Hallo Leute,
für den Wiederzusammenbau des Vinyldach 5S NFL suche ich gerade nicht wirklich erfolgreich die Teilenummern - und gerne günstige Quellen - für die Zierleistenclips des NFL-Modells:
1. Gürtellinie (beide Türen, Kotflügel vorn und hinten, dort um die Ecke laufend)
2. um das Fenster herum
3. die doppelt breiten aber ein-stifitigen hinter dem letzten Fenster
4. unter den Türen
und schätze, daß irgendwer von Euch wesentlich besser im Thema ist und die Nummern halbswegs griffbereit haben dürfte ..
Vielen Dank vorab !
Gruß, Stefan
Suche Teilenummern Zierleisten-Clips NFL
Hallo Stefan,
die Teilenummer für die Zierleistenclips um die Gürtellinie haben die Nummer 431 853 139.
Aber welche meinst Du mit "um das Fenster herum"?
Front/Heckscheibe, Seitenscheiben, Zierleisten oben oder unten?
Genauso mit "unter den Türen", meinst du die Clips für die Schwellerzierlste oder die Clips für die schmale Dichtungsleiste die unter die Türen montiert ist (und bei den meisten 43 nicht mehr vorhanden ist?
Bitte etwas präzisieren!
Gruß, Stefan
puh, die sind nicht einfach zu kriegen.. Kann es sein, daß es die unter anderen Teilenummern identisch gibt, z.B. 113853585C ?Andreas hat geschrieben: die Teilenummer für die Zierleistenclips um die Gürtellinie haben die Nummer 431 853 139.
sorry, es hätte heißen müssen "Seitenscheiben", es kann aber sein, daß ich für Front/Heckscheibe auch noch welche braucht. Ich hatte alle Zierleisten demontiert ..Andreas hat geschrieben: Aber welche meinst Du mit "um das Fenster herum"?
die lange SchwellerzierleisteAndreas hat geschrieben: Genauso mit "unter den Türen", meinst du die Clips für die Schwellerzierlste oder die Clips für die schmale Dichtungsleiste die unter die Türen montiert ist (und bei den meisten 43 nicht mehr vorhanden ist?
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
die 431 853 139 gibts bei VW-Classicparts für 46 Cent das Stück.
Oder beim Sütterlin zum (mehr als) doppelten Preis:
http://www.audiersatzteile.de/liste.php ... &set_wg=55
Immerhin gibs bei ihm auch noch die Clips für die seitlichen Zierleisten.
Für die Schwellerleisten habe ich noch ein paar neue Clips (die man in die Leiste schiebt), sowie die (doppelten) Clips für die dicke Leiste hinter dem Fenster der hinteren Türen.
