VFL Audi 100 L 5S
Re: VFL Audi 100 L 5S
#136 Beitrag von 220v »
Wenn man Öl erwärmt, fließt es besser............ Bild
der13big-l
#137 Beitrag von der13big-l »
Ja, mein Problem war einfach das mein Schlauch zu dünn war. Ich wusste ja nicht wo die Schrauben sind. Sonnst hätte ich eher mal geschaut. Nunja jetzt ist es eh zu spät.
Und ich kenne eigentlich nur geriffelte Ölmesstäbe, da sieht man biswohin die feucht geworden sind. Beim Befüllen gestern hat man das auch noch gesehen. Aber durchs fahren ist jetzt halt auch das Rohr öllig und so ist halt alles irgendwie feucht. :wall: Das alte Öl war ja auch schwarz, da hat man das super gesehen.
Vorhin wollte der Motor nicht mehr angehen und jetzt klingt er komisch. :cry:
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
#138 Beitrag von Audi4ever »
Ok. Im Etzold stehen für den 115PS 5l mit Ölfilterwechsel. Du hast irgendwas von 4,2l angeblich eingefüllt.
Der Messbereich am Meszstab beläuft sich auf 1Liter. Würde rechnerisch für mich passen, dass du am Stab nicht unbedingt was sehen kannst, weil zu wenig für den Meszstab-Messbereich vorhanden, wenn es nur 4l waren. Meine Theorie.
Du kannst aber auch nicht zu viel Öl, wie bei den Katalysatorenmotoren, einfüllen. Mach den 5l Ölkanister leer, würde ich empfehlen. Versuche den Messstab und das Röhrle wieder sauber zu bekommen.
Alle Einfüll und Ablassschrauben noch mal prüfen!
Das Anspringen dürfte nichts mit den ausgef. Arbeiten zu tun haben.
der13big-l
#139 Beitrag von der13big-l »
Ja das werde ich heute abend mal tun, am ende ist jetzt wirklich zuwenig drin und ich mache mich hier zum Obst :shock:
Lutz
audi-zwickau
#140 Beitrag von audi-zwickau »
Hallo Lutz,
es gibt keine blöden Fragen.
-die kann Dir auch nicht helfen, jedenfalls nicht beim Ölwechsel
https://www.youtube.com/watch?v=ahwt-m6bbQg
die versuchen es ...
https://www.youtube.com/watch?v=uFt339jBdrE
Mensch lach mal wieder :D
Grüße UWE
AUDI 100
AUDI Q3 QUATTRO
und viele AUDI Q4 :lol:
der13big-l
#141 Beitrag von der13big-l »
Nunja, es war wohl wirklich zu wenig drin, habe jetzt die ganzen 5liter reingekippt und siehe da man sieht auch was. Nur ist es jetzt so 2-3mm über dem oberen Strich. Ist das Tragisch?
Ich habe auch gesehen das mein Öldeckel und der Zylinderkopfdeckel undicht ist. Da habe ich mal geschaut wie die Muttern festgehören und mit den vorgegeben 10NM nachgezogen, da konnte ich einige ne ganze Umdrehung drehen :shock:
Und ich habe immer noch ein komisches Geräusch beim Standgas, klingt irgendwie metalisch verschwindet aber ab 1000U/min. Könnte das ein Lager sein oder die Ventile oder ganz was anderes?
Wie bekomme ich hier ein Video rein gestellt, damit Ihr mithören könnt?
Lutz
#142 Beitrag von Audi4ever »
der13big-l hat geschrieben:Nunja, es war wohl wirklich zu wenig drin, habe jetzt die ganzen 5liter reingekippt und siehe da man sieht auch was. Nur ist es jetzt so 2-3mm über dem oberen Strich. Ist das Tragisch?
Tragisch? Nicht wirklich meiner Meinung nach, weil die Überfüllung und das unverbrannte Öl in keinem Kat landen kann, der dann Schaden nimmt und die Abgaswerte dann nicht stimmen. :D Das unverbrannte Öl hat dein Hintermann auf der Frontscheibe. :P
Metallisches Geräusch? Klackern oder surren, heulen, quietschen?
der13big-l
#143 Beitrag von der13big-l »
es ist ein rythmisches quitschen, klingt wie von einer welle oder lager oder so. Aber ab 1000 U/min ist das weg. :?
Klingt wie ne alte ständerbohrmaschine die so mit 100 U/min vor sich hineiert.
Lutz
#144 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Lutz,
das wird wohl das typische "Jammern" des Zahnriemens sein, wenn der etwas zu fest gespannt ist.
Das ist drehzahlabhängig und verschwindet bei etwas mehr als Standgas. Ich habe ehrlich gesagt auch keine echte Lösung dafür und mich damit abgefunden, nachdem beim letzten Versuch es zu eliminieren, mir beim Papamobil der Riemen um einen Zahn übergesprungen ist.
Oder dreh das Standgas eingach etwas höher ... :mrgreen:
der13big-l
#145 Beitrag von der13big-l »
Hm, na Zahnriemenwechsel steht ja auch noch irgendwann an. Mal noch was anderes, es ist ja noch die Pumpe von der Niveauregulierung vorhanden. Da keine Flüssigkeit drin ist, läuft die doch auch trocken oder? Kann ich den Keilriemen einfach entfernen ,hängt ja nix anderes dran. Und eventuell ist es sogar die Pumpe, die die Geräusche verursacht. Mein hört das Geräusch auch nur wenn die Motorhaube offen ist, daher ist mir das auch noch nie vorher aufgefallen denke ich.
Lutz
#146 Beitrag von Hacki 200 »
Öhm, hast Du keine Servolenkung? Dann wäre die Pumpe nämlich schon hilfreich...
#147 Beitrag von WJ-Freak »
Nö, hat er nicht.
Ist zwar eine extrem seltene Kombination, aber auch nicht wirklich was wert, wenn die Niveau-Anlage "hin" ist.
@ Lutz: Keilriemen kannst du natürlich runter nehmen.
der13big-l
#148 Beitrag von der13big-l »
da m ach ich das mal, evtl ist es ja die pumpe die schon seit jahren trocken läuft und mich in den wahnsinn treibt.
Lutz
#149 Beitrag von Andreas »
wahrscheinlich ist die Pumpe eh schon hinüber, wenn die jahrelang ohne Öl lief. Am besten den ganzen Niveau-Kram rausschmeissen. Vielleicht kann ja das eine oder andere Teil noch jemanden als Ersatzteil nützlich sein.
#150 Beitrag von Hacki 200 »
Hossa, Niveau aber keine Servo...
Da hat wohl jemand gedacht, wenn er dauernd mit 150kg Stützlast durch die Gegend schaukelt, braucht er keine Servo mehr, weil die Vorderräder eh halb in der Luft hängen ... :mrgreen:
Habe ich so auch noch nicht gesehen!
Ich würde Stossdämpfer zum Tausch anbieten :wink:
