habe das Forum bereits durchsucht und nichts gefunden.
Will bei meinem 5E GL Baujahr 1980 das Radio ausbauen und überprüfen.
Muss hierzu tatsächlich die Mittelkonsole ausgebaut werden, oder bekomm ich das auch einfacher hin?
Vielen Dank schon mal.
Radio ausbauen
TobiasH1989
- Praktikant
Bei den alten Radios (ohne "Ausbauklammern") muss man idR die Knöpfchen (Lautstärke und Sender) abdrehen. Darunter finden sich Muttern. Die Konsole sollte drinbleiben können.
Fahrzeug: Audi 200 5T
möglicherweise ist das Radio noch hinten mit einer Mutter in der Mitte der Miko befestigt. In dem Fall ist es fast besser das gesamte Konsölchen auszubauen. Zumindest wenn man wie ich kaum dem Idealbild des Schlangenmenschen entspricht
Viel Erfolg
Viel Erfolg
TobiasH1989
- Praktikant
hier eine kurze Anleitung zum Ausbau des original Radios:
1. Batterie abklemmen
2. Bedienungsknöpfe abziehen, nicht abdrehen!
3. Hebel für Klangregler abziehen
4. Frontblende abbauen. Es gibt zwei verschiedene Versionen, einmal mit Muttern geschraubt und eine Version mit Klammern,
die auf dem Befestigungsgewinde verrasten. Diese musst du dann durch die Löcher der Frontblende entriegeln. (durch verschieben der Klammer)
5. Mittelkonsole ausbauen. Gegebenenfalls reicht es, sie zu lösen, falls die Kabel lang genug sind
6. Mutter am Radio hinten abschrauben
7. Mittelkonsole im Bereich des Radioschachtes seitlich mit handelsüblichem Kreppband abkleben (damit die Konsole beim Ausbau des Radios nicht zerkratzt wird)
8. Seitliche Klammern am Radio entriegeln und Radio herausziehen (nicht mit auf dem Bild)
Beispielbild, kein original Audi Radio
Gruß, Tobi
Audi 5000 S, Diamantsilbermet. Bj. 06/81
Audi 100, Weiß Bj. 01/80
VW Jetta GL, Tornadorot Bj. 09/89
TobiasH1989
- Praktikant
