Hallo zusammen! Wieviel Ampere zieht eine Benzinpumpe? Mein Pumpenrelais wird im Betrieb sehr heiss, wenn ich es entferne und mit einem Stromkabel überbücke wird dieses auch warm. Ist das normal?
Ich habe ohnehin den Eindruck, dass ab und zu zu wenig Benzindruck vorhanden ist. Daher suche ich jetzt nach der Ursache. Kriechstrom? Defekte Pumpe? Verstopfter Filter und daher extreme Stromaufnahme der Pumpe?
Danke schon mal für Antworten. LG
Björn
Stromaufnahme Benzinpumpe
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Saab 900 II turbo Cabrio 1996
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
laut dem immer wieder empfehlenswerten amerikanische Reparaturleitfaden "Audi 5000" von Robert Bentley: 8,5 A
Danke ich werde dann mal messen. Gem. p=u mal i hat die Pumpe also ca. 100 Watt? Ist denn die Hitzeentwicklung im Relais bzw. Kabel normal? Danke ujd Gruss
Björn
Björn
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
Mini One D 2013
BMW X3 30d 2011
