Ersatzteile.
Wie auch immer, jetzt muss es noch etwas wärmer werden und dann geht es endlich weiter!
Schön isser ...
#87 Beitrag von WJ-Freak »
Sieht schick aus, bis auf das komische Typenschild. Da gehört ein KKK-Schild dran!
Aber mal ganz ehrlich: wenn das wirklich das letzte Turbinengehäuse ist, dann darfst du den Lader nicht einbauen! :P
Das ist dann ein Fall fürs Museum.
Die großen OEMs machen das auch oft so: das letzte Auto einer Baureihe gehts vom Band direkt ins Museum. :mrgreen:
#88 Beitrag von Michael »
Ja, sehr schön geworden. Das Schild gefällt mir auch nicht, Frechheit!, aber zum Glück ist der ATL jau gut versteckt. Hauptsache, das Ding pumpt jetzt wieder richtig!
#89 Beitrag von audi-nsu-fanatic »
Ja, das Schild finde ich auch nicht so schön, aber nach fast 6 Monaten bin ich froh, dass der Lader wieder in einem neuwertigen Zustand ist. Mir ist das Schild völlig egal und die inzwischen eingetroffene Rechnung hat mich auch nicht umgehauen. Alles im ursprünglich verabredeten Rahmen, obwohl ein größeres Fass aufgemacht werden musste. Ich freue mich daher um so mehr, dass es jetzt weiter voran gehen kann.
#90 Beitrag von Old Rusty »
jetzt klärt mich mal in Sachen Turbolader Überholung auf: Für die K26 gibt es in USA "an jeder Straßenecke" Rebuild kits für um die 60$, und bei Gehäusebruch ein brauchbares Gebrauchtteil zu finden ist glaube ich auch nicht ein großes Problem. Es gibt in D etliche Bastelbuden, wo jede Woche ein Lader für einen MAN oder Deutz Nfz-Diesel instandgesetzt wird, habe da schon mal einem netten Slawen über die Schulter geschaut. Kein halber Tag Arbeit. Wo also ist das große Geheimnis dabei bzw. was ist dran so teuer?
