weiter ging es heute am Audi 200 5T. Der Ausbau der beiden vorderen Federbeine erfolgte ja eigentlich nur wegen dem knirschenden Geräusch beim Lenken. Die beiden unteren Federbeindomlager sollten getauscht werden.
Hier sieht man diese Lager (weisser Ring), nachdem man das Federbein zerlegt hat:
Aber wie das nun einmal mit so alten Autos ist, wird hier wieder eine größere Baustelle aufgemacht. Die Stoßdämpfer fühlen sich subjektiv ziemlich labberig an, wenn man die Zugstange ein- und ausfährt, die Gelenkwellenmanschetten sind etwas porös, die Radlager links und rechts drehen sich mit deutlich unterschiedlichem Widerstand, eine Staubmanschette beim Lösen der Spurstange (die sich kaum lösen lies) durch notwendige Gewalt zwangsläufig beschädigt und so weiter ...
Das kann halt passieren:
Nun liegen die Federbeine ausgebaut auf der Werkbank und es ging an das Zerlegen.
Unabdingbar ist hierfür eine Federspanner. Dieser hier verrichtet vorbildlich seinen Dienst:
Hilfreich ist auch eine offene Nuss, damit man mit einem 7 mm Inbus (ist leider auch eine Spezialgröße, denn die üblichen Inbussätze machen meist einen Sprung von 6 auf 8 mm) die Zugstange des Dämpfers gegenhalten kann.
Um die Überwurfmutter des Stoßdämpers zu öffnen, kam mal wieder mein selbstgebautes Sonderwerkzeug zum Einsatz:
Jetzt ging es an den Ausbau des Radlagers. Dazu habe ich mir einen Gleithammer gekauft, um die Radnabe aus dem Radlager zu ziehen. Zunächst wird die Adapterplatte des Gleithammers mit den Radbolzen auf die Radnabe geschraubt:
Hier sieht man den 6 kg Gleithammer mit dem Adapter und der daran sitzenden, herausgeschlagenen Radnabe.
Auf beiden Seiten das Radlagers habe ich die Sicherungsringe ausgebaut:
Außerdem habe ich mir noch einen Werkzeugsatz gekauft, mit dem man die Radlager herausdrücken kann. Das kann sogar im eingebauten Zustand des Federbeins geschehen, aber bei mir waren diese ja eh ausgebaut. Üblicherweise macht man das ja mit einer Presse, aber diese nimmt Platz weg und ist unhandlich.
Dieser Werkzeugsatz hat sich tatsächlich bewährt, es geht erstaunlich gut, man braucht aber schon einen ordentlichen Hebel, um das Radlager zu lösen und aus seinem Sitz herauszulösen. Wie man auf dem Bild sieht, habe ich das Federbein im Schraubstock eingespannt. Ein 32er Gabelschlüssel stützt sich auf der Werkbank ab und mit einer mit einer 32 mm ausgestatteten 32er Nuss ¾“ Ratsche ziehe ich über die Spindel das Lager in den rechts anliegenden Topf. Das klappt mit etwas Kraft wirklich gut. Den Werkzeugsatz habe ich bei XXL Automotive, einen Online-Shop für KFZ-Spezialwerkzeuge, bestellt. Er kostet keine € 100,00 und ist zudem ordentlich und solide verarbeitet.
Blöder Job: den ganzen Schmodder vom Teil abgewaschen ...
Bis bald,
