Audi 200 5T ebenholzschwarz L041 ABS Leder negro
Du hast zwar aufgelistet, was Du alles machen musst, aber so pauschal lässt sich das dann doch nicht beantworten. Meistens kommt ja dann doch mehr hinzu oder man sagt sich "wenn ich schon einmal dabei bin …".
Trotzdem, ein Hinweis zu der Lackierung. Aus eigener Erfahrung sehe ich diese auch bei ca. € 4.000,-, sofern das Auto selber zerlegt wurde und auch nur außen lackiert wird.
Alles in allem wird es wohl so sein, dass € 10.000,- eher das untere Minimum der Investitionen darstellen werden.
Thomas hat geschrieben:Danke euch schonmal.
Zum jetzigen Zeitpunkt würde die Investitionen wohl den fahrezugwert übersteigen. Da ja aber die 200er nicht mehr werden wissen wir ja alle wo der Trend hingeht
Von daher lohnt sich das dann schon.
Außerdem Hallo?? sind die Typ 43 nicht die schönsten Audis dies gibt??![]()
"Aber Schneewitchen, hinter den sieben Bergen......"
Bestimmt einer der drei schönsten
audi100S
Servus Jungs,
die Frage war auch gezielt nach "Entlacken" und das geschieht in aller Regel chemisch. Hier liegen die Kosten leicht bei 4000,- EUR und zu den Kosten einer Lackierung im Aussenbereich von 4000,- EUR kommt dann noch die Lackierung im Innenbereich dazu - Entlackung bedeutet ja, dass der Lack überall abgelöst wird.
Damit sehe ich 10.000,- EUR fast schon als untere Grenze an. Wie auch schon erwähnt wurde, kommen unter Garantie noch zig andere Dinge hinzu.
audi100S
audi100S
- dario
Hallo zusammen
Wenn man das Fahrzeug 100% neu machen will kostet das ne ganze Stange Geld. Nur muss das denn sein?
Ich denke ne vernünftige Lackierung mit Hohlraumversiegelung ist schon ausreichend, da die Fahrzeuge ja keinen Winterbetrieb und nur begrenzt Schlechtes Wetter abbekommen.
Wenn denn der Lack komplett runter muss ( unbedingt erst mit dem Lackierer sprechen ) ist Lauge aus der Spraydose eine Alternative. Kann man selber machen, gibt aber ne mächtige Sauerei.
der-hesse-im-exil
- Chef-Mechaniker
eine Kostenabschätzung ist aus der Ferne immer etwa schwerig.
Es wird wohl irgendwie zwischen den 4 und 10 Kiloeuro liegen. Hoffentlich eher bei den 4 als bei den 10.
Was muss bei dem Wagen denn noch ersetzt werden?
Ich habe beim Aufbau von meinem T3 die Erfahrung gemacht, dass noch einiges an "Kleinkram" dazukommt.
Dichtungen, Gummis, Schläuche, Lager...
Das sind zwar oft nur Beträge im Bereich von jeweils unter 30 Euro, summieren sich aber auch. Sofern die Dinge beim 43er noch zu bekommen sind.
Mein Tipp wäre, die Verschleißteile so weit wie möglich (und finanziell vertretbar) auszutauschen. Besonders nach der langen Standzeit des Wagens.
Wie sieht es mit dem Motor aus? Muss der eventuell überholt werden...
Will Dir nicht Bange machen. Möchte nur nicht, dass Du eine böse Überraschung erlebst.
Kann sehr schnell ein Fass ohne Boden werden. Besonders wenn man den point-of-no-return überschritten hat (ging mir so).
Viele Grüße!
Rainer
Viele Grüße!
Rainer
Viele Grüße!
Rainer
Rainer
- Thomas
- Geselle
Also komplett der Lack muss wohl nich runter.
Türen muss ich auf jeden fall komplett Strahlen lassen und schaun ob ich die noch retten kann. und der Rest muss ich mal schaun.
Bin da halt noch ziemlich grün hinter den Ohren was Restaurieren angeht.
Werd mich erstma auf meinen roten konzentrieren. und dann nächstes Jahr irgendwann schaun was am schwarzen zu machen ist
die Türen nur strahlen hilft nichts. Der Gammel sitzt ja meist unten im Falz. Du musstest also diesem leicht (!!) aufbördeln und dann am besten mit Rostumwandler behandeln (Sand klemm da sonst Fest). Gut grundieren, Decklack drauf, Sikaflex dünn reinspritzen, zurückbördeln und die hervorgequollene Dichtmasse Sikaflex mit Pinsel glatt verstreichen. Dann den Lackaufbau vom Lackierer vornehmen lassen und danach versiegeln (innen mit Hohlraumversigelung).
- quattro20v
Servus Thomas,
einen Wahnsinns seltenen interessanten 200er hast Du Dir da gegriffen
UNBEDINGT am Leben halten, absolute Rarität !! auch weil 5T und nicht 5E !! ganz offen, viele mögen das nicht hören, aber der meiner Meinung nach wirkliche 200er ist der 5T...
Wenn der blacky 5T richtig schön gemacht wird nimmt der jedem 5000er die Show (werden ja immer mehr
). Das wird DER Hingucker !!
Kein SD und dafür den Kunstlederhimmel (hatte nur der 200er mit Echtleder) ist alleine schon nicht findbar (mir ist in meiner 200er Laufbahn nur ein einziger mit Leder ohne SD untergekommen und ich habe viele gesehen). Also bei dem Kunstleder Himmel kann ich helfen, ich habe damals die beiden Teile ausgebaut
Sehr schön auch das ABS !! hat auch kein 5000er
Ich wollte immer einen 200er 5T (oder auch 5000er turbo) in schwarz
ich habe keinen gefunden
Lass Dir Zeit, Stück um Stück die Technik machen, erst muss er laufen, dann fahren und bremsen und dann irgendwann kommt die Perfektionierung
viele Grüße Werner
viele Grüße Werner
2xUri20V, 2x200 20V, 3xV8, 2xCabrio, 4xA2 TDI/LPG/3L/CS
1986 Audi 100 CC turbo diesel Avant Autom. weiß
1985 Audi Coupe GL 1.8 Autom.GKat hellblaumet.
1983 US Audi 5000 turbo diesel Autom. gobimet.
1982 BRD Audi 5000 5S Autom. surinammet. Audi Fahrzeug zur Erprobung ehemals TD
1982 GB Audi 100 Avant GL 5E Autom. silbermet.
1980-1982 9x Audi 200 5T
1978 Audi 80 GTE 4-tür. kupfermet.
1976 Schweden Audi 100 GL Fuelinj. Autom. weiß
- Thomas
- Geselle
Tagchen Leute.
Hab mich nach längerem Hin und Her jetzt doch entschieden den erst letztes Jahr erworbenen schwarzen 5T wieder abzugeben.
Wäre super wenn er in gute Hände kommt und wieder fit gemacht wird auch wenn es einige Zeit beanspruchen wird.
Ich bin diese Wochenende auf der Veterama in Hockenheim und mach mit nem Kollegen nen Stand. Es ist leider nicht möglich den 200er mit hinzunehmen. Werde aber Bilder am Stand aushängen und an den 2-3 Autos die wir noch zu verkaufen haben.
Ich denk in diesem Thema ist ja schon einiges über dieses Fahrzeug geschrieben worden. Denke einfach dass er es wert ist wieder gemacht zu werden. Mir ist es jetzt leider doch zu viel mit mehreren Baustellen.
Wer Interesse hat kann sich gerne per PN melden oder mich auf der Veterama aufsuchen
- quattro20v
Preis
das rare Stück soll kosten ?
