Antriebswelle Audi CD 5E Automatik BJ 79
bei meinem Oldie ist die rechte Antriebswelle defekt. Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen ?
Lg,
Fr333d
Lg,
Fr333d
Audi 100 CD 5D Bj 82 Gobi Metallic
Re: Antriebswelle Audi CD 5E Automatik BJ 79
was ist denn genau defekt? Innengelenk oder das äussere Gelenk?
Beides bekommst Du recht easy im Zubehör, oder eben bei Ebay und Konsorten.
Typischer Originalhersteller wäre z.B. GKN, aber wenn Du einen der normalen Distributoren wie z.B. Meyle oder Febi nimmst, wirst Du wohl auch ein Produkt bekommen was die nächsten 20 Jahre oder gar länger hält. Zudem kannst Du ja auch mal ber der Tradition vorbei schaun. Eventuell habe die sogar neue original Ware...
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Hallo, danke für den Tip, aber wenn ich die Angebote mit meiner Fahrgestellnummer vergleiche, da bekomme ich keinen Treffer. Stahlgruber hat nix. pkwteile hat nix, Audi (lach, der war gut)
Ich geb euch die Fahrgestellnummer noch durch.
es kann schon sein, dass die komplette Antriebswelle nicht mehr lieferbar ist. Aber die Welle an sich geht ja praktisch nie kaputt, nur das äußere, manchmal auch das innere Gelenk. Und diese gibt es bestimmt noch. Über das Online ETKA kannst Du doch die Teilenummern heraussuchen und dann bei autoteile 24.de gezielt danach recherchieren.
dass du die Welle bzw. Einzelteile für den 79er 5E nicht mehr nachgeworfen bekommst überrascht nicht.
Bis einschließlich Mj 79 sind noch "kleine" Wellen verbaut, d.h. Innengelenk, Welle und Außengelenk haben kleinere Durchmesser als beim Nachface (ab Mj. 80) und beim 44er (diese hat dann gleiche Dimensionen wie der Nachface 43er). Die "alten" Innengelenke haben 94mm Durchmesser, die "neuen" 108mm. Außerdem werden die "alten" mit M8er Schrauben am Getriebe verschraubt, später waren es dann M10er Schrauben.
Folgende Teilenummern konnte ich recherchieren:
Gelenk außen: 431 498 099 AX
Gelenk innen: 431 407 103 AX (evtl auch ohne Index suchen. ETKA meint, VFL und NFL seinen gleich, kann aber nicht sein!!!)
Welle ZSB: 431 407 272 AX (da bin ich mir aber völlig unsicher!!!)
Google liefert dann z.B. folgene Resultate (Außengelenk):
https://www.autoteile-guenstig.de/oenummer-431498099AX
Der gleiche Anbieter hat auch innere Gelenke mit der Teilenummer 431 407 103.
Bei diesen Gelenken würde ich die Verschraubung zum Getriebe (M8/M10) und den Gelenkdurchmesser mit dem Gelenk in deinem Audi vergleichen und dann bestellen. Versuch macht manchmal auch schlau...
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
@VW-Freak: Danke für deine Antwort. Genau das ist das Problem bei meinem Audi. Du hast mir die Antwort, welche ich gerade schreiben wollte, vorweg genommen.
Ich habe jetzt den wahrscheinlich teueren Weg gewählt. Hauptsache ich kann wieder brummfrei fahren. Ich lasse euch wissen, was es gekostet hat.Bis einschließlich Mj 79 sind noch "kleine" Wellen verbaut, d.h. Innengelenk, Welle und Außengelenk haben kleinere Durchmesser als beim Nachface (ab Mj. 80) und beim 44er (diese hat dann gleiche Dimensionen wie der Nachface 43er). Die "alten" Innengelenke haben 94mm Durchmesser, die "neuen" 108mm. Außerdem werden die "alten" mit M8er Schrauben am Getriebe verschraubt, später waren es dann M10er Schrauben.
Aha, interessant. Gibt es einen Lösungsansatz, den ich noch nicht kenneFr333d hat geschrieben: Ich habe jetzt den wahrscheinlich teueren Weg gewählt. Hauptsache ich kann wieder brummfrei fahren. Ich lasse euch wissen, was es gekostet hat.
Hast du ne Welle vom Nachface bestellt, plus die Flanschwelle am Getriebe?
Ich habe die Welle zum Aufarbeiten gegeben. Wird zerlegt, neue Lager usw.
