Flachbatterie
garry1
Flachbatterie
#1 Beitrag von garry1 »
Flachbatterie
Nach etwa zwei Tagen nicht benutzt der Akku vollständig entladen ist
Car hat ein Alarm ausgestattet, die ich nicht glaube, Werke
Kein Licht im Auto oder links außen auf
Um die Sicherung 12 im Sicherungskasten, die Zeichnung ist Strom die ganze Zeit verfolgt diese nach unten
Welches ist, Leseleuchten hinten Zigarettenanzünder Innenlicht und Radio
Ich habe mir die Leselampen es bei 5 Volt die ganze Zeit sitzen überprüft ein- oder ausgeschaltet Glühbirnen in oder out so scheint die ganze Zeit sein ???
Ich habe eine Hand auch ein paar, aber keiner hat Stromlaufplan für diese Leseleuchten
flat battery
After about two days of not being used the battery is completely flat
Car has an alarm fitted which I don't think works
No lights left on inside the car or outside
Traced this down to fuse 12 in the fuse box which is drawing current all the time
Which is rear reading lights cigar lighter interior light and radio
I have checked at the reading lights it sitting at 5 volts all the time switched on or off bulbs in or out so seems to be on all the time ???
I have a manual well a few but none has current flow diagram for these reading lights
:wall: :wall:
dario
#2 Beitrag von dario »
Have you already checked the power lock? If the pump doesn’t stop it could work until the battery is empty.
Best regards
garry1
#3 Beitrag von garry1 »
yes checked the power Locks and pump its not that
it is the reading lights in the back but not sure how
its sitting at 5 volts all the time and should be 12 volts
I don't have diagram for these lights or cigar lighters in the rear of the car
checked the switch in the centre console and its ok
ja überprüfte die Zentralverriegelung und die Pumpe ist nicht so
es sind die Leselampen in den Rücken, aber nicht sicher, wie
seiner Sitzung am 5 Volt die ganze Zeit und sollte 12 Volt
Ich habe keine Diagramm für diese Lichter oder Feuerzeuge in der Rückseite des Autos
überprüft den Schalter in der Mittelkonsole und seine ok
dario
#4 Beitrag von dario »
I guess there is an relay, wich is control the reading lights (between door switch and light) . Try to pull out one by one and test if the voltage is going down. Maybe the contact of the relais is stuck.
Best regards
garry1
#5 Beitrag von garry1 »
Do you know where the relay is located
Is it under the dash or near the fuse box
Wissen Sie, wo das Relais befindet Ist es unter dem Armaturenbrett oder in der Nähe des Sicherungskastens
ruud
#6 Beitrag von ruud »
Wenn I am right, it is under the dash, not in the fusebox. My car is not at my home. I can check tonight.
Greetings, Ruud
garry1
#7 Beitrag von garry1 »
It's ok ruud you have helped me enough
I have some spare time today
As long as I have an idea of where it is located
