Starten nach langer Standzeit - ohne Benzin!
Ähm .. ich brauche bitte mal einen Anstubser zum Denken in die richtige Richtung. Nach längerer Standzeit dauert es lange, bis der Motor startet: Kein Wunder, denn offenbar ist das Benzin "zurückgelaufen", auch der Benzinfilter war leer. Beim Starten wird dann wieder fleißig gepumpt und irgendwann kommt Benzin an und das Auto startet brav.
Aber warum läuft das Benzin zurück? Muss dann nicht irgendwo was undicht sein?!
audi100S
ich behaupte einfach mal, dass es verdunstet und auch durch die Schläuche hindurch diffundiert.
Ich habe vorgestern eine Kunststoffflasche mit Reinigungsbenzin aus dem Keller geholt. Sie wurde neu vor zwei Jahren gekauft und bisher nicht geöffnet - nur noch halb voll :-\
Somit sehe ich meine Theorie durchaus bestätigt, es muss hier nicht zwangsläufig eine Unrichtigkeit vorliegen.
Christian
Christian
- der13big-l
Also vom Vergaser kann nix zurücklaufen, das verdunstet. In den Schläuchen kann natürlich ein Leck sein, aber das wäre dann ein Dauerproblem. Wenn der Wagen eine Woche steht, dann ist das völlig normal , ich gehe davon aus, dass das Benzin im Vergaser verdunstet ist.
Sogar der Diesel hat keinen Sprit mehr in der Leitung vom Tank, wenn der 5D ein paar Monate steht. Obwohl alle Leitungen (auch das kurze Gewebestück am Tank) frisch sind. Da schafft es die Einspritzpumpe nicht, den Sprit anzusaugen, bevor die Batterie alle ist. (Kann sie überhaupt Luft ansaugen?) Eine Ball-Pumpe vor der Einspritzpumpe ist die Lösung.
Gruß, Christian.
Gruß, Christian.
Audi 100 Avant 2,8 174 PS EZ 1993
Ne normal ist das nicht. Bestandsaufnahme heute: Nach 24 Stunden ist der Benzinfilter halb leer und Luftbläschen im transparenten Schlauch. Gewebeschläuche sind nicht mehr verbaut.
Aber mit dem Vergaser hat das auch nix zu tun, Klaus... Irgendwo kommt Luft ins System, sodass das Benzin zurückfliesst statt für den nächsten Start bereitzustehen.
Grundsätzlich musst du zwei Dinge bedenken:
- das Benzin in der Schwimmerkammer kann "nur" verdunsten, das läuft nicht mehr zurück. Das kann bei höheren Außentemperaturen und längerer Standzeit schon mal passieren.
- das Benzin in den Leitungen kann durch die Schwerkraft zurücklaufen, dazu muss aber Luft in das System reinkommen. Die Übergänge zwischen Vergaser, Pumpe, Filter, Leitungen und Schläuche sind da oft ein Problem. Oder aber es liegt an den Geräten selbst, dass Filter oder Pumpe minimal undicht sind..
Oft reicht der Unterdruck der saugenden Pumpe bei Anlasserdrehzahl nicht aus, um ausreichend Sprit durch die langen Leitungen zu ziehen - Starterspray kann da helfen..
- festerbestertester
- Aufsichtsrat
Hey, Du schreibst ja nicht mehr alles klein!
Colonial Cream/India Ivory
GHOST IN THE MACHINE
- cd 5e poxe
- VAG-Händler
Könnte mir vorstellen das die Pumpe nen leichten Schaden hat,Membran etc. Hast noch eine in Reserve? Würd ich dann mal umbauen,ist ja kein Hexenwerk bei der Maschine
Menschen,die langsam fahren,sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten (Ayrton Senna)
Audi 100 CD 5E Inarisilber 8/79
Audi Coupe GT Tornadorot 2/87
Audi A6 2,6 Alusilber 5/96
Yamaha XJ 600 S 2/93
