Stoßdämpfer hinten werden knapp
Wie schon von mir in einem anderen Thema geschrieben ist meine zweiwöchige Suche nach Stoßdämpfer für die Hinterachse im "Nirwarna" gestrandet.
Alle "offiziellen" Lager sind leer.
Bei Bilstein sind falsche Schlüsselnummer hinterlegt. Wenn man Typ 43 bestellt bekommt man Typ 44. Zu einem endgültigen Schluss bin ich mit Bilstein nicht gekommen. Mein Eindruck" Wegen Reichtum geschlossen". Wenig Interesse an Aufklärung...
Na ja, also eblöd hat noch hier und da was im Angebot.
Mir hatte Andreas Weindel geholfen. Andreas hatte noch ein Paar Dämpfer auf Lager, die ich jetzt verbaut habe.
Andreas, noch mal vielen Dank an dieser Stelle. Hat super geklappt und die Dämpfer waren pünktlich am Freitag da, so dass der Einbau am Samstag vollzogen werden konnte.
Und, Fotos gemachtLouis hat geschrieben:Wie schon von mir in einem anderen Thema geschrieben ist meine zweiwöchige Suche nach Stoßdämpfer für die Hinterachse im "Nirwarna" gestrandet.
Jawoll Axel!
Sonst glaubt mir ja eh keiner, dass ich außer den Stuhl im Büro warm zu halten, sonst noch was kann
Isch gugge
Isch gugge
Moin Ingo!Louis hat geschrieben:Jawoll Axel!![]()
Sonst glaubt mir ja eh keiner, dass ich außer den Stuhl im Büro warm zu halten, sonst noch was kann![]()
Isch gugge
Ja, das hatte ich dann auch gesehen, nachdem ich die neuen Beiträge nacheinander angesehen habe
- audi-zwickau
- VAG-Händler
das Angebot habe ich heute bekommen.
B O E T T I N G E R Stoßdämpfer - Handel
Heinrich Boettinger Märker Querschlag 49 D 68305 Mannheim Telefon: 0621 – 758293 Telefax: 0621 – 7480908 St. Nr.37127 / 25400 Ust. Ident Nr: DE 814220765
www.stossdaempfer-boettinger.de Email:hwboettinger@kabelbw.de
Anfrage : AUDI 100 Typ 43 C 2 BJ. 1979
Sehr geehrter Herr ........, danke für Ihre Anfrage
Wir haben nur Bilstein – Gasdruck – Stoßdämpfer in unserem Verkaufsprogramm,
und bieten wie gewünscht für das oben genannte Fahrzeug an.
Bilstein B 4 Serienersatz 2 Rohr Gas
Vorderachse 21 – 030390 VA 2 Stück € 180,00 incl. MWST
Staubschutz 11 – 103943 2 Stück € 28,50 incl. MWST
Hinterachse 19 – 019697 HA 2 Stück € 130,00 incl. MWST
Anbauteile 11 – 101413 2 Stück € 18,50 incl. MWST
Bilstein B 6 der sportliche Dämpfer 1 Rohr Gas
Vorderachse 24 – 003701 HA 2 Stück € 250,00 incl. MWST
Hinterachse nicht mehr lieferbar.
Lieferung: sofort ab Lager , per Post mit Rechnung
( 2 Stück € 7,90 + 4 Stück € 10,90 ) keine Verpackungskosten, keine Nachnahme.
Mit freundlichen Grüßen aus Mannheim
H.Boettinger
Grüße UWE
H.Boettinger
Grüße UWE
Sollte es wirklich irgendwann keine Daempfer fuer hinten mehr geben, dann baut man eben den vom Typ44 ein und aendert die Aufnahme an der Hinterachse. Es gibt fuer alles eine Loesung!
LG
Eike
LG
Eike
1986 Audi 80 GTE quattro 2 Tuerer
1989 GMC Suburban V2500 Cummins conversion
1928 Ford Model A
1956 Oldsmobile Super 88 HTC
1970 Oldsmobile 442 HTC
1993 Dodge Ram 350 cummins
2006 Crown Vic P71
1928 Ford Model A
2006 Crown Vic P71
Hallo Uwe!audi-zwickau hat geschrieben:Hallo,
H.Boettinger
Grüße UWE
Ich habe auch ein Angebot von Herrn Boettinger angefordert und bekommen. Und zwar vom 26.02.2014.
Darin werden (allerdings für einen Audi 200 Bj. 1980) Gasdruck-Dämpfer für die Hinterachse mit Bilstein Nr. 19-020150 für 160 EUR Brutto angeboten.
Zwei weitere Angebote von anderen Händlern habe ich ebenfalls bekommen. Die beiden anderen Händler haben mir ebenfalls die Nummer 19-020150 von Bilstein angeboten. Einer wollte 180 EUR haben, der andere 130 EUR.
Logischerweise habe ich die Dämpfer dann bei dem Händler bestellt, der 130 EUR aufgerufen hat. Der ist hier ganz bei mir in der Nähe und hatte mir auf einem Samstagnachmittag schon mal aus der Patsche geholfen.
Als die Dämpfer da waren (das waren dann schon die zweite falsche Lieferung die ich bekommen hatte) stellte sich am Verkaufstresen bereits heraus, dass es wieder die falschen Dämpfer waren. Auch die zweite Lieferung war wieder für den Typ 44. Typ 44 Dämpfer passen nicht, da erheblich breitere Aufnahme an der Hinterachse und viel viel viel kürzer als die vom Typ 43. Kolbenstange passt außerdem nicht in die Aufnahme oben. Da Kolbenstange Typ 44 viel kürzer, Durchmesser nicht passt ist, ohne größere chirurgische Eingriffe der Einbau nicht zu bewerkstelligen.
Beim Typ 43 ist die Kolbenstange des Dämpfers desweiteren im oberen Bereich abgesetzt (also etwas dünner vom Durchmesser als der Rest der Kolbenstange). Dieser Absatz definiert die Lage der Schmutzkappe, gehalten durch die große Unterlegscheibe.
Ist Euch wahrscheinlich allen bekannt insofern will ich hier nicht weiter drauf eingehen.
Die von Dir o. g. Nummer (hatte Thomas ja angeregt, siehe Beitrag von Thomas etwas weiter oben) ist auf Nachfrage über besagten Händler (der Typ, der mir am Samstag geholfen hat) bei Fa. Bilstein als nicht passender Dämpfer für den Audi 200 benannt worden.
Daraufhin habe ich erst die mir ureigens angeboren Fassung verloren und dann die Bestellung storniert.
Fazit: ich habe jetzt Dämpfer original von Sachs von Andreas drin. Alles Gut! Dank Andreas!
Es müsste aber irgendwie für die Kollegen geklärt werden, die noch einen Dämpferwechsel planen, ob vielleicht doch die Nummer von Thomas / Uwe / Boettinger (siehe oben) eventuell passt. Dann wäre das Rätsel gelöst.
Herr Boettinger weis dies wahrscheinlich so, ohne in den Bilstein Katalog zu schauen (im Bilstein Katalog steht nämlich die falsche Nummer....habe ich selbst mir zeigen lassen von besagten Händler, der mir am Samstag geholfen hat). Ich möchte aber ungerne Herr Boettinger nerven, da er ja eh kein Geschäft mehr mit mir machen kann. Und wer hat schon Lust Fragen von einem Sesselpupser Bauing. zu beantworten, wenn eh nichts dabei raus kommt.
Daher auch meine ironische Bemerkung! Aber so dringend scheint es ja nicht zu sein, wenn demnaechst mehrere 5000 aus USA rueberkommen aber ganz offensichtlich kein Interesse besteht, hier die noch vorhandenen (und saubilligen) Daempfer zu bestellen.
LG
Eike
LG
Eike
1928 Ford Model A
2006 Crown Vic P71
1928 Ford Model A
2006 Crown Vic P71
Tja, die Dämpfer sind bei Euch wirklich sehr günstig....
Frage ist halt, wie gut sind diese Dämpfer für Deutsche Straßenverhältnissen geeignet? Vielleicht sollte man einfach mal 5 oder 10 Sätze mit schicken und einen Feldversuch starten?
- egge
- Chef-Mechaniker
Hole das Thema nochmal hoch, da ich selbst auf der Suche nach Stoßdämpfern für die HA meines 1982er 200 bin.
Wenn ich bei Bilstein (oder auch Klassik Katalog) nach Modell oder Schlüsselnummern suche, bekomme ich immer den B4-19-020150 genannt. Diese passen definiv nicht beim Typ43.
AUDI Vergleichsnummern:
443 513 031
443 513 031 D
443 513 031 N
445 513 031
445 513 031 A
Dann hab ich nochmal im Bilstein Onlinekatalog nach der original Audi Teilnummer 437513031A (für F430100686 >>) für mein Fahrzeug gesucht. Siehe da, schmeißt er diesen hier als passend raus:
Artikelnummer 19-019697
Artikelbezeichnung BILSTEIN - B4 Gas (Ersatzteil)
EAN 4025258430030
AUDI Vergleichnummern:
431 513 031
431 513 031 B
431 513 031 D
431 513 031 G
437 513 031
437 513 031 A
Werd mal sehen ob dieser zu bekommen ist.
443 513 031
443 513 031 D
443 513 031 N
445 513 031
445 513 031 A
EAN 4025258430030
431 513 031
431 513 031 B
431 513 031 D
431 513 031 G
437 513 031
437 513 031 A
Zuletzt geändert von egge am 18 Apr 2014, 13:14, insgesamt 3-mal geändert.
Audi 200 5E (Typ43, C2), EZ02/83 (Bj. 02/82)
MKB: WC, GKB: MQ
MKB: WC, GKB: MQ
Hallo Adrian!
Die obere Nummer von Bilstein ist definitiv falsch. Diese Dämpfer habe ich unter der Nummer bestellt und es sind die für den Typ 44.
Hatte bei diversen Händlern gefragt, alle sagten mir die Dämpfer sind korrekt, sind sie aber definitiv nicht, weil ich die Dinger schon in der Hand hatte.
Auf Nachfrage beim Hersteller Bilstein über den Händler wurde ebenfalls erklärt, dass die Bilstein Dämpfer mit der Nummer 19-020150 die richtigen für den Typ 43 sind. Sind sie aber definitiv nicht
Ich hoffe, dass Du die richtigen Stoßdämpfer erwischt und somit endlich etas Licht in den "Tunnel des Schreckens" bringst!
Bin gespannt, was Du uns berichtest!
- egge
- Chef-Mechaniker
Hey Louis,
ich hab gelesen was du für ein Drama hattest. Ich denke die 19-019697 werden passen, da sie als Vergleichsnummer die original AUDI Nummer referenzieren. Die ist nicht 433 oder 443, sonder 437513031A.
Ich probier das mal und berichte wieder.
Zuletzt geändert von egge am 22 Apr 2014, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
MKB: WC, GKB: MQ
MKB: WC, GKB: MQ
