VFL Audi 100 L 5S
der13big-l
Re: VFL Audi 100 L 5S
#106 Beitrag von der13big-l »
ich habe gestern mal so alle möglichen Flüssigkeiten bestellt und auch so Eezobleedset, denn es muss an allen Autos die Bremsflüssigkeit getauscht werden.
Als erstes bin ich wegen dem Ölfilter STutzig geworden, der hat bei mir einen Kühler drauf. Ist das normal? Welchen Sinn hat das? Und sitzt da ein normaler Filter drin?
Desweiteren habe ich in meinen Büchern gewältst und da beim 1,6er 1,7l Getriebeöl gefunden und bei allen anderen Motoren 2,6l. Ich habe vorsichtshalber mal 3l bestellt.
Dann wollte ich hinten mal nach den Bremsbacken schauen, muss ich da wirklich das Lager mit ausbauen? Was erwartet mich wenn den Splint raus mache und die Mutter locker drehe? Muss ich auf irgendwas besonders achten?
Wie gehen eure Bremsen so? Ich muss schon sehr stark auf die Bremse drücken das was passiert und das alle Räder blockieren habe ich noch nicht geschafft. Da bremst der Wartburg um welten besser. beim Tüv im letzten Jahr war die hinterachse ziemlich schlecht, Handbremse ging aber super. Was kann ich noch überprüfen?
Danke euch schonmal.
Lutz
Audi 100 S4 20V US - 12/1991
#107 Beitrag von 5E-Thomas »
der13big-l hat geschrieben:
Als Erstes den Rücksteller an den Bremsbacken nach oben drücken, geht durch ein Loch der Radbolzen (ist eine Feder). Damit erleichtert man sich das Abnehmen der Bremstrommel.
Nach dem Entfernen der Kronensicherung kannst du die Mutter losdrehen, anschließend die Sicherungsscheibe entfernen. Dann geht die Trommel samt Lager schon ab, ggf. etwas wackeln oder klopfen, je nachdem wie stark das alles verrostet ist. Hier habe ich das auch einmal abgelichtet.
Zu empfehlen ist der Tausch der Bremsbacken, der Radbremszylinder, der Federn und der Schläuche. Wenn man schon dabei ist, kann man auch die Lager ersetzen, kosten nicht die Welt.
Bei schwacher Bremsleistung würde ich auch mal den Hauptbremszylinder oder den Bremskraftverstärker begutachten. Gewöhnlich braucht es nicht viel Kraftaufwand für eine gute Bremse.
Das mit dem Ölfilter habe ich noch nicht gesehen, schaut mir aber eher nach einer Art Faltenbalg für Stoßdämpfer (gegen Ölverlust?) aus.
#108 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Lutz,
die Ölfilter Bastellösung habe ich so noch nicht gesehen. Wie Thomas schon geäussert hat, wird das wohl als Schutz gedacht sein. Macht natürlich keinen Sinn, aber sowas sieht man ja öfter ...
Ich hatte das gleiche Problem am Higgins und bin es letzte Wochenende endlich angegenagen. Der Bock wollte nicht vernünftig bremsen! Ich hatte vor einiger Zeit vorne die Bremsen komplett gemacht, allerdings hinten nur die Beläge kontrolliert. Dazu haben die Bremstrommeln übrigens ein "Guckloch", was normalerweise mit einem Gummistopfen verschlossen ist.
Letztes Wochenende habe ich Higgins dann beim Dr. Mech. in Grossaitingen abgeholt und direkt in der Anstalt auf die Bühne gestellt. Ich konnte mir keinen rechten Reim auf die schlechte Bremsleistung an der HA machen. Beläge waren ok, Bremszylinder scheinbar auch ok weil gängig, und die Trommeln waren auch noch im Sollmaß. Da gehen einem irgendwann die Ideen aus. Also alles neu und ich habe dann auch den Bremskraftregler an der Hinterachse getauscht, weil der kann ja auch fest sein...
Vorne habe ich dann fix auch noch mal andere neue Beläge eingebaut und siehe da, jetzt bremst Higgins wieder so wie er soll :mrgreen:
Woran es jetzt genau gelegen hat, kann ich Dir leider nicht sagen. Das Problem ist nicht mehr eingrenzbar, weil ich eben alles bis auf den HBZ und BKV getauscht habe. Wenn eh alles neu im Regal liegt, dann baut man es auch ein...
Gefühlt würde ich aber auf den Regler an der HA tippen.
Übrigens habe ich auch ein anderes Problem mit tatkräftiger Unterstützung gelöst. Aber dazu später mehr... :wink:
#109 Beitrag von 220v »
Das mit dem Ölfilter sieht schon komisch aus :!:
Ich kenne nur die Version, wo sich manche Magnete um den Ölfilter machen, um so die Metallpartikel, aus dem Ölkreislauf festhalten zu wollen :!:
der13big-l
#110 Beitrag von der13big-l »
Hallo und Danke schonmal für eure Antworten. Ich hatte vergessen dazu zu schreiben das das Teil auf dem Ölfilter massiv und aus Metall ist. Das kann wenn überhaupt nur ein Kühler sein. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Aber wenn das noch nie einer gesehen hat, kann das auch ab und nur ein neuer Ölfilter drauf.
Zu der Bremse hinten hatte ich schon sowas befürchtet, das es an verschiedenen Dingen liegen könnte. Übriegens sieht das innere, was ich durch die Radbolzengewinde sehen kann wie neu aus. Da ist nichtmal ein Staubkörnchen drinn zu sehen. Die Federn und die Mechanik sieht genauso aus wie bei Thomas seinem Bild, nur Gelbchromatiert. Also macht es sinn sich erstmal alle ersatzteile zu kaufen und dann gleich alles neu zu machen. Wie prüft man eigentlich den Hauptbremszylinder und den Bremskraftverstärker? Gibt es sowas noch in Neu und was kostet der Spaß? Wenn ich das jetzt mit den hinteren Trommeln lese macht es erst Sinn den zu Öffnen wenn alle Ersatzteile da sind oder? Ich würde ja erstmal schauen was ich genau brauche, gibt wohl verschiedene Bremsen im Jahre 79.
Ich denke ich werde erstmal nur die Bremsen entlüften und somit die Flüssigkeit tauschen, eventuell hilft das ja schon. Alle anderen Flüssigkeiten sind bestellt.
Noch was zum Getriebe, da steht in meinen Büchern gar nix drin. Könnte mir also jemand, im Idealfall sogar mit Bild, veraten wo oben die Schraube ist zum befüllen? Die andere muss ja dann irgendwo Seitlich sein.
Lutz
#111 Beitrag von Hacki 200 »
Zum "Ölfiltertemperierer": Das Ding braucht dein 5S nicht, wenn Du nicht Dauervollgas auf der Autobahn als den einzig akzeptablen Fahrzustand siehst.
Zu den Bremsen: Wenn die Bremsleistung vorne gut war, aber hinten schwach, würde ich den Fehler eher in der Hardware der Bremse suchen. Also dem Regler, der lastabhängig mehr oder weniger Druck auf die beiden Trommelbremsen gibt. Oder der Bremse selber, also Zylinder bzw. Trommel und Beläge. Durch die Zweikreisbremsanlage sollte Luft in der Leitung eigentlich eher ein einzelnes Rad betreffen, aber da kann ich mich auch irren und schaden tut's eh nicht mal neue Bremsflüssigkeit alle paar Jahre in die Leitungen zu spülen ...
Aber wie gesagt, ich tippe auf den Regler, wenn Du einen verbaut hast.
Viel Erfolg!
der13big-l
#112 Beitrag von der13big-l »
das einzige Reglerdingens ist das hier:
Das ist aber Still gelegt, da es zur Niveauregolierung gehört.
Das Teil hängt an den Bremsleitungen:
sieht soweit dicht aus, irgendwer hat da mal großzügig irgendeinen Unterbodenschutz unter das ganze auto gesprüht und da hat sich über die jahre schön dreck drauf gesammelt. Die Leitungen sehen irgendwie noch ganz gut und auch neuer aus. Da muss ich mal in mein schlaues Büchlein schauen ob der Opa da mal alles hat neu machen lassen.
Lutz
#113 Beitrag von WJ-Freak »
Hallo Lutz,
zu der unterbremsten Hinterachse an deinem Audi ist (vermutlich) folgendes zu sagen:
bei einem 43er mit Niveaulift (mit Öl) ist der beladungsabhängige Bremskraftregler an der HA nicht über eine mechanische Feder an die Position der HA gekoppelt (wie beim "normalen" 43er ohne Niveaulift), sondern über den Öldruck, der in den hinteren "Stoßdämpfern" herrscht.
D.h. je höher die Beladung an der HA, desto mehr Druck ist in den hinteren Zylindern, um das Auto in der waagerechten Position zu halten. Und je höher der Druck und die Beladung hinten, desto mehr kann hinten gebremst werden.
Da bei deinem Auto der Niveaulift stillgelegt ist und die Druckleitungen abgeklemmt wurden, fährt der hydraulische Bremskraftregler in der "Minimum"-Position, d.h. es kommt nur minimale Bremsleistung hinten an, wen überhaupt.
Wenn du das ändern möchtest, dann wirst du wohl den hydraulischen Bremskraftregler durch die mechanisch angekoppelte Version austauschen müssen. Danach sollte der Audi auf der HA auch bremsen.
#114 Beitrag von Hacki 200 »
Hi Lutz,
das untere ist der Bremskraftregler und normalerweise wird der über ein Gestänge von der Hinterachse angesteuert. Da dein 5S aber eine Niveauregulierung hat(te), geschieht diese Steuerung (wenn ich mich recht erinnere) über die Leitung in Fahrtrichtung vorne, da sitzt normalerweise der Hebel am Steuerkolben. Ist das Gestänge der Niveauregulierung denn noch da und gängig?
Vielleicht liegt da ein Fehler ....
#115 Beitrag von Hacki 200 »
Ah, der Grossmeister war schneller :D :up:
der13big-l
#116 Beitrag von der13big-l »
Hallo, das heist also so kann das gar nicht funktionieren :wall:
Würde es sinn machen, den haken oben im zweiten Bild mal wieder einzuhängen? Oder läuft das nur über den Stoßdämpfer und Druck(die ja nicht mehr da sind)?
wo bekome ich jetzt solche Stoßdämpfer her und kann alles wieder original verbauen?
Danke euch für eure Hilfe.
Lutz
#117 Beitrag von 5E-Thomas »
Wenn die Niveauregulierung schon stillgelegt ist, würde ich sie ganz rausschmeißen. Es sind schon normale Stoßdämpfer für hinten selten geworden, die speziellen Niveaudämpfer jedoch so gut wie ausgestorben. Und selbst wenn man welche findet, dürften sie hoffnungslos überlagert sein. Weiteres Problem der Niveauregulierung sind auch die hinteren Druckspeicher, die ebenfalls gerne undicht werden.
Von daher würde ich komplett umrüsten. Und auch wenn das Innere der Trommel noch schön aussieht und die Belagstärke passt, können die Beläge trotzdem schon glasig sein. Daran würde ich nicht sparen.
#118 Beitrag von Audi4ever »
Hi Lutz,
die Manchette um den Filter kannst du gefahrlos entfernen. Danach solltest du den weiteren Sinn dieses Unsinns erkennen. Ist der alte Filter dicht oder schief eingeschraubt etc.
Der neue Filter muss auf jeden Fall dicht werden, wenn vorher keine Einbaufehler das Gewinde ruiniert haben. Handfest einschrauben und vorher den Dichtring am Filter mit Öl einreiben. Dann sollte es funktionieren. Beim Filterkauf ist ein Kupferring dabei, für die Ölablassschraube. Diesen auch neuverwenden. Das war es aber auch schon! Fertsch!
Die Getriebeölschraube sieht genau wie die Getriebeölablassschraube aus. Die Göleinfüllschraube ist oberhalb auf gleicher Sichtachse. 17Inbus!
der13big-l
#119 Beitrag von der13big-l »
17er Inbus? :shock: :wall:
hm wo bekomm ich den jetzt her?
Lutz
#120 Beitrag von WJ-Freak »
Nimm halt ne 6-Kant-Schraube mit 17er SW, dreht ne Mutter drauf, schweiß die kurz fest (oder Schraubenkleber etc), dann kannst du die Getriebeöl-Schraube mit diesem selbstgebauten Hilfswerkzeug lösen. :wink:
