heute ging es weiter mit Michaels Audi 200. Die Schweißarbeiten sind ja inzwischen abgeschlossen, mir gutem Ergebnis. Damit die viele Arbeit auch möglichst lange hält, ist eine gründliche Versiegelung natürlich wichtig. Die nicht einzusehenden Stellen (Radhaus, Unterboden) bekommen einen Lackaufbau aus Zinkspray und Zinkchromatgrundierung, Decklack, dann ggf. Sikaflex Dichtmasse und schließlich Unterbodenschutz.
Bei den sichtbaren Bereichen, die später der Lackierer lackieren wird, war es mir dann doch etwas schade drum, dass dann erst einmal Spachtel darauf geschmiert wird. Leider ist das Zeug nämlich hygroskopisch, zieht also Wasser. Wenn der Decklack mal beschädigt wird, dringt Wasser ein und wird gespeichert. Gerade an den Schweißnähten kann es dann mit dem Rost wieder losgehen.
Das beste Rezept dagegen ist, die geschweißten Bereiche zu verzinnen. Das Zinn ist in fester Verbindung mit dem Karosserieblech und dichtet die Nähte zuverlässig ab. Außerdem reißt Zinn nicht, Sachte schon, besonders, wenn es dick aufgetragen wird. Zudem lässt sich das Zinn gut modellieren, so dass dann wirklich nur noch eine sehr dünne Schicht Spachtel nötig ist.
Eigentlich ist das Verzinnen keine so große Sache. Man benötigt lediglich Stangenzinn, Verzinnungspaste, einen Pinsel, eine Holzspachtel, Leinöl, eine Lötlampe (oder ein Heißluftfgebläse), eine Karosseriefeile ... und ein wenig Geduld und Übung.
Ich habe das seit 20 Jahren nicht mehr gemacht, aber Schwimmen und Radfahren verlernt man auch nicht mehr.
Hier erst einmal der verzinnte Kotflügel, als Fortsetzung zu den obigen Bildern. Sieht schon etwas runder aus und die Kante hat auch eine bessere Kontur. Spachtel könnte reißen in diesem Bereich, aber jetzt ist es wirklich super fest.
Michael hat einmal das Verzinnen der linken Endspitze dokumentiert. So sah sie nach dem Schweißen aus, schon einmal nicht schlecht, aber insbesondere die Kante am Radlauf könnte noch etwas schärfer konturiert werden.
Erst einmal den Lack runter. Der Erfolg vom Verzinnen hängt insbesondere davon ab, dass der zu verzinnende Bereich sauber und metallisch rein ist.
Jetzt wird die Verzinnungspaste aufgepinselt. Diese enthält u.a. Zinn und ein Flussmittel. Sie stellt die Basis zwischen Karosserieblech und Zinn da. Nach dem Aufpinseln wird sie mit der Lötlampe erhitzt bis sie silbrig glänzend wird (das ist das freigewordene enthaltene Zinn). Mit Stahlwolle und einem schnellen Wisch zieht man das Flussmitel ab und nur das Zinn bleibt auf dem Blech.
Jetzt erhitzt man gleichzeitig die Zinnstange und das Blech. Am besten hält man die Stange dicht vor den Brenner. Die Restwärme reicht aus, die dünne Zinnschicht (vom Flussmittel) dahinter anzuschmelzen. Das ist eigentlich auch der einzige Punkt, der etwas Geschick und Übung abverlangt. Das angeschmolzene Zinn von der Stange muss dann mit einer Drehbewegung in das angescholzene Zinn auf dem Blech gedrückt werden. Wenn man es richtig macht, hält es bombenfest, wenn nicht, dann fällt es sofort ab.
So sieht das dann aus, wenn man genügend Zinn aufgetupft hat.
Mit der Lötlampe erhitzt man jetzt das aufgebrachte Zinn partiell und modelliert es mit dem Holzspachtel. Damit daran kein Zinn anhaftet, ist dieser in Leinöl getränkt.
Mit der Karosseriefeile wird dann die Form herausgearbeitet, ggf auch mit einer Flex mit Schleifscheibe, dann aber mit Vorsicht, damit nicht zu viel abgetragen wird.
Man sieht jetzt, dass die Fläche eben ist, die Schweißnaht ist nicht mehr zu sehen, die Kontur am Radlauf passt besser. Der Lackierer braucht jetzt nur noch dünn spachteln oder dick füllern.
Morgen geht es weiter mit den anderen Stellen.
