Habe bei meinem 200er letztes Jahr im Herbst den HBZ gewechselt.Bremse habe ich normal mit einem Entlüftergerät entlüftet.Das Bremspedal lässt sich meiner Meinung sehr weit durchtreten.Ist kein richtiger Druckpunkt vorhanden.
Meine Frage das Fahrzeug hat ABS.Muss man beim Entlüften dabei etwas spezielles beachten?
Gruss Andre
ABS Bremse entlüften
Re: ABS Bremse entlüften
Ich kenne es so:
Wenn die Luft nicht "richtig" raus ist zunächst entgegen der normalen Richtung entlüften.
Step 1:
Also VL, VR, HL, HR (kürzeste Weg zuerst)
Step 2:
Dann umgekehrt HR, HL, VR, VL (weiteste Weg zuerst)
Step3:
Als letzten Schritt mit zweiter Person im Fahrzeug, nach "Germanenart"
Per Fuß richtig Druck auf das Pedal, Entlüfterschraube auf, Bremspedal vollständig durchtreten und halten, Entlüfterschraube zu, Bremspedal langsam kommen lassen,
Dann wieder von vorne: Druck aufs Pedal usw
Reihenfolge HR, HL, VR, VL
Danach sollte alles gut sein.
So habe ich es immer beim RS2 gemacht, da dieser sehr sehr schlecht zu entlüften geht. Gab nie Probleme damit. Step 1 und 2 kann mit einem normalen Entlüftungsgerät durchgeführt werden.
Step 1:
Step 2:
Step3:
Danke für den Tipp.Hatte in den letzten Wochen einfach zu wenig Zeit um mich darum zu kümmern.Werde es auf diese Weise mal versuchen.
Gruss Andre
Gruss Andre
